TemplarHJK
Вопрос по микрометру
На здешней барахолке был куплен микрометр Tesa Micromaster без клина направляющей скольжения
Детали 39 и 40.
До покупки я был уверен что винт 39 - распорный и прижимает клин к неподвижной части.
В самом микрометре нарезанной резьбы (в первом отверстии) не оказалось, и получается что клин прикручен винтом к подвижной части.
Эскиз возможного клина:
Материал - фторопласт, предполагаемая резьба M1.4
Вопрос к владельцам аналогичных микрометров - подскажите, пожалуйста, настоящий размер оригинального винта и , при возможности, действительные размеры клина.
Скорее всего, резьба для винта нарезана в отверстии направляющей (названо клином, 3D-чертёж). На фотографии видно, что левое отверстие имеет уступ, на который опирается головка винта. Да и на схеме показано, только направляющая эта должна вставляться изнутри. Материал - бронза или латунь, фторопласт не годится.
Ну это понятно, на эскизе так и есть.
В оригинале эта деталь названа plastic thimble guide - пластиковая направляющая кольца, если в дословном переводе, возможно из zedex'a. У меня все равно только в наличии фторопласт-4.
Меня больше интересовала резьба, винт и размеры, чтобы изготовленная деталь соответствовала оригиналу
