Доброе утро, всем!
Приобрел Микрометр Окулярный Винтовой - МОВ-1-15х. Все является понятным кроме дополнительное трубке. Мне непонятно когда эта трубка используется, в паспорте от стандартного выпуска микрометра, дополнительная трубка не упоминается.
Мне не известное, но являться вполне возможным что этой микрометр был частью какого-то прибора где для точного измерения, надо было использовать дополнительную трубку из-за коррекций оптические длины.
Буду очень признателен для любое объяснение.
С уважением, Душан
Вы абсолютно правы Душан!
Для большинства микроскопов эта труба не нужна.
В дополнение к этому окуляру нужен объект микрометр, для определения цены деления, \он как правило в комплекте\,
Но если окуляр используется постоянно на одной настройке\микроскоп+объектив\ , то можно обойтись и без него
Добрый день, Юрий!
Спасибо для отклик!
У меня есть объект микрометр, ЛОМО ОМП. Так что, следуя руководство по использованию, когда измеряю увеличение некоторого из объектива микроскопа то, если использую стандартную трубку микроскопа, получаю неточно увеличение. А, если использую дополнительную трубку, тогда получаю корректны результаты измерения соответствующий к маркировкам на объективами.
Это, в общем, фактическая проблема, которую я столкнулся.
С уважением, Душан
В российских микроскопах\СССР\ приняты длины тубуса 160,190, под которую и рассчитываются объективы.
Иностранные имеются с длиной тобуса170,
215 и др.
Добрый вечер, Юрий!
Спасибо!
Мне удалось найти объяснение для короткой трубкой, на 30 мм короче чем стандартная трубка, предназначено для использования с Биолам-М, металлографическим микроскопом, который имеет тубус длиной 190 мм, причина разницы от 30 мм являться потому что МОВ-1-15x был разработан для тубус длины 160 мм.
Теперь все ясно.
С уважением, Душан
Ставились на МИИ-4
