Gariks
Защитно-декоративно-"гаражное" покрытие...
Доброго времени суток.
Возник вопрос, как в условиях "гаража" нанести покрытие и при этом не помереть раньше времени. :) Читая учебники, понял-гальваника это для тех, кто не дышит вообще и кожа с покрытием тефлоном(как минимум). Цианиды, хромовый ангидрид и т.д...
Есть "изделие" из трех частей: 1) диск ф 220, толщина 10 мм, горячекатаный лист, 2) втулка ф 60х80 с наружней и внутренней резьбой 40х, 3) гайка чугунная.
Раньше красили, теперь заказчик хочет как у конкурентов-"чтоб блестело". На том изделии покрытие полублестящее серо-белое. Капнул на него уксусной кислотой-почернело минут за десять.
Теперь собственно вопрос каким процессом проще повторить без больших танцев с вытяжкой, температурой и анализом электролита.
З.Ы. Изделие работает на улице во влажной среде...
Изменено пользователем Gariks
А чем чернение не пойдёт? Я не имею ввиду при помощи нагрева, именно химическое чернение?
И если деталей много может найти гальванику? Сделать типа цинкование?
АндрОв, Надо именно-"чтоб блестело". Изделий немного, до 100 шт. в месяц, гальванику найти можно, но возить далековато, и по срокам там-как повезет. Да и не думаю, что там сверхсложности какие, в школьные годы формы для литья медные снимал-запросто.
Детали у конкурентов, скорее всего, оцинкованы. Есть два вида цинкования - горячее и электролитическое, Вы можете выбрать одно из них. Самому делать ничего не надо, просто отдайте на соответствующее предприятие поблизости.
На предприятие-не отдам! Не по "пацански" чипмейкерски это... :)
Горячее цинкование, думаю, не подходит- там резьба. Цианистое тоже-не айс... Остаются-кислый, цинкатный, аммиакатный, аммиачный, фторборатный... Но по "талмуду", там низкая рассеивающая способность, это(как я понял) проблема с покрытием втулки. Или можно анод "хитрый" сделать?
Gariks, Могу такое делать. Где проживаете?
Спасибо, конечно, но лучше расскажите как мне смочь такое сделать. Тут проблема не в том, что некуда отдать, а в том, что спрос на эти изделия возникает со сроком " послезавтра тридцать штук" и в запас не наготовить, т.к. размеры меняются...
Проживаю в маленьком городке на Волге и за чем-то сложнее серной кислоты, либо в Нижний, либо в Казань(далековато)...
Gariks, Обыкновенное слабокислое цинкование. Втулка, в самой середине внутреннего диаметра, может и будет меньше блестеть, и толщина покрытия будет меньше, но как я понял покрытие больше декоративное, там этого не будет видно. Ну а если требование более жесткое, тогда конечно дополнительный анод.
практикум,
Заметили?)
Chainicheg, Заметил, поэтому и сказал цинкование, а не никелирование, как более блестящее.
практикум, свинтится ли, если с допанодом покрывать?... Хотя тут, конечно, Ваш реверс отыграет по полной.
Таки если денег у конкурентов больше не берут, отдай им. Куда сливакть химию будешь? Волгу пожалей!!! А так, если ценник твой ниже, то разберись что для них в приоритете: блеск или цена. Предложи блестящую по цене выше, или омедненную по своей цене. По весне медным купоросом, остатком, побрызгаешь кусты на даче6.
Изменено пользователем bax01
Chainicheg, Да декоративность у реверса есть, а вот равномерность и пористость так и не проверил, нет приборов.
практикум, Спасибо. А какой электролит лучше, 1-й или 2-й?
И второй вопрос: в каком интернет магазине закупаться начинающему гальванотехнику?
З.Ы. Так то, что резьба внутри меньше покроется-это плюс, не надо прослаблять при нарезании, может и метчиком просто попробовать сделать.
<b>Gariks</b>, как мне смочь такое сделать....
Купить (снять) отдельное помещение, отапливаемое, с вентиляцией. Купить или изготовить ванны, источник(и) питания. Купить аноды и химикаты. Приготовить составы для обезжиривания ,травления ( чет там горячекатанное у вас) и хроматирования, составить и проработать электролит цинкования. Допустим покрытие получилось. Что не факт без определенного навыка и знаний. ... Все, можно начинать и работать, правда опасаясь СЭС и охраны природы, т.к официально этим заниматься вам не разрешат.
Gariks, Эти составы взяты из очень старой книги. Хотя и такие могут работать, но лучше брать на основе хлористого цинка, а не сульфата. Вообще процесс цинкования наверно самый простой из гальваники, его очень легко освоить и химикаты не дефицитные, но для хорошего декоративного вида нужны блескообразователи, а их продает в основном Москва и они дороговаты.
Оба электролита очень неплохие - покрытие, серенькое и мажущееся, которое из них получится, трудно чем-то испортить....
Gariks, а если сделать блестящую поверхность при обработке, а потом лаком каким нить полиуретановым покрыть?
Хорош электролит аммоний хлористый, окись цинка, борная кислота, клей столярный (мездровый). Заводится в пол оборота, покрытие блестящее. Но смотреть тоже надо, из-за разных выходов по току анодной и катодной составляющих необходима корректировка по цинку. И очень не любит охлаждения, написано например, 15-20*С, работает, остыл-не пркрывает, перегрелся - серый мажущийся цинк.
Henadzy, Да нифига это не электролит - это синематограф на дуговой лампе. И те, кто только им пользовались, понятия не имеют как выглядит хороший блестящий цинк (хоть слабокислый, хоть щелочной).
Henadzy, Это который в таблице аммиакатным называется?
По условиям задачи-не подходит...
Старый добрый аммиакатный электролит. Компоненты доступные, берутся в местной сельхозхимии и со стройрынка. Не капризный. Каграз для первых опытов по цинкованию. А ваш вариант какой?
Henadzy, Щелочной, но блескообразователи заказывать придется... Или слабокислый безаммонийный - тоже самое с блескообразователями...
Но, на самом деле варианта нет - компонентами электролита человек и без вентиляции отравится несильно... А обезжиривание?... А травление диска из г/к стали - хорошо если травленой, а если нет? А пассивировать он чем без вентиляции будет? А воду сточную с промывок/отработку травления-обезжиривания-пассивации куда сольет?
На основе хлористого-в моих книгах не нашел. Там сильный блеск и не требуется, у того покрытия, что взято за образец, блеск примерно как у профилей под гипсокартон(оцинкованный профлист намного блескучее)...
Henadzy, В классе пятом из медного купороса и проволоки медной делал в банке от аккумуляторов "гальванопластику". В квартире. Сейчас в мастерской теплой, с вытяжкой и т.д.-думаю будет попроще...
