Stepanov
Изготовление лицевых панелей РЭА
Ощущается проблема с оформлением электроники. Вот есть некое устройство, например панель управления ЧПУ, и её надо сделать дизайнов т.е. не вырезая отверстия в листе под элементы управления. Долго думал, что с этим делать. Обычно это решается заказом пленочных панелей. Но дизайн получается плоским, хочется лучше и объемнее. Заказывать пресс-формы совершенно не целесообразно по деньгам, когда ясно, что более 10 аппаратов в год сбыть не удастся. Остается литьё смол в силиконовые формы под вакуумом. Максимальная деталь которая может потребоваться - морда 19" стойки т.е. примерно 500х200х50мм, также предполагается доработка отливки фрезером для удаления облоя и придания точной формы посадочным местам. Собственно интересно обсудить тонкости процесса.
Ну, так и начинайте... :) :) Где белые пятна?
Собственно не совсем ясно где проблема.
Для изготовления панелей приборов и своих поделок строю портальный фрезер, пластик, дюраль, люминий.
Продают в г. Ковров (тел. 8 915 757 00 58) самодельную вакуумную камеру,в комплекте насос,рессивер.Обьем 65 литров.Размеры:500*500*250.Разрежение до20 мм.рт.ст.достигается за 2-3 минуты.Предназначена для дегазации смесей двукомпонентных пластиков ,силиконов и пр.
http://prodam.slando.ru/moscow/9527199.html
Изменено пользователем Dizel Man
А смысл заморачиваться с объемными формами? Использовать пленочную панель, а если по условиям эксплуатации надо чего-то более защищенное, использовать металлические шильды и шильд-клавиатуры, типа таких http://www.aftkey.ru/catalog/ .
Коллеги, человека интересуют тонкости технологии, а не альтернативные приемы... :) :8P: Кто занимался прототипированием, давайте делиться мыслями. Я первый этап этой примудрости прошел успешно, после этого проект свернулся.
Вот хорошая фирма ХАМЕЛЕОН. Покупал у них ингридиенты 2-х компонентного пластика и силикон. Вменяемые ребята!
http://www.chamtec.ru/wmc/ru/services/prototip/
Журнал "Полимерные материалы"
http://www.polymerbranch.com/magazineorder.html
Раздел ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
http://www.lonima.ru/prototip.php
Немецкий сайт/форум по пластикам
http://www.r-g.de/german/
Человек, конечно, может и хочет тонкостев... но вот именно для лицевых панелей такого размера куда дешевше и красивее сделать форму и вакуумформовать. Вырезать ее, при наличии доступа к ЧПУ - не проблема, формовкака - куда проще, дешевле и быстрее, чем литье в силикон
На такой корпус я за неделю в фоновом режиме делаю форму и формую еще полдня.
Если вы обратите внимание, то заметите, что у всех торговых автоматов панели именно таки формованные. С симпатичной текстурой и цветом, что получить на силиконе ой как непросто. Словом рекомендую рассмотреть - вакуум у вас уже есть, так что до термоформовочной машины остался один шаг - сделать нагрев)).
