Алексей8
выбор горелки
Пришла мне тут в голову мысль дооснастить свой блювелд под аргон.
Подскажите пожалуйста какую горелку взять.
Горелку хочу хорошую, т.к. с этими скачками курса - самое время вложиться в инструмент, потом может быть поздно.
Ну и немного теории хотелось бы - какие бывают, чем отличаются...
При подборе аргоновой горелки начинают "плясать от печки", то есть выяснения типа-размера входных коннекторов на передней панели источника тока(куда обычно вставляют быстросъёмы "массы" и электрододержателя). Но для начала было-бы неплохо узнать конкретную модель вашего блювельда.
Далеко не всегда.. Чаще подбирают горелку либо под конкретные задачи по характеристикам и конструкции. Либо по тому, как горелка лежит в руке, удобно, или нет. Разъёмы и коннекторы-подобрать не шибко сложно. Если не стоит определённых задач по сварке и не хочется морочиться с подбором разъёмов и коннекторов, то да, можно и так. подобрать по соответствию соединений.
Проясните. пожалуйста, что за источник тока у вас и какие задачи собираетесь выполнять аргонодуговой сваркой. По вашим вводным ответ будет не корректный.
Насколько я понял, топикстартер ещё не успел определиться с типом, брэндом TIG горелки, а стало быть пока ещё не имеет особых эргономических предпочтений. :) Действительно, посредством переходников-адаптеров в большинстве случаев можно "подружить" горелку с источником, но можно сразу купить готовую "сборку", под конкретный тип коннектора на самом инверторе. Разумеется, с учётом характеристик самой горелки.
Еще один вопрос, наличие баллона, и редуктора, желательно с ротаметром, тип выходных соединений соотвественно.
Изменено пользователем MrLowless
Сварочник -Краткое описание Blueweld Prestige 210 PRO
Сварочный инвертор PRESTIGE 210 PRO предназначен для ручной дуговой сварки покрытым штучным электродом на постоянном токе (ММА) и возможностью аргонодуговой сварки на постоянном токе (TIG) при подключении специальной горелки (подача газа вентилем).
Задачи- иногда варить то что нельзя варить штучным электродом- нержу там или алюм или какие нибудь ответственные конструкции (ну мало ли будут?) ну и тонкостенный металл. Ни чего не забыл?
По поводу соединений- не понял а что действительно такая проблема на кабеле наконечник поменять?
Балона с редуктором, ротаметром и шлангами конечно же нет.
Но собственно основной то вопрос в конечном предложении первого поста.
Алексей8, Ваш сварочный инвертор предназначен для сварки на постоянном токе, поэтому качественно варить им алюминий, и его сплавы не получится. Алюминий как правило варят на переменном токе, а ретро вариант со сваркой алюминия на постоянке в гелиевой среде, с предварительным химическим травлением, мягко говоря никуда не годится.
Подобрать подходящий коннектор/адаптер не проблема, но учитывая количество их типо-размеров, видов фиттингов, модификаций, и резьб, имеет смысл сразу определить конкретный тип, и размер коннектора на вашем источнике тока. Видов самих TIG горелок так-же предостаточно. Но как правило это горелка "газового", либо жидкостного охлаждения ("водянка"), которая подключена к источнику тока посредством силового кабеля, газового шланга, и 2-х шлагов охлаждающего контура (если охлаждение жидкостное), которые уложены в защитный рукав. Либо вариант без защитного рукава, т.н. "one-piece", когда силовой кабель, и газовый шланг, представляют собой единое целое. Когда, как в вашем случае, на источнике нет клапана подачи газа, газовый шланг подключают непосредственно к редуктору, и подают газ вручную, отрывая газовый вентиль на самой горелке.
Что-же касается "хороших горелок", а как я понял, именно такую вы хотите приобрести, то здесь сколько людей столько и мнений. Горелки и расходники Weldcraft, CK Worldwide, Weldtec, ESAB, Binzel, TBI, помоему совсем недурственные, ну и конечно легендарные отечественные горелки Агни безусловно заслуживают внимания.
на переменном или на импульсном?
спасибо - буду смотреть
Переменный включает в себя и импульсный, импульс вроде как тоже то есть то нет, меняется в общем :) . В крутых аппаратах есть возможность настройки соотношения прямой и обратной волны, так что бы и алюминий зачищался и электрод не горел особо, типа 1/3 соотношение. Бывают и попроще, там переменка с минимальной регулировкой для борьбы с выпрямлением дуги.
переменный и импульсный- один меняет полярность другой - не обязательно...
а вообще почитать бы конечно надо.
Литература по этому вопросу нормальная есть?
Думаю,что надо учесть доступность расходников.
Привет всем. У меня есть вот такой аппарат. Все устраивает, работаю только полуавтоматом. Но вот стало интересно а какую Tig горелку к нему можно подключить? :unknw: . Просто спортивный интерес, а вдруг пригодится.aurorapro_speedway_175.jpg
Волжанин25, У вас, горелка должна быть, в комплекте с аппаратом. Вам нужна горелка TIG 17 http://www.aurora-on...rches_tig/4863/
Maks_S, В комплекте шли только держак и mig-горелка. Даже если бы она и была, то куда её подключить? Посмотри на фото внимательно там нет разъема под WP-17
В аппарате нет газового клапана. Горелку подключают к силовой клемме, двухконтактному разьему, а газ к шлангу на рукаве горелки. На самой горелке регулировочный кран для подачи газа. Поджиг дуги контактный.
Я смотрел Ресанту 190 МФ, похожая конструкция. Брать не стал...
Если в инверторном полуавтомате нет электроклапана на подачу газа, то грошь цена такому аппарату...
Вообще обычно к полуавтомату который может варить в режиме TIG DC, идут горелки с евроразъемом...
А топикстартеру посоветую взять самую дешевую горелку, например сварог или брима, 17й или 26й модели, с воздушным охлаждением. Много своим аппаратом все равно варить не сможете, просто руку набьете... Потом если пойдет купите нормальный аппарат, и сразу нормальную горелку с водяным охлаждением...
Как подключить, zloi62 ответил вам. Раз нет выхода под газ,получается надо вентильную горелку и подключать к редуктору. Не понятно почему выход под газ не сделали.
Извиняюсь, что не совсем в тему.
Может быть кто то когда-нибудь собирал себе горелку сам - допустим, гусак заказывал с "ебей", шланги, кабель и разъёмы покупал отдельно и тд...
Поделитесь пожалуйста опытом...
Nos, На самом деле там нет ничего сложного. Я себе делал. Взял кабель 10 квадратов, снял изоляцию, засунул в шланг. В штуцере под газ выпилил окошко и запаял кабель. Валялся шланг с отверстием 15мм. Туда его вставил. Вроде все. Ничего сложного.
Волжанин25, Благодарствую! Сложности пока всё больше касаются приобретения шлангов. Идея состоит в том, чтобы собрать горелку охлаждаемую жидкостью. Купить с аукциона гусак с ручкой (их там навалом разных по вполне разумной цене). фитинги и разъёмы - тоже дело решаемое. А вот шланги... В инете полно всяких толстых, жёстких. Мягкие и тонкие встречаются на аукционах, но стоят как чугунный мост...
Если вас прельшает цена на китайскую голову с ручкой, дешевле будет купить готовую бриму или сварога...
Недавно собирал себе горелку 4м, все покупалось на ебей, доставка только на адрес в америке, т.к. доставка напрямую в россию дорого, все детали брались либо по распродаже, либо с большими скидками. Итого получилось 10т.р.
Собирал 18ю горелку:
Голова без ручки Radnor wp18 3500р.
Силовой кабель-шланг WeldCraft 4метра 2500р.
Шланг для подачи воды weldcraft 8метров, режеться пополам иполучается идет на подачу газа.1800р.
Защитный рукав из нейлона 4метра, 1200р.
Еще можно смело прибавлять ручку с кнопкой, это около 1т.р. т.к. продаются только с головой.
И переходник на газовый шланг для присоединения к аппарату, тоже около тыщи.
Более простым путем будет купить дешевую горелку и поставить на нее дорогую голову.
Вот первый результат поиска:
http://www.tiberis.ru/collections/rashodnye-materialy-gorelki-tig-i-komplektujushhie/products/brima-sr-18-gorelka
Цена 3400р. , если поискать я думаю можно найти дешевле...
Благодарю Вас! Информация резко прояснила ситуацию... Так и сделаю...
Nos, Я себе собрал маленькую горелку, чтоб подлезть куда-нибудь и до 120А. А про водяную.... Может не стоит огород городить и взять нормальную водянку?
Интересно было бы взглянуть на Вашу миниатюрную горелочку... Так и собираюсь вроде бы нормальную "водянку" сделать. Только чаще нужна не традиционной формы, а прямая (pencil), и чтобы можно было бы прикрутить удлинённую "соплю" (6L например)...
Изменено пользователем Nos
