Глeб
Вопрос про гитару: Как правильно перейти к дюймам на гитаре ТВ-7?
И так, и сяк вертел — какие-то совсем сомнительные мысли приходят.
А ужас как нужно резать 8, 11½ и 14 ниток на дюйм (не должно быть критичного разбега с «настоящей» по крайней мере на 4")
Как ПРАВИЛЬНО перейти к дюймам на гитаре ТВ-7(М)? Кто-то такое делал?
Для предметного разговора нумерация из паспорта:
на 4" не должно быть критичного разбега это сколько в мм? (ну или %%)
шаг винта еще бы уточнить 3 или 4 а то он на ТВ-шках то 3 то 4.
ну и немного по теме я на ТВ-7 свой прикидывал "без городьбы" и с погрешностями типа 0,002 мм на шаг (для фототехники мне в основном а там больше 1" длиной резьб то и не попадалось мне пока ) меня такая погрешность вполне устроит.
Если по взрослому опять же на моей 7ке выходило, что надо шестерню аж 127 что ли зубов :shok: для перехода к цифре 1" ну и к ней кучу "дюймовых" шестеренок других чтобы потом получать дробные шаги 3/8" и т.д.
Но больше мне понравился вариант treugolnik он предложил сделать так как сделано на Лорхе, а там сделано шаг винта 1!! а у нас 4(ну или 3) т.е. надо шестернями сделать так чтобы подача была 1 но это опять же "городушка" из шестеренок и новая гитара. Вот его тема
Ну и третий вариант "правильный" заменить винт с метрического на дюймовый
з.ы. Судя по гитаре наверное подойдет считалка от ТВ-4/ТВ6 только может потребоваться подкоректировать передаточное число из ПБ (выход с трензеля на ведущую шестерню ТВ-7М)?
Изменено пользователем ROW
ТВ 7 и ТВ 7М - это разные гитары.
я в куГр-р-рсе гребята 8)
У меня тоже так выходило, но нашёл вот что:
Как понять, критична ли такая ошибка для указанных шагов? :wacko:
И ещё, c изменением шестерён гитары ради резьб КП станет выдавать какие-то совсем диковинные подачи. С этим можно жить?
ну понят тут очень просто если на дйюм 25,4мм ошибка 0,01 мм это означает что при нарезке резьбы длиной скажем 25,4 сантиметра ошибка на резьбе будет 0,1мм т.е. крайний зуб такой резьбы будет не на месте на 0,1мм т.е. все будет накручиватся и скручиватся а вот при нарезке например 2метра54 см уже 1 мм т.е. накрутить муфту будет проблематично на штангу 2,5 метра. А решать "критично или нет" вам потому что только Вы знаете какой длины штанки вам нужно будет резать.
думаю да, можно это вообще как бы "бонус" от дюймовок.хотя там подачи конечно "шустрее" например при 11 нитках на дюйм подача примерно как у метрической резьбы 2,5м (чуть медленее) вобщем драть пойдет а чистовую надо ставить мелкие шестеренки.
Опа, 8, 10, 16, 20 ниток на дюйм (с погрешностью меньше сотки на см) решились бы установкой всего одной шестерни 2 на 46 зубьев, но гитара не складывается?
ну как не складывается?надо поиграть диаметром "паразитки" ну и приклон новый конечно сделать придется (да хоть из многослойной фанеры! :) ) у меня тоже на 7ке получаются "дикие" шестерни 47,59,68 зубов ну пришлось вместо паразитки 77 прикупить 86 ну и под дюймовки приклон видимо придется тоже делать не хватает у родной гитары ни паза на болта (это пока по чертежам и размерам что мне любезно измерили здесь на форуме)
ROW, подумал головой, всё складывается на родном приклоне, если Z30 ведущего вала поменять местами с новой шестернёй 2 Z46
Посадки вот только неудобные…
Изменено пользователем Глeб
дык как поменять местами то? валы то начнут крутится с разными скоростями! т.е. 30/46 не равно 46/30 или я что то не так понимаю?
ROW, не так, меняется только расположение шестерней чтоб влезло…
было 30/30 * 46/58 = 23/29
стало 46/30 * 30/58 = 23/29
чистая арифметика, ведущие меняются с ведущими, ведомые с ведомыми, в любом порядке
Глeб, а, ну я тогда не правильно понял.
Ребят всем привет! подскажите внутренний диаметр сменной шестерни на гитаре ТВ 7, там посадочное гладкое со шпонкой?
Открываем паспорт и смотрим чертеж сменки на 48 зубов :hi:
кое что есть здесь
братцы извеняйте что не в тему, или ткните носом))))) в нужную тему, где можно купить сменную шестерню гитары на 48 и 64 на ТВ 7, все обыскал не могу найти, или хотя бы одну на 48 зубьев для резьбы шаг 1,5
купить готовую только ловить в барахолке (а можно например купить от штатную гитару от ТВ-4/ТВ-6 (только брать с маленькой 24 зуба чтобы был комплект) там есть шестерни 24, 40,60,64 зуба ценник на сей комплект сейчас в районе 1 тыр+) и варианты шага резьбы 1,5.начиная со стандартного на 48 зубой шестерне
и на шестернях от ТВ-4/ТВ-6
post-87279-055266300 1424859179_thumb.jpg. правда потребуется изготовление нового приклона ("гитары") под эти шестерни ..можно из многослойной фанеры даже если на несколько раз если на постоянку то потом по фанерной можно сделать из металла.
Вот тут немного еще по шагам и шестерням. Вот я в своей теме тоже расклады сделал по шагам и шестерням.
можно заказать изготовление но эта пара шестеренок выйдет за сумму 1тыр+ и еще доставка.0
да и если будете искать шестерни -то модуль зубьев шестерен на ТВ-7 (как и на ТВ-4/ТВ-6) равен 1,25
