Acetoacetylenyl
шпиндель от 1и611п
Предложили купить за 2 труб. Дорого это или нет?.. Кажется, что и недорого. Давит жаба, потому что не представляю, как может "сломаться" родной?.. посему в нужности этой запчасти неуверен. Вот и думаю, взять али нет..
Присоветуйте что-нибудь.
Вот тоже думаю и не могу представить, как его сломать. Ежели по этому пути идти, то можно еще на один станок накупить зап. частей.
Если не нужен то и брать незачем :good:
Сперва запасной шпиндель потом запасную бабку,станину,станок.....и коллекция началась :8P:
Вот именно так и я думаю. так еще один станок в виде запчастей сколлекционируется, а выкинуть уже будет жалко - деньги ж плочены и купить его желающих будет, мягко говоря, немного. Видел в одной мех.мастерской подобный ремнабор, который объем занимает чуть не со станок, для которого предназначен, но он достался хозяевам бесплатно, потому и лежит. есть разница
Скорее всего сколлеционируется набор запчастей на часть станка-что станком не является :)
Если это все даром -хорошо, а вот покупать на всякий случай :) ну если за 200-300р
ЗЫ Дай бог чтоб у вашего станка ничего не ломалось, но когда ломается чаще всего (по закону подлости) это оказывается той деталью которой нет - проблему лучше решать когда она (тьфу три раза) создасться
У станка 1И611 есть огромный минус в конструкции. Чтобы поменять ремень привода, необходимо снять шпиндель станка. При неправильной регулировке натяжения ремней и смещения вертикальной оси линии ремня, а так же при лени механиков вовремя обслужить станок, верхний шкив начинает люфтить на шпинделе и в конце концов разбивает посадку на шпинделе, что в конце концов приводит к замене коренных подшипников шпинделя! Так что напрасно иронизируете по поводу необходимости запасного шпинделя. Новый на ижевском заводе около 35 тыс. деревянных! Если посадка по шкив не разбита, то бери! (Сам станки ремонтирую.)
Однако и цены на ижевском заводе :good:
Гость
