Приветствую.
Незадача вот какая:
Я не умею точить свёрла. Бывает конечно раза с пятого попаду так что сверлит вроде... Но криво косо или угол большой или... Ну не умею короче говоря. А точить надо. заметил есть машинки всякие и приспособы для заточки сверл. Стоит ими заморачиться? Справляются они со своей задачей, с точки зрения мастеров?
А забыл сказать, что мне для гаражного хобби. метал сверлить. Ст3 в основном. Хотя бывает и 20 и 35. Но рееееедко.
Сверлю пока дрелью или перфом, в зависимости от размера, но надеюсь таки найти станок. Если это всё имеет значение)))).
Макесус, вручную на точиле учись.Пригодится.Ничо сложного нет,тем более есть видеоуроки.
Пробовал свёрлозаточной, Диолд - со своей задачей справляется, точит вполне прилично, но настолько долго, что по факту я им не пользуюсь, точу на точиле.
Вот на эту тему посмотрите видео. Очень толково.
http://eksmast.ru/section/vremennyy-razdel
Изменено пользователем Карлсон39
Стоит.
Для заявленных целей-более чем.
Asvar, Блин так и думал... именно этого и боялся. Нет, я не против того что бы учиться, оно действительно нужно и пригодится. Но вас, мастеров, тут на форуме почитал и страшно становится... то градус не тот, то сталь не та... то атака какая то не тут... И склалось убеждение что и браться не стоит. Хотя видео уроки глянуть надо, вдруг не так всё плохо.
А точило у меня есть. Правдо китайско-говёное на 350ватт с маленькими мягкими кругами... Пальцем остановить могу...
У меня тоже такая проблема есть, как у ТСа. А еще нельзя ли
обучить отвертки точить "+"-образные?
alex_Z, Знатный дядька! надо все его уроки просмотреть. Спасибо большое.
Макесус,
1 изготовьте оправку под установку отечественного камня с посадкой 32мм, если у вас посадка 12.7мм или 16мм по этому разделу видеоуроков
камень вам под сверла из быстрореза нужен "белый" электрокорунд с мелкой зернистостью, родные китайкие камни это чтото неведомое, и хоть они и замечательно отбаланисированны на станке с магазина, но для заточки явно не предназначены
2 приобретите эльборовый резец или вставку и сделайте к нему "державку" чтобы можно было удобно дерать его в руках и править камень
3 найдите кружку для воды что бы охлаждать сверла при заточке, ибо маломощное точило будет больше греть чем точить
все, для сверления дрелью или перфоратором больше и не надо, точилки это очень хорошо, но хорошие стоят не меньше хорошего настольного сверлильного станка, а то что стоит в районе 50-100$, будет едва ли лучше чем вы сами за пару дней тренировок
Да нечего там бояться. Это всё придёт с опытом. Нужно всего лишь научиться точить, чтобы режущие кромки были одинаковой длины и под одним углом ( а это достигается всего лишь поворотом сверла на 180 градусов, не меняя положения рук), ну и задний угол чтобы не был отрицательный, чтобы сверло сверлило, а не "тёрло попой".
В видеоуроках всё это доступно объясняется.
Были у нас прошлым летом на заводе студенты, поставили их на сверловку. Ничего, научились... хотя проплавленную сверлом деталь (под эмульсией!) я до этого никогда не видел и не думал, что такое бывает.
Изменено пользователем riturnel
Спасибо вам всем огромное!!!))))
Подтолкнули в правильном направлении. Посмотрел я этого дядьку и подумалось что ни чего сложного нет. сегодня в гараже переточил все 30 сверл что были у меня в гаражном и рабочем комплектах))))). И действительно ни чего сложного)))). Зашел сосед... И под шумок свои свёрла подсунул. Я и их все заточил ему))). Пробовали сверлить. Сверлит! И хорошо так сверлит)))). Стружка целиковая получается пружинкой)))). Я теперь умею точить сверла)))).
Конечно, не стоит рассчитывать что я стал супер точильщиком и даже в станке отверстие будет именно то которое нужно. Но это я еще приноровлюсь. Визуально получается ровно и просто. Штанген тоже говорит что ровно. Но с камнями еще надо разбираться. думаю у меня слишком крупное зерно, хоть и белые. ибо видны борозды на поверхности. Мне кажется такого быть не должно. Вот и думаю покупать ли другое точило?
Так то я собрался гриндер делать на 3квт, но не знаю заменит ли он точило...
А вообще я точило своё обычно использовал только в качестве металлической щетки.
Словом, спасибо за научение))))
Изменено пользователем Макесус
Если нехорошо с камнями - зачем другое точило? Камни нужно править, борозды убирать. Если менять на зерно помельче - меняйте камни, это несложно. Ну и опять править алмазным карандашом.
Не, не сможет. Он слишком примитивный.
acorn,
Точило у меня слабенькое. если свёрла еще точит, то пользоваться металлической щеткой сложно. Останавливается. Потому, чуть погодя, буду искать что-то мощнее.
Знаю что камни нужно ровнять. Этим и занимался перед тем как точить начал. Только алмазных карандашей у меня нет. Я даже не знаю что это такое и где взять его)))). Потому ровнял чем бог послал, а именно болгарочный диск по камню. Вроде сделал ровно. Даже уголком померил. Долго конечно, но что делать...
Для гаражного применения вполне достаточно обычного точила, заморачиваться специальными станками не стоит.
Да и точить мелкие сверла легко научиться, особенно просмотрев видеоуроки Виктора Алексеевича.
Вот если диаметр сверла от 30 мм и сверлить надо под пробку 11 квалитета - тогда ручная заточка превращается в большой геморрой с многочисленными подходами к точилу :cray:
На работе для участка станков с ЧПУ (14 станков) был приобретен станочек GS-1 тайваньской фирмы GSC. Станочек был приобретен для того, чтобы криворукие наладчики могли быстро и хорошо заточить сверло, не бегая через весь цех в заточное отделение и не теряя на это время.
http://www.youtube.com/watch?v=HwZ4qaXRsKA
Краткие ТТХ:
- диаметр затачиваемых сверл: 2-13 мм
- углы заточки: 90 - 140 градусов
- габариты: чуть больше буханки хлеба :)
- вес: килограмм 7-8, упер бы домой :good: , да только на работе нужнее :cray: .
Станочек используется уже пять лет, точит быстро и хорошо (сейчас уже не очень хорошо, какой-то нехороший человек его уронил :cray: ), прост в работе. Затачиваем сверла примерно 10-20 раз в день. Шлифкруг меняем раз в год. Про цену ничего не могу сказать - не знаю :unknw: .
Был бы очень рад иметь в гараже такой станочек, но цена, возможно, будет слишком высока для заточки десятка сверл в год.
Новый стоит ~1000$, конечно для гаража это не лучший вариант :) А так, штука интересная. Для гаража насадка на дрель самое то (или китайский станок за 1,5-2 т.р.), либо руками на точиле.
Изменено пользователем Amid89
Макесус, Ну вот,тебе же говорили-ничего сложного. Если тебе для полубытового-то всякие "скосы-подкосы"-не нужны пока.Потом научишься.Но если дар есть то и на болгарке держа на коленке потом точить будешь если приспичит,с не худшим результатом :good: Про камни,правку-если не чемодан сверел убитых то мелкого камешка хватит. А править-дак отбракуй сверла полуубитые и ими правь. Кстати,забыл сказать как давным давно,но порой и сейчас точу сверлышки если лень шибко(и если в мастерне а не дома в кладовке :rolleyes: )-кусок сверла с убитой ленточкой болгаркой спиливаю,сверлов дрель(она к верстаку закреплена),дрель включаю,в болгарку диск зачистной и делаю угол.Остается потом только на камне чуть снять-подточить.Для новичка-имхо-самый простой вариант...
Использую Дрилл Доктор (оригинальный). Места минимум, симметричность хорошая, заточка алмазами. рекомендую.
Попробовал точить на этом Докторе. Вполне неплохо работает. Только не такой уж и дешовый аппарат. А так-то по простому, ручками на точиле.
Хорошее точило, также, не такое уж дешевое. Стоит сопоставимых денег. И не гарантирует результат.
Потому как уметь затачивать нужно. Просмотр видеороликов, многократные тренировки по методу Маэстро Виктора Алексеевича,
не обеспечили мне нужный результат. А станочек обеспечил. Так как фиксация сверла , правильная траектория движения при заточке, сама
конструкция - гарантируют повторяемый результат.
Станочек используется уже пять лет, точит быстро и хорошо (сейчас уже не очень хорошо, какой-то нехороший человек его уронил ), прост в работе. Затачиваем сверла примерно 10-20 раз в день. Шлифкруг меняем раз в год. Про цену ничего не могу сказать - не знаю .
Есть у меня такой, покупал 3 года назад за 34 килорубля. Точим по 50 свёрел в неделю от 2 до 10 мм. Камень правил один раз. Слабоват для свёрел, диаметром более 6-7 мм.
а так хороший станочек
Уважаемые Знатоки! Пробежал по диагонали тред - не нашел ответ на вопрос. Скажите пожалуйста, какой камень нужно брать для заточки сверл. Сколько грид. Может подскажите ссылку на камень на Али...
