Alexmotor 0 #1 Дата: 12.01.2015 12:07 Добрый день! Есть необходимость отлить картер для небольшого двухтактного двигателя. Размеры примерно 150x150x150. Отливать думаю в кокиль под давлением. Какова может быть примерная стоимость изготовления такого кокиля? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДМихАн 107 #2 Дата: 12.01.2015 12:10 Наверное тоже 150 т. р. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexmotor 0 #3 Дата: 12.01.2015 12:38 (изменено) Посоветуйте пожалуйста из какого материала лучше сделать. Картер простой состоит из 2 половин. Толщина порядка 4мм. Внутри ни какой трансмисии не будет. Планируется мелкая серия порядка 100 штук. Изменено 12.01.2015 12:39 пользователем Alexmotor 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ua3usy 390 #4 Дата: 03.02.2015 05:34 думаю можно из чугуна. обрабатывается легко. мы вообще кокиль из алюминия делали и в него поршня лили. десяток плавок выдерживал. дальше не пробывали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zdz340 26 #5 Дата: 04.02.2015 15:47 Рассмотрите также цены на литье в хтс. Там фиксированые цены за килограмм отливки. Посчиитать затраты труда не составит. Двигатель для планеризма планируете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Металоломщик 4 #6 Дата: 23.02.2015 16:11 материал для изготовления корпусов двигателей АК9. Кокиль для отливки тонкостеных деталей лучше сделать из чугуна 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AAN 24 #7 Дата: 01.03.2015 14:09 В некоторых случаях такие детали проще отливать из ПДЦПД в алюминиевые формы (в Набережных Челнах так льют бампера для (товарный знак)ов). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
