etri
Быстрая чистка пильных дисков от смолы. Нужен совет.
Попробовал почистить пильный диск от циркулярки ошпарив кипятком в тазике. До блеска конечно не очистилось, но прикипевшие смолянистые опилки, которые не оттирались вручную, от кипятка сразу же отстали. Вопрос: не появятся ли в диске микротрещины и не отвалятся напайки? Вроде перепад температуры не значительный...
От кипятка с ним ничего не будет, не переживайте .Хорошо еще чего-нибудь моющего добавить ( всякие кухонные посудомойки типа ""Фери"").
для стали вообще не заметный. Можно на холодную, смолу отмывать бензином или уайтспиритом , но это дороже , вонища и пожароопасно. Изменено пользователем джучи
Ничего диску не будет.
Быстро - это чтоб не тратить на это время или чтоб станок не простаивал?
Для второго варианта и Ваш способ хорош. Только добавить немного фейри(не реклама).
Чтоб не заниматься специально диском, хорош электролиз. Диск как новый получается, но времени надо 2-3 часа. Наверное, можно и быстрей, если увеличить напряжение или концентрацию раствора. Зато никакого внимания не требует, только потом щеткой металлической мягкой слегка потереть "по шерсти" и слегка самым жидким маслом протереть. Или воском. Перед этим можно помыть со стиральным порошком для нейтрализации, но можно и не мыть.
Ржавчину , окалину - да . Смолу , краску, мазут и другие диэлектрики не отдирает. Изменено пользователем джучи
На прошлой неделе для интереса кинул в ведро для электролиза диск бошевский от панельной пилы на 216 мм, через 2 часа вся смола пузырями плавала. Не делал фоток, а то показал бы. Я экспериментирую с электролизом месяца 4, понял, что от металла отделяется вообще всё. И краска, в т.ч. старая, и шпаклевка, и ржавчина, и солидол, и консервант. Старый диск был последним в опытах, до этого кипятком и уайт-спиритом отмывал. Теперь только электролизом.
Особенно после эбена, самшита, марауллы, меранти, амаранта, мербау и пр, и пр.
Изменено пользователем agp72
Дайте пожалуйста , примерный состав электролита , и режим ( ток, напряжение .полярность) . Я игрался с содой , ""-"" на деталь , подлежащую очистке ""+"" на нержавеечный анод. Примерно 2 А /дм2. Ржавчина , окалина исчезали, краска и мазут- нет.
Очень хорошо работают очистители мотора или карбюратора из автомагазина
Народ ещё в соляре замачивает, но это дольше.
Всем спасибо за ответы! Теперь не буду бояться за напайки. Насчет кипятка спросил, т.к. прочитал в нете и решил проверить, все работает, но побаивался за металл. А чем уж после кипятка протирать/отмывать, разберусь :) . Кстати, по поводу электролиза: на этом форуме выкладывал как мелкие тисочки пролежавшие долгое время в земле (нашел когда картошку копал), отчистил в воде с солью - стали как новые. Но пильный диск так даже пробовать не буду, очень уж долго.
ацетон должен смолу раствроить. канифоль растворяет, её из смолы делают при этом еще скипидар получают.
С подключением у Вас всё правильно.
Состав(концентрация) вообще "на глаз", примерно столовая ложка обычной пищевой соды на 3л воды.
Ток не измерял. Вывел со старого БП от компьютера 700 ватт два напряжения, 12 и 5 вольт. Для больших железяк и когда много воды, 12 вольт. Для маленьких - 5 вольт.
Электрод (анод) - кусок сетки из нержавейки с ячейкой 1 мм, уложен изнутри ведра 20 литров. Площадь получилась около 0,3 кв. м.
Площадь анода должна превышать примерную площадь поверхности детали.
Если через 20 минут после включения раствор хорошо тёплый, то все нормально.
Если горячий, можно добавить немного воды или переключить на 5 вольт.
Если холодный, добавить соды.
Все манипуляции я произвожу с выключением БП, от греха подальше.
Сейчас фотки поищу, если надо.
Вот фотки нашел, если интересно.
Сетка между черным(20 л) и белым(10л) ведром.
Очищаю ЗБ от ТВ-7.
Через полчаса после включения (не точно, уже не помню).
После электролиза. Осталось немного заводской шпаклевки, не стал убирать, т.к. не мешаетpost-96182-023394800 1420992952_thumb.jpg
Моя ошибка-маленький анод. Изменено пользователем джучи
джучи, вот и ладушки, разобрались.
