maxim284 193 #1 Дата: 11.01.2015 09:16 Стробоскопический эффект размыто обсуждён на форуме.Решил сконцентрировать по потребительскому качеству.Задета идея была здесь http://www.chipmaker...06/page__st__20 Как работает В применении к токарнику http://www.gizmology.net/lathetach.htm Сам не пробывал, а вот по поводу частоты блока питания люминисцентной лампы даже не знаю.Электронный или дроссельный , лампа то одна и таже?С лампочками непонятка Универсальных шаблонов не получится - надо увязывать с частотой лампы. Диоды вообще не годятся у них в лампах выпрямитель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 607 #2 Дата: 11.01.2015 09:34 Электронный или дроссельный Дроссельный-лампа моргает с частотой сети(известной). В электронном частота выше и неизвестна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Odcc48 385 #3 Дата: 11.01.2015 10:20 Из малогабаритных, можно МТХ-90 от сети через диод и токоограничительный резистор, или яркий светодиод с питанием от сетевого трансформатора через диод и резистор, в любом случае получим световые импульсы частотой 50 ГЦ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Odcc48 385 #4 Дата: 11.01.2015 10:27 Только нужен ли тахометр на токарном станке? На практике у меня такой необходимости не возникало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 219 #5 Дата: 11.01.2015 12:12 Лучше уж автомобильный спидометр приладить, нагляднее, но смысла не вижу. На практике у меня такой необходимости не возникало. Присоединяюсь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serb_wr 10 #6 Дата: 11.01.2015 12:25 Данный метод давным давно применяется в проигрователях винила . К примеру у проигрователя Арктур 006 в качестве лампы используется неонка ИН-24, https://www.youtube.com/watch?v=Y4HeZO05UUA 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
