Kruso
Помогите состыковать гидросхему пресса
Помогите пожалуйста "обвязать" автоматикой пресс для отжима растительного сырья.
Эл. мотор 3Ф 4.0 кВт 2880 об\мин, клиновым зубчатым ремнем через шкив(или поставить 2 в параллель??) понижаю обороты на НШ-10 до 1800 об\мин. Гидроцилиндр 110х56х250. Необходимо реализовать автоматическое управление(может неким датчиком по возрастанию давления в напорной магистрали г\ц ??), с такой логикой:
- включили э\двигатель, нажали кнопку распределителя, масло пошло в напорную магистраль г\ц, идет отжим;
- давление поднялось выше 20 мПа, сработал эл. магнит распределителя, масло пошло через обратку в бак, цилиндр при этом остается зажат(гидрозамок??);
- с периодом в 2-3 мин. цикл повторяется до полного отжима сырья;
- в конце отжима(хода штока) срабатывает концевик(или что?) и распределитель переключает поток на подъем г\ц;
- шток поднят\втянут, эл\мотор выключается
Собственно пока не соображу какими датчиками это отслеживать, какой распред подойдет(смотрел ВЕ6-64, РЕ6-64 смущает что давление на выходе у них всего 8 мПа при входящих до 32 мПа). И где в такой схеме поставить регулируемый предохранительный клапан? Рабочее давление в системе макс-20 мПа , мин.18 мПа.
Возможно что-то из необходимых компонентов ещё забыл, да и собственно такую схему работы может иначе как то можно малобюджетно организовать?
Насосы типа НШ не любят радиальную нагрузку на валу, поэтому ременная передача нежелательна, сильно снизится ресурс. Все остальное можно собрать на реле времени, датчики наверно лучше индуктивные, перепускной клапан на 200 бар, гидроцилиндр с замком, распределитель любой на нужный расход.
Можно вобщем-то и по таймеру разбить циклы.
А конкретную модель датчика, г\распределителя, перепускного клапана и гидрозамка можете написать?
У НШ не просто снизится ресурс, при таких нагрузках он сразу потечет - конечно же шкив на НШ не напрямую насажен а через привод!
Изменено пользователем Kruso
Предохранительный клапан КПМ10/3, гидрораспределитель ВЕ10.64.Г24, гидрозамок не нужен.
Я на него и смотрел :) с 64-ой схемой и питание 24В меня устраивает. Но очень смущает то, что у него в характеристиках на выходе всего 8 мПа. какая то получается редукция от макс. входного в 32 мПа.
А мне нужно подать на г\ц до 20 мПа как понимаю, ну или максимум который сможет развить НШ-10 с моим э\двигателем.
Или я заблуждаюсь в параметрах?
На выходе гидрораспределителя будет столько сколько и на входе
Изменено пользователем gro422
1РЕ 10.64 вместо ВЕ 10.64 можно поставить или что-то ухудшится?
Можно, ничего не ухудшится.
РД1 по схеме это реле давления если не ошибаюсь. Какой модели и как должно работать\быть настроено для моего техпроцесса?
По реле давления ничего не подскажу, у меня вместо него стоял манометр электроконтактный.
Начать вам надо с арифметики. Таким мотором и таким насосом вы 20 МПа не получите никогда.
А так, вот посмотрите мой вариант пресса для макухи
Выложите пожалуйста картинки в большем разрешении, слишком замылено, символы читать невозможно.
20мПа выдает НШ-10 при 8 киловаттном моторе кажется. У меня 4кВа мотор через понижающий шкив. Скорость нагнетания насоса ниже, но момент уже выше. Так что 18 мПа по идее надавить должен. Поработаю, если что поставлю 7,5кВа моторчик.
А если распределитель с Ду6, то совсем медленно будет пресс работать или масло греться сильно будет?
Приобрел распред с проходным сечением 6мм. а не 10мм.
Каких неприятностей ждать? Корпус НШ-10 не лопнет при максимальной нагрузке пресса?
Никаких. Схема распределения какая? Производитель?
Нет. С вашим двигателем максимального давления насос не разовьет никогда :)
64-я У469.04.171 Производитель неизвестен т.к. ещё советских запасов post-65957-065335400 1421420708_thumb.jpg .
И клапан МКПВ 10/3С3Р2 post-65957-077584000 1421420960_thumb.jpg
Ну 7,5кВт моторчик недолго подцепить вместо 4кВт :)
Насос должен быть нш10-4, 4 это на номинальное давление 20 Мпа Гидрозамок нужен обязательно , так как из-за упругости биомассы давление будет падать из-за утечек через гидрораспределитель ( дешевый гидрозамок от выносной опоры крана) , двигатель для нш 10 на 1500 об-мин 4 квт, N=P*Q/612 kw P-давление в атмосферах , Q- производительность в литрах . С учетом объемного кпд для нш 10 производительность 13 л/мин Не могу загрузить файл расчета гидропривода (Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа) автоматика - через реле времени и реле давления РДП3 (это на 200 кгс/см2) Гилрораспределитель ВЕ6 или ВЕ10 с двумя электромагнитами схема 14 или 64А Предохранительный клапан любой Ду10 , так как распределитель в нейтральном положении работает на слив
Так для НШ-10 по паспорту мощность привода должна быть 8,6кВт... плюс оборотов 2400. Вы смотрели ТХ для НШ-10?
Скиньте в личку мне этот файл.
Название модели гидрозамка и его рабочее давление подскажите пожалуйста.
