Елена123
Плазменный резак.
Здравствуйте! Кто-нибудь может мне подсказать, существуют плазменные резаки аккумуляторной версии? И если да, то какие и где их можно купить? Друг попросил поискать, а я в этом ничего не понимаю. Спасибо.
Как с теми часами из "ералаша"- батарейки тяжёлые.
Вариант - использовать обычный плазменный резак и преобразователь напряжения "12-220В" для его питания от акуммулятора.
Плазменный резак в мобильной версии и дебютировал, под названием автоген, до этого дебюта ни кто так сейфы не вскрывал.
lДайте ему легкий подзатыльник :)
если заюзать нанофосфатные аккумы и баллон со сжатым воздухом - то девайс становится заметно более транспортабельным, чем те часы из ералаша... хотя автогену проигрывает однозначно
Напряжение дуги в плазмотроне от 100 В , ток дуги от 20 А . множим U на I , получаем около 2 кВт . И это минимум. Прикидываем размер батарейки, повозки, и количества лошадей ( быков , мулов , ослов и тд от местных условий).
прикинул - в карман поместилась ;-)
тут жи все от времени работы зависеть будет, минут на 5-8 вполне носибельный вариант получится, а если больше - то балон (в смысле с воздухом) скорее всего тяжелее выйдет, не знаю честно говоря как его массу посчитать
Аккумулятор на 20 квт на время работы носимый , от простой батарейки можно взять 20 квт ,но на пол секунды.
Точечная сварка на батарейке - класс! На такой идее (ремонт в дороге) можно быстро разбогатеть (не вскрывая сейфов). :)
Изменено пользователем vsh
Елена123,
Это типа плазморезом в чистом поле фигурные узоры на листовом металле делать ?
Возникает вопрос - А зачем ?
Изменено пользователем Мастер Глушитель
