Новая фича - Закладки
  • 0
ghugun
Как правильно называется этот инструмент?
Вопрос
Здравствуйте. И сверло и зенковка - два в одном. Подскажите пожалуйсто как этот инструмент правильно называется?
Заранее благодарен.
6 ответов на этот вопрос
  • 0
Сверло центровочное комбинированное, большие и тяжелые валы центровать
  • 0
Скорей всего это зенковка.
  • 0
Тут в чем цымес: если взять обычную центровку, то у нее кончик будет нагреваться, металл залипнет в канавках и инструмент моментально затупится. Поэтому для больших диаметров применяют вот такой комбинированный инструмент: сначала засверливается цилиндрическое отверстие, как обычным сверлом; затем делается конус под центр.
  • 0
цапфенбор, нет?
Изменено пользователем El Diesel
  • 0
Диаметры самого сверла небольшие. На представленном фото самый большой диаметр самого сверла 5 мм.
Я думал что этот инструмент нужет для высверливания отверстий для винтов - сразу отверстие и фаска для шляпки. Или нет???
Для центровки валов - наверное всетаки подходит центровочное сверло.
Интересно всетаки как - правильно называется этот инструмент.
  • 0
Так и есть. Одно из названий - конфирматное сверло. В основном такие сверла делают для сверления в дереве, основное применение нашли в мебельной промышленности, но есть и для металла.
