Приветствую.
Приобрел себе данный аппарат что бы варить металл до 4.
1.первая проблема короткий рукав, какой максимально рукав к нему можно прикрутить?
2. проблема вторая, иногда проволока прилипает внутри токосъемника, уже и напряжение уменьшал и скорость подачи добавлял... почему проволока прогревается до горелки? (такая проблема что на флюсовой проволоке, что на работе с газом. за неделю три токосъемника поменял
BETEP, это вообще не аппарат
наконечник соответствует диаметру проволоки ??? все ли соединения в горелке нормально затянуты ???
с какой целью ???
в каком виде (лучше фото)
а можно ли поменять рукав на 3м? и каким образом его поменять?
можно но сложно
трех метровых рукавов с механическим клапаном не существует в природе ,а при установке горелки без механического клапана придется дорабатывать сам аппарат (электро клапан +управление ),да еще и в добавок трех метровый шланг увеличит нагрузку на без того перегруженный моторчик
по чему у вас наконечники такие черные ,сколько проволоки через них прошло ???
да и собственно на фото наконечник явно не под 0,8 проволоку
Изменено пользователем дмитров
первый который с большой дыркой это стандартный в комплекте шел Al 1.0-0.040, на нем использовалась сначала флюсовая проволока, потом с газом. пытался гвоздем выбить проволоку, по этому и дырка большая
на второй варили с газом, но сопло у нас комплектное с дырками. и не меняли полюса (сейчас уже поменял) может из за этого? 0.8-0.030
Катушки по 3 через них прошло по 0.9кг
еще возможно напряжение скачет
Всем привет !
Недавно приобрел сварочный полуавтомат BlueWeld Combi 4.195 turbo с рук. В нем как я понял рукав короткий должен был быть, а у меня длинный 3 метра - самопал. Сам рукав заведен в корпус и изнутри на нем обычный автомобильный хомут - чтоб не выскочил.
Далее поставлен клапан для газа. Клапан электромагнитный от ваз 2105 =) на клапан провода подведены от моторчика подачи проволоки. Тупо перемычки кинуты. В этом есть один большой минус, при уменьшении скорости подачи проволоки на клапан не приходит уже полноценные 12 вольт и в положении ручки\крутилки 3 - уже клапан не открывается, газ не идет.
Есть подозрения что при варке длительное время 15 - 20 мин начинаются какие то глюки. Плевки проволоки как будто масса плохая. Треск, разбрызгивание. Хотя только что варил изумительно.
Подскажите как можно сделать по-человечески управление подачи проволоки и газа?
Изменено пользователем zuker113
