Кот Мурзик
Валы от ВФГ 676п
Форумчане, у кого есть разобранная бошка от 676п? Нужны размеры родных валов, тех на которых сидят конички. :hi: :hi: :hi:
У меня такая разобранная, только от 675, но думаю что они одинаковые.
Только конические шестерни с валов не сняты.
Сергей,хорошо,сбросьте картинку-чертёжик с размерами от 675го.....может поможет в решении проблемы, интересуют линейные размеры в основном,где там шпонки -не сильно важно,это по месту разберусь,шестерни заводские уже есть. Да ,вопрос ещё, размеры пиноли у 675го вашего какие? имеется в виду диаметр и высота той части, что входит в корпус,хотел сравнить одинаковы ли ... и диаметр шлицевой шпинделя. :hi:
Кот Мурзик, У меня вот такая разобраная с 676 post-66929-009999200 1420881008_thumb.jpg Вечером всё замерю сфоткаю и выложу.Чё то вы фотку маленькую выложили.Вроде такая
Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч56, да вроде такая,с виду. :hi: :hi: :hi: .Вообще интересует бошка, где диаметр шлицевой шпинделя на 32мм, хотя касаемо этих валиков, может и на других разновидностях бошек такие же,вот в этой теме заодно и выясним :crazy: . А то этих бошек как минимум 5 видов на 676 .
У меня есть 676 комунарос 1965г фото валов если можно.
Можно фото.... и размеры нужны,чтоб можно было их изготовить.
Сегодня фотика хватило на одно фото, западло батарея сдохла, завтра с фотографирую.
Ну вот нафоткал, размеры написал валов. Резьбу на большом не считал..Шпон паз L-24 S-6мм.Все валы на Ф25 мм под подшипники 205 и 105post-66929-022337500 1420914320_thumb.jpgpost-66929-019514200 1420914326_thumb.jpgpost-66929-040836200 1420914311_thumb.jpg.
Юрий,благодарю!Да ,вопрос такой , диаметр шлицевой на шпинделе этой ВФГ 30 или 32?
.Походу такая голова на фрезере как у меня первая и у Артёма "Харькова".Там пиноль сама по больше да и Голова по масивнее кг на 10 post-66929-053154300 1420916740_thumb.jpgpost-66929-057201700 1420916763_thumb.jpgpost-66929-012682300 1420916755_thumb.jpg Изменено пользователем Семёныч 56
Вот фото валов. (большой оказался разобран а маленький разобрал практически вручную)
post-24862-050315000 1420916475_thumb.jpg post-24862-075142700 1420916478_thumb.jpg
post-24862-015887800 1420916482_thumb.jpg post-24862-025813800 1420916485_thumb.jpg
post-24862-022788600 1420917485_thumb.jpg post-24862-068631300 1420917490_thumb.jpg
первая шпонка 6х20 вторая 6х25
шпонка на маленьком валу 6х15
Да кстати диаметр шлицов 32мм.
Не Юра чуток не такая, по крайней мере с наружи.
На вашем фото на большой шестерни видно как срезали выступы зацепления.И вал сами сделали.post-66929-090857400 1420923974_thumb.jpgЧто тоже неплохо чтоб шпиндель в ШБ не резатьpost-66929-015506400 1420923992_thumb.jpgУ меня да и вообще она так и идёт с такими выступами.Но наверное так как у вас сделаю.чтоб шпиндель не резать. post-66929-011665800 1420925225_thumb.jpgЕсли не поставлю на неё шкив вариаторный под эл.двигатель Изменено пользователем Семёныч 56
Семёныч 56,
А с этого места по подробнее можно.
Сергей,на вашем 675 интересное народное творчество.Бошка от 675п ,а вот станок сам просто 675й . Но переделано оригинально! Сам малый валик! Потроха похоже ,что от 675п что от 676п одинаковы. Размеры и форма с теми валами,что у Семёныча56 совпадают.
Всеволод,это у вас голова от 676 без п, у меня точно такая же на иркутском 676м стоит. Там валики абсолютно другие . И конички тоже.
Ответы на свои вопросы в принципе получил,но тему закрывать пока не буду .Может кто ещё эскизы валов от других типов голов выложит.
от себя добавлю эскиз валов от 676 иркутск ,от голов старого типа,таких как на фото у Спирт.
Промерял правда правда не всё горизонтальный валик бздошно разбирать он на портянке собран.
Изменено пользователем Спирт
Ещё.
Хочу вот со временем сделать скоростную регулируемую по оборотам голову.Как на сверлильном 2а112post-66929-075311500 1420996532_thumb.jpg Только двигатель с корзиной и перевёрнутый вот типа такогоpost-66929-003931600 1420996649_thumb.jpgpost-66929-059095200 1420996660_thumb.jpg.Крышку на голове сниму и шестерню и приделаю вот такpost-66929-012594000 1420996745_thumb.jpg.Обороты прямо на ходу можно менять.Крутиш муфту зажимную и тем самым меняеш скорость на шпинделе.Но это пока в намётках :).Регулировку для того чтоб сразу диск с большим диаметром не рвало как включаеш.Можно конечно и по электрике сделать плавный пуск и ,но я предпочитаю механнику.Получиться типа вертикально шлифовального post-66929-082221000 1420997431_thumb.jpgpost-66929-020195300 1420997416_thumb.jpgpost-66929-014808200 1420997410_thumb.jpg. Изменено пользователем Семёныч 56
Юра спасибо, за фото. У нас в ветке есть такая тема, если не ошибаюсь Константин с Днепропетровска уже так делал, правда без вариатора. Я так хотел на НГФ сделать, даже все комплектующие купил, но видать не судьба, Я планирую сделать чуть иначе, вместо шестерни которые которая приводит во вращение горизонтальный шпиндель, и приводиться во вращение барабанной шестернёй, поставить шкив под поликлиновидный ремень, и двигатель закрепить горизонтально. Горизонтальный шпиндель иногда бывает нужен.
