данил_83
Электроды с пониженным искрообразованием
Ув.работники св.дела.
Прошу поделится марками электродов (2-3мм)
(тип покрытия рутил,основной - по сталям).
имеющие пониженное искрообразование
в рекомендованном диапазоне токов.
подразумевается:электроды прокалены (новые),
поверхность металла подготовлена, работа в рекомендованной полярности.
Искрообразование ещё зависит от источника тока....
Вам зачем такое?
Изменено пользователем Klez
Могу предложить Ок 53.16 Spezial
Искрообразование у электродов не нормируется (есть понятие разбрызгивания, которое нормируется) во многом функция источника и радиуса кривизны рук сварщика. Меньше брызгают электроды с основным покрытием те же LB52U.
Мы для целей пониженного разбрызгивания варили в среде смеси аргона и уг.кислоты. Естественно проволокой.
благодарю, за грамотные замечания.
ист.тока-инвертор.
тоже заметил что LB52U оч.серьезные электроды.
недавно опробовал OK 76.18 - разбрызгивание невысокое.
подозреваю, что умеренное разбрызгивание- характерно основному покрытию.
кстати:рекомендую герметичный тубус с силикагелем в хранении электродов.
Изменено пользователем данил_83
ист.тока-инвертор.
Инверторы тоже разные..у вас какой?
Один варит со снопом брызг,другой тихо шипит.. так что источник тока тоже не маловажен.
у вас какой?
Telwin Technology 210
собственно вопрос прояснился. чем выше "класс" электродов, тем ниже разбрызгивание.
А этот "класс" электродов на пачке как-нибудь указывается?
И, кстати, еще заметил, если варить в теплом помещении, то брызг меньше, чем при тех же условиях (инвертор, электроды, материал) чем на улице (-10°).
Ну вообще то электролиты в том же инверторе на морозе имеют емкость почти вдвое меньше нормальной.
Такой зависимости нет, если имеется в виду класс прочности, это следствие того что эти электроды дороже они идут на ответственные конструкции и откровенную гадость гнать производителю не выгодно, по судам затаскают, и как следствие лучше контроль, точнее развесовка прочнее покрытие. У хороших производителей и те же Э50 вполне мирные получаются, а у лепил любые стреляют как петарды. Тот же линкольновский basic one меньше 100 р/кг (ну были до скачка цен). Изменено пользователем Nub
Фраза незавершенностью зияет, так и хочется добавить, именно поэтому......
"класс" электродов
поправлюсь:подразумевались электроды для ответственных швов.
речь не шла о системах классификации, стандартах...и.т.п.
интересны электроды, с меньшим количеством брызг металла, шлака.
без акцентирования на механические свойства шва.
Никелевые. Почти без брызг, дуга маленькая. Дорогие, качественные, для брони, чугуна и т.п.
Марку, сорри, забыл.
данил_83, Что "сваривать"собрались,дабы без брызг было?
Я если честно вообще отношусь настороженно к пропаганде электродов с основным покрытием для домашнего использования. Что только не придумают при этом и шов мол крепче но при этом скромно умалчивают что для той крепости нужно не просто метал без ржавчины а даже окалину положено зачищать. Никто конечно дома это обычно не делает. То брызги пропагандистов напрягают, или ванну они не видят шлак им мешает на рутиле. Короче это все не есть сварщики это просто ребята теории начитались, или электродами с основным покрытием торгуют. Печально что ребята эти очень убедительно пишут и отстаивают свое. Это читают начинающие, которые купили себе инвертор с напряжением ХХ 45 вольт в придачу купили электроды типа УОНИИ 13/55 которые рассчитаны для углеродистых и высоколегированных сталей и пытаются не зачистив даже легкую ржавчину варить малоуглеродистую сталь. Электроды они те тоже не прокалили естественно, тут один клоун на мастерсити вообще лохам от сварки советует их намочить так мол дуга легче загорается. Короче все как на форумах пишут так начинающие и делают, никто не утруждается хотя бы учебник полистать.Все что не приварилось или отвалилось начинающие валят на свою криворукость никто и не задумался а нахрена те УОНИИ вообще для дома и дачи нужны.. Теперь вот брызги типа мешают человеку, интересно ему дуга не мешает? Купил бы себе пару тюбиков холодной сварки и лепил бы дома себе ворота с квадратной трубы. Печально это даже читать.
Очень смелое и безапелляционное заявление, основанное на воздухе. Ну скажу за себя, по профессии я не сварщик, хоть электродами не торгую, но покупаю, однако всегда предпочту электроды с основным покрытием когда ими можно выполнить поставленную задачу, рутил возьму в руки тогда когда не смогу в задаче контролировать основные, не раньше в силу практических соображений. А тем кто не умеет пользоваться основными могу предложить взять два ржавых уголка, очистить их щеткой дабы была возможность зажечь дугу, и прихватить их друг к другу электродами УОНИ и МР3 и отломить один от другого. Большинству станет понятно зачем учиться работать основными, остальным они не нужны и даже вредны, как то так. Изменено пользователем Nub
Nub,
1) Да читал я эти рассказы.
2) МР3 не люблю тоже, дома предпочитаю АНО 21.
3)что вы не сварщик это понятно.Потому уголок у вас и отвалится.
4) Насчет крепости шва может конкретные циферки посмотрите ради интереса.что там одни 45 кг на мм держат другие 39 на мм.Да не вопрос пройдите дома рутилом два мм для крепости.
5)Российскими электродами с основным покрытием ЗАПРЕЩЕНО варить действительно ответственные конструкции.Про это все молчат хотя все знают.
6)Насчет того что щеточкой ржу почистили и варим основным покрытием это нарушение технологии что сразу ослабляет сварочный шов.Зачищать нужно до чистого металла.
7) Зачем мне дома тот геморой с зачистками окалины, а не дай бог метал крашенный, или с мороза и на металле изморозь.
8) 8)Учится варить основным покрытием мне не надо я это давно могу.
9)Это электроды для производства, дома конечно они у меня есть иной раз бывает нужно варить легированный метал, или чугун например можно основным покрытием приварить если электродов по чугуну нет под рукой.
10) Для остальных домашних работ это сплошной геморой если технологию соблюдать, или сплошное нарушение технологии сварочных работ что резко снижает сам смысл применения этих электродов. С резким ухудшением качества шва.
Добавить честно нечего, я понимаю что вы не согласны. Так ради бога варите основным это сейчас очень модно.Кто бы против, только не я.
Изменено пользователем ю-мет
ю-мет, 4) Насчет крепости шва может конкретные циферки посмотрите ради интереса.что там одни 45 кг на мм держат другие 39 на мм.Да не вопрос пройдите дома рутилом два мм для крепости.
10) Для остальных домашних работ это сплошной геморой если технологию соблюдать, или сплошное нарушение технологии сварочных работ что резко снижает сам смысл применения этих электродов. С резким ухудшением качества шва. // Вы уж простите, великодушно, такую чушь написать. .. Укажите, пожалуйста, где запрещено применять уони? ? Уони немного тяжелее пользоватся чем теми же Lb,но это мелочи. И это вы цыферки прочности гляньте, сильно перепутали. Зачищять нужно ЛЮБОЙ металл до блеска, а как вы выражаетесь, в домашних условиях, по рже, один фиг основное рулит. Это не мода, это качество. Варите свое ржавое, ДОМАШНЕЕ, не подготовленное должным образом железо рутилом и не доказывайте его превосходство и технологическое совершенство.
Nub, полностью поддерживаю, основное покрытие рулит.
Где оно рулит, в строительно-бытовой сварке? Вот чтоб основные там не рулили и были созданы МР-3 и т.п.
Да не, основанное на опыте. Я с ним полностью согласен. У нас куча сварщиков с корками толком не разбирается в марках-типах электродов, а уж самоучки тем более.
Ну скажу за себя, по профессии я не сварщик, А тем кто не умеет пользоваться основными могу предложить взять два ржавых уголка, очистить их щеткой дабы была возможность зажечь дугу, и прихватить их друг к другу электродами УОНИ и МР3 и отломить один от другого. Большинству станет понятно зачем учиться работать основными, остальным они не нужны и даже вредны, как то так.
Никому ничего не станет понятно. С основными электродами можно впереться с таким тестом на кучу пор.
Ну и если позанудствовать, то можно и цифры притянуть.
Например берём ЛЭЗМР-3, у него врем. сопротивление 430 Н/мм2 , и ЛЭЗУОНИИ 13/45 - тут врем. сопротивление 410 Н/мм2. Так что тут основные проигрывают по пределу прочности.
в заголовке написано:поверхность подготовлена(чистая-блестящая,разделана-фаски),электроды прокалены.
желательна "чистота" околошовной зоны, этим обусловлен интерес к разбрызгиванию.
прочность шва (соединения) не актуальна.
