Allent
Вентильные двигатели
в принципе тоже "от стиральной машины", но по моему вариант очень неплохой
выскажите мнения
http://www.avtomash.ru/pred/miela/db120.htm
а в чем фишка? Ну, двигло как двигло. Добавить енкодер — серва неплохая может получиться... наверное... :pardon: Ты в каком смысле про "неплохой вариант"? Скока стОит?
Вполне приличный двигатель для промышленного применения.
А по моему, хорошая вешчь для фрезера. Хотя 500 часов...
Хотя 500 часов...
Вот именно, вообще то странно, ломаться там нечему кроме липистроники и подшипников. Двигатели такогоже принципа в кулерах, работают до 50000ч и то догнут только подшипники.
по моему 500 часов это чисто советский прием. это же не ресурс а гарантированный срок.
на некотрые ДПР гарантия 100 часов, работают же десятилетиями
Осталось найти стиралку с таким двигателем. Или на барахолке поискать. Интересно, с какого года они ставят такие?
http://www.miela.ru:8081/?path=miela/produ...sionid=45823746
кажется опечатка. на ссылке ресурс 5000 часов все таки.
а купить думаю на заводе прямо. по моему хорошая альтернатива частотнику
Если 500 часов - это очень мало.
Я тогда лучше щеточный возьму, у него щетки 1000 часов проходят.
А вобще если я правильно понял, то это мотор с электронной коммутацией. Там нет никаких щеток. Зачит ресурс определяется подшипником и он должен долго ходить.
дык а скока он стОит? Скока буит стоить драйвер к нему? Только выяснив это можно прикидывать, альтернатива это асинхронник + частотник или нет. :)
Ну, если учесть что Вятка-автомат и иже с ними стоит меньше 500 баксов (Канди), то сам блок и двигатель не должен зашкаливать.
Особенно впечатляет кратковременная мощь.
Только вот блок управления ВЭП-07 "влоб" не ищется.
ну узнай, в чем проблема?
пока обсуждается сама возможность применения
Неплохо бы еще узнать, как он управляется. А то окажется(так и будет), что там входы не вперед-назад-быстрее-медленнее, а какой-нибудь последовательный интерфейс. Да со своим хитрым протоколом.
Ну а движок, как движок - ничего особенного. Розничную цену бы только узнать. Я сейчас подобный мучаю, только мощности в нем киловатт-полтора. Плюс в кратковременном режиме, думаю, так же можно на три умножать - 3..4.5 квт. А больше все равно сеть не позволит.
