Новая фича - Закладки
Petr2
Научно-шаманские фантазии на околоТВшную тему. Часть вторая. Долбежная.
Ну на ТВшке долбили все. Если не долбили, то пытались. Процесс описывать не буду, и так все знают, сколько времени уходит на один паз.
Теперь, как говорят в знакомой передаче - Внимание, вопрос ?.
Сколько времени затрачено на долбежку вот этих трех пазов? post-29936-041048900 1420740069_thumb.jpg Предвосхищая предположения о приспособе, заранее огорчу- кроме ТВшки как таковой в долблении никаких специально изготовленных приспособ участия не принимало.
2 минуты на паз, но как пока не представляю. Представляю, но с быстрым убийством станка.
долбили все.
Может все-таки строгали?
Ace Ventura, очень холодно :p
Heavymetal Hamster, Нет,пиноль не задействовалась :unknw:
hiro, ну строганием этот процесс вроде сложно назвать, скорее все таки долбежка. :rolleyes:
Долбежные станки по своей конструкции и принципам работы близки к строгальным. Однако в отличие от поперечно- строгального станка, долбежные предусматривают не горизонтальное движение ползуна, а вертикальное. Именно по этому долбежный станок иногда называют вертикальным поперечно-строгальным. Подача стола бывает круговой, продольной или поперечной. Долбежные станки в основном применяют для обработки сложных деталей – подготовки шпоночных канавок, сложных контуров и т.п.
Т.Е. если движение резца горизонтальное-строгальный.
Изменено пользователем hiro
Нуууу тогда или с молотка по задней части резца, или предварительно засверленно потом пройдена середина и резец просто подчищал уголки :patsak:
hiro, ну как бы верно, но вот сам процесс в данном случае больше долбление напоминает...Но если следовать пункуту, то таки да, получается строгание. Хотя по большому счету- без разницы, главное-результат :crazy:
Heavymetal Hamster, Ни одна ТВшка в процессе не пострадала...молотки- не наш метод. сверление...- а это как? :crazy:
Типа так,
Не-е-е...эт засада...надо на фрезер переставлять...
..эт засада.
Ню-ню,как соберетесь строгать,ах да долбать паз мм14....
30сек?
Очень заинтриговали)
Неа, сверло в патрон станка а заготовку на суппорте через призму зажать, извратно правда но чем то задним чую что тут легких путей можно не искать)))
Увеличеннй шаг резьбы настроен с помощью сменных шестерен ,типа как на больших станках 1:8 применен,тогда бысто долбит.
паз мм14....
ха! Легко.. :p
вместо резца чт ото вроде полотна мехпилы с многозубами
и шпиндель отключен от кпп, а автоподача работает
звучит не очень но больше ничего в голову не идет :crazy:
Легко..
Кино будет?
Ace Ventura, Тепло, очень тепло :lol:
Да ну Ё мае, мозг ужи кипит хватит интриги, на ножах регулируемой развертки сделаны проточки под резец и тягой сквозь шпиндель на эксцентрик с рычагом жопе шпинделя?
Кино будет?
Конечно будет...но чуть позднее, когда все в кучу соберется в окончательном варианте. :rolleyes: .
ЗЫ вот этой пластинкой и долбилось - строгалось.Пока. Долбяк в изготовлении.post-29936-074425300 1420743881_thumb.jpg
Изменено пользователем Petr2
будет.
Про 14 паз в стальной втулке?
Что то затянулся сериал....?
Так вторая часть только! Изменено пользователем ЮР44ИК
hiro, Угу..про него, родимого..
