К-1972 11 #1 Дата: 11.01.2015 16:05 Добрый день друзья! Поздравляю всех с прошедшими праздниками! Мне достался бесперебойник Liebert, без описания, шнуров, ПО, описания.... Очень бы хотелось "поднять" его. Но столкнулся со следующими проблемами. 1. Читал, что после замены АКБ необходима калибровка но, как её сделать не знаю, т.к. все, что нарыл в инете только для УПСов американской фирмы APC и все проги калибровки заточены под них... и вообще необходима ли калибровка именно этого УПСа? Т.к. он вроде не смарт. 2. На нем есть RS232 , т.е. комп можно к нему подключить. Но опять же ПО нигде не нашёл. Программа вроде SiteNet. 3. Не смог найти кабель для подключения компа к RS232. Интересна схема распайки. Напоминаю, что на бесперебойниках распиновка своеобразная и на разных УПСах она бывает разная. 4. Интересует так же мануал. Помогите, пожалуйста кто чем может!!! Очень не хотелось бы вкладываться и покупать аккумуляторы, а потом не запустить бесперебойник..... Заранее всем спасибо. P.S. За фото извините, убогий телефон фоткал. Если надо сфоткаю его сзади с разъёмами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
asup 0 #2 Дата: 11.01.2015 16:10 У себя менял аккумулятор три раза на домашнем бесперебойнике APC650, на работе менял раз 10 аккумуляторы на маломощных бесперебойниках- нигде перекалибровку не делал и все отлично работает. А вот на мощных УПС от 1,5кВт и выше сказали, что калибровку делать нужно, првда не сказали как... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
v63ua 101 #3 Дата: 11.01.2015 16:21 может в линейных интерактивных...и то вряд-ли. Аккумуляторы в бесперебойниках меняю без всяких калибровок-полет нормальный до полного издыхания. через мои руки прошло множество моделей дома есть и "паверком" и "апс". единственное-желательно после замены-зарядить и потом разрядить в нагрузке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
К-1972 11 #4 Дата: 11.01.2015 16:26 <b>asup</b>, "Не сказали как" -это "святое".... Я так понял, что перекалибровка не делается на тех бесперебойниках (малой мощности) к которым не возможно подключить комп ( нет RS232 и т.п.). А здесь он есть и есть программа для него, правда не знаю, что она делает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
К-1972 11 #5 Дата: 11.01.2015 16:29 <b>v63ua</b>, Нагрузка 30-40%? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Si1ver 162 #6 Дата: 11.01.2015 16:31 Хороший бесперебойник. Относительно мануала - плохо искали. Еще. Еще Инфы, думаю , достаточно. Изучайте. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
v63ua 101 #7 Дата: 11.01.2015 16:33 нет...это не связано с наличием сом-порта. программа (в основном) выключает комп автоматически после отключения питающего напряжения (наподобии как это делается в разряженном ноуте) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
color-it 29 #8 Дата: 11.01.2015 16:36 не нужна ему никакая калибровка. Не того полета птица :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
color-it 29 #9 Дата: 11.01.2015 16:38 по поводу 232-го интерфейса и программы отключения - они жутко глючные на таких упсах.. никто походу с этим не заморачивался особо при производстве. Если только пару раз посмотреть график напряжения в сети и текущую нагрузку.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мatwey221 177 #10 Дата: 11.01.2015 16:39 Вообще он сам калибруется,на работе обслуживал стойки передачи данных,в том числе упс,там в основном 2500-3200 мощность+несколько блоков аккумуляторов.Калибруются они сами,протестировать можно извне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ММаксим 27 #11 Дата: 11.01.2015 16:39 Да, если в этом бесперебойнике сгорели транзисторные ключи, посмотрите на цену нового аналогичного( он уже со свежей АКБ будет) и подумайте, стоит ли ремонтировать. Если все целое, то хоть дохлый автомобильный к нему подключите-работать будет (я на APC пробовал) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мatwey221 177 #12 Дата: 11.01.2015 16:41 rs232 распайка стандартная,используется 1 раз в жизни для настройки сетевой карты.Потом через веб-интерфейс.Упс фирмы APC если что. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
color-it 29 #13 Дата: 11.01.2015 16:46 rs232 распайка стандартная,используется 1 раз в жизни для настройки сетевой карты.Потом через веб-интерфейс.Упс фирмы APC если что. Матвей, в данном УПС нет сетевой карты... :) К-1972, Константин, а у Вас есть в ПК RS-232?:) Это в уже перешло в разряд диковинок :))))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мatwey221 177 #14 Дата: 11.01.2015 16:50 А жаль... :) Вход через этот порт происходит с помощью любой терминальной программы, но не заморачивайтесь с этим интерфейсом,там уже все настроено да и вход как правило запаролен.Когда включаете упс,он проводит самотестирование,типо лампочками помигает,потом на некоторое время переходит на питание от батарей,вот это и есть вся его калибровка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
v63ua 101 #15 Дата: 11.01.2015 16:51 Это в уже перешло в разряд диковинок как ни странно но до сих пор используется (например в спутниковых тюнерах) а для связки (если нету в компьютере компорта)-есть конвертер Usb to COM :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
color-it 29 #16 Дата: 11.01.2015 16:52 Помню калибровали Symmetra LX 16 кВт.. Часа полтора точно он себя мучал.. Сорри, оффтоп..это другая история :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
color-it 29 #17 Дата: 11.01.2015 16:56 v63ua, просто я думаю - какой же "волосатости" этот упс, ежели там нет УСБ...у меня на сервачке маленьком 5-7-летней давности упс, и то там уже УСБ.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
К-1972 11 #18 Дата: 11.01.2015 16:58 <b>color-it</b>, Это радует!!! <b>ММаксим</b>, Он целый, просто заморочился с Калибровской.... Но видимо зря!!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мatwey221 177 #19 Дата: 11.01.2015 16:59 Это в уже перешло в разряд диковинок Все проффесиональное сетевое оборудование использует rs 232 для связи,так мало того еще и все конфиги пишутся в коммандной строке ,наподобе как в ДОСе было,если помните... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
К-1972 11 #20 Дата: 11.01.2015 17:01 <b>color-it</b>, Он не "волосатости", он ДРЕВНОСТИ!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
К-1972 11 #21 Дата: 11.01.2015 17:05 <b>Мatwey221</b>, Все связевое оборудование (во всяком случае которое я обслуживал) конфигурилось локально только через RS232 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
color-it 29 #22 Дата: 11.01.2015 17:07 Константин, в общем не заморачивайтесь - берите аккум новый и прослужит Вам упсяра долгое время :) только я бы периодически разряжал аккум...хотя бы раз в пол года..а то от сети он вроде все норм, а как пропало питание - 3 минуты и сдох... Все связевое оборудование (во всяком случае которое я обслуживал) конфигурилось локально только через RS232 это ДА..я и сам любитель 232-го...но Вы попробуйте найдите современный ноут с данным интерфейсом!!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 604 #23 Дата: 11.01.2015 17:10 За два года работы в сервисе я так и не нашел как их надо калибровать (правда было это в начале двухтысячных - информации близко к нулю),тупо перепрошивал EEPROM и усе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
color-it 29 #24 Дата: 11.01.2015 17:15 молодо-зелено...админил когда-то контору по молодости.. powerware стоял тогда в серверной.. все как надо - ethernet интерфейс.. зашел через web и нажал кнопу калибровать... "положил" весь офис на 20 минут :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
К-1972 11 #25 Дата: 11.01.2015 17:34 <b>color-it</b>, В этом-то и проблема... Сейчас на современные ноуты покупаем переходник USB ->RS232 c контроллером. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
