фикс
2а78 или 2е78п что выбрать?
суть темы - определиться с выбором станка,плюсы и минусы данных моделей .есть на примете 2а78 75год за 35 с торгом и 2е78п 85 год за 60 р. состояние станков пока неизвестно. 2а78 завтра собираюсь ехать смотреть 300 км. 2е78 находится не близко 800 км. вопрос - стоит ли гнаться за более свежим станком ,например, при одинаковом состоянии обоих? и до второго я доберусь не скоро,первый может уйти - цена довольно гуманная.определиться надо максимально короткий срок.
Изменено пользователем фикс
у 2е78п чуть больше возможностей у его на ходу можно увеличивать диаметр розтачуемой детали. а у 2а 78 чуть по жошче шпиндель . так говорил знакомый росточник . и еще когда стол подвижный тогда можно и фрезеровать .
фикс, При одинаковом состоянии и такой разнице в цене, 2а78 рулит, хотя все зависит от рода работ, 2е78п также себя окупит :good:
похоже А-шка отпадает.стол неровный ,причем волнами на просвет.приперемещении -когда край выходит за направляющие стол набирает высоту причем на последних пяти сантиметрах хода стрелка прибора зашкаливает.проверял игп 5.при обратном ходе все повторяется.в середине когда столполностью на направляющих стрелка прибора колеблется на 2-3 микрона.потом по выходу стола начинает плавно набирать высоту но в пределах допуска 25 микрон потом на последних 5 ти см резко уходит за 50 микрон.кто может пояснить сие происходящее.пробовал зажимать стол - стрелка не шелохнется.создается впечатление что шабрили да плохо концы обработали - либо яму сделали в середине стола.правда не знаю как стол снизу должен выглядеть.post-47868-041535400 1421000937_thumb.jpgpost-47868-077034700 1421000977_thumb.jpgpost-47868-006965600 1421001020_thumb.jpgpost-47868-096109100 1421001059_thumb.jpgpost-47868-081880200 1421001105_thumb.jpgpost-47868-087843900 1421001145_thumb.jpgpost-47868-029864500 1421001184_thumb.jpgpost-47868-091150000 1421001223_thumb.jpgpost-47868-067634800 1421001263_thumb.jpgpost-47868-023232900 1421001304_thumb.jpgpost-47868-027436700 1421001345_thumb.jpgpost-47868-002296000 1421001386_thumb.jpgpost-47868-040517400 1421001424_thumb.jpgpost-47868-090473600 1421001462_thumb.jpgпервые четыре фото поперечные направляйки
не новый - но с этим надо считаться, на краях всегда будет выше , в центре где в основном работают вынос ...поставить тренировочнеы блок и расточить - промерить (прогнатть индикатором сверху до низу) и картинка более менее ясна будет
Изменено пользователем treks
Однозначно нужно брать 2е78п,намного производительней ,коробка скоростей намного лучше и удобней.
фикс, а что с комплектностью ?
<b>фикс</b>. Если не собираетесь фрезеровать,можно брать Ашку,стол поднимает на краях ввиду небольшого износа направляек и прогиба ходового винта,но в вашем случае,если не будете точить 12цил,в крайние положения стол загонять не будете.2А жоще Ещки,по производительности одинаковые.Подача резца это плюс,но с большим минусом,т.к без доработки ни о какой точности речи быть Не может!Я бы советовал за такую смешную цену,брать Ашку,а чють позже взять и Ешку.Шпинделя по посадкам одинаковые,но разные муфты привода,поэтому комплекты шпинделей нужно иметь к каждому!
Vacia, вот этот вопрос и мучает- если износ каретки,то почему в пределах post-47868-009398100 1421043760_thumb.jpg до post-47868-046920300 1421043809_thumb.jpg перекос 3 микрона здесь начинается плавный подьем post-47868-084959700 1421044012_thumb.jpg а здесь резкое повышение свыше 50 микрон post-47868-015731400 1421044191_thumb.jpg получается яма в середине стола ? износ шабрения на концах стола - видно на фото. на зажим стола индикатор не реагирует.(где красное это фото снизу стола)
В таких случаях уровень неплохо поставить и прокатиться столом. однозначно в середине яма от выработки.
Я блоки не перегоняю, тоже стол не очень, закрепляются через болт.
codename1182, олег я начал с уровня,он на 10 см хода стола убежал на 3 деления = уровень на 0.02.дальше не стал пробовать.потом стал катать индикатором.и вообще меня смущает красивая шабровка, её износы на краях стола и такие завалы на концах хода. плюс непоняно что это за фигня на двух последних фото.это направляющая каретки - какая то раковина и следы ремонта,явно не заводские.кажется как будто стол уже делали.скорее всего надо ехать в волгоград - смотреть 2е78
Если тот что с Авито в комплекте с круглошлифом, то я его уже видел
Это как? Если поверхность стола битая? так еще хуже получится :unknw:
codename1182, этот в анапе с хонинговальным с авито(про который я говорю) а в волгограде продавец евгений ,станок в советском районе(или кировском ) но про круглошлиф там не упоминалось
фикс, Если хочешь раскачать такой бизнес - брать нужно с подвижным столом - меньше заморочек - про яму на столе не забивай себе голову ( не таких установках расточка не ведется ) - все это будет иметь значение если будешь фрезеровать головки - причем если погонять стол на мах пределах яма будет менее заметна .любой из этих станков зарабатывает не менее 50 т . если есть деньги бери оба .
Поверхность лишь бы более менее была, а фрезеровать там рабочей подачи нет
Гость
