Змегор
Простая прессформа. Нужна консультация.
день добрый
выйдет что то путное при такой реализации?
прессование ручки на инструменте. под дальнейшую обработку. обьем примерно 70 см3
Есть много отходов АБС. Нагреваем цилиндрическую форму с вставленным хвостовиком и отходами АБС, давим домкратом.
производительность особо не нужна. 1,2 ручкив неделю.
для напильников может и пойдет тут еще что можно придумать- пресформу надо делать 2 диаметров - большой под отходы ABS и поменьше под ручку, а то многовато воздуха в отходах. либо делать эту форму сильно длиннее, но домкрата может не хватить.
ЗЫ с ABS дела никогда не имел.
похоже надопробный сделать.
все одно, я так понимаю, тут фиг что быстро посчитаешь.
на практике быстрее выйдт)))хотя можно тупо обьем наструганой АБС прикинуть.
или сжать её изанчально а потом домкратом додавить.
АБС сушить нужно, у меня без сушки получилось что-то среднее между монолитным пластиком и пенопластом. Все в порах
