Magistrche
Часовые индикаторы - как проверить?
Есть пара индикаторов, вроде стрелки отклоняются, а как бы понять больше - можно ими мерить или же в утиль?
Скалок, плит, спец крепежа и т.д. нету, вот и не знаю, как оценить работоспособность.
А что Вас в них смущает?
Они или работают или нет, там шестеренки, сбиваться нечему.
Если ход легкий и плавный, значит можно пользоваться.
Если сомнения остались - тогда сдавайте на поверку, смысла не вижу и еще денег попросят.
как минимум можно проверить плавность хода и воспроизведение показаний на разных значениях измерительного диапазона, т.е. установив ИЧ на стойку, многократно измерять твердый объект разной высоты (по диапазону измерения) и смотреть на точность воспроизведения показаний. Но если точности воспроизведения не будет это еще не значит утиль, возможно достаточно будет просто промыть и смазать.
А так нужно еще что-то измерительное...
А вот один из них - ич-05, но отсчет у него почему-то начинается с 1 мм., а не с нуля - это нормально?
Апну темку,
При измерении ич10 если сам индикатор будет не точно под углом 90° к детали, а например под углом 70°, при реальном перемещении заготовки на 5мм,показания на индикаторе будут тоже 5мм? Или будут отклонение в меньшую сторону?
а что по этому поводу говорит школьная геометрия за 8й класс?
*шепотом прогульщикам* "прямоугольный треугольник"
Изменено пользователем n-a-v
n-a-v, спасибо почитал ,вспомнил 8-й класс , но какие показания будут?
Тогда седьмой вспоминайте, косинус в седьмом проходили.
Мне вот интересно - а если индикатор окажется под углом не 70, а 80 градусов - вы новый вопрос в интнернет писать будете?
Изменено пользователем Эдисон
Индикатором в основном проверяют. И если ход плавный , нет заеданий штока и стрелка вращается плавно, пользуйтесь и радуйтесь. Если есть какие то неисправности, разобрать, почистить, если есть часовое жидкое масло- смазать и в дело.
Хотите гарантий - отдайте на поверку.
Хотите своими руками - купите в барахолке стойку нормальную, и набор КМД.
Все другие методы - от лукавого.
спасибо
Изменено пользователем Вадим-РОСТОВ
а теперь скажите ,если под углом 90град, показания ИЧ будут равны 5 мм , то под углом 10 град = гипотенуза с = 28.7939 мм ?
Да.
А вот если вы отклоните индикатор на 10 градусов от вертикали (угол между поверхностью и осью индикатора станет 80 градусов), то показания будут 5 / cos(10 * 2 * пи) = 5 * sin(80 * 2 * пи) = ~5.077
Игорь, вообще на индикаторах основной циферблат вертится же. Если речь именно о милиметровой стрелке (не знаю, есть ли она на вашем индикаторе) - во первых ее можно демонтировать и ровно поставить, во вторых можно не обращать внимания :) Попадались сообщения, что стрелки иногда смещаются при падении индикатора. Но судя по продающимся индикаторам СССР, иногда стрелки исходно стояли не ровно на нулях (милиметрового, не "полного" циферблата)
У нас на заводе метрологи не принимали от производителей индикаторные головки со сбитыми стрелками. А таких было порядком. Как тогда возили и кидали известно всем. Их либо списывали сразу как малоценку. Но иногда приезжали представители завода и забирали их. Походу сейчас продают с тн хранения залежи списаной ранее продукции.
8 часов назад, Чифф сказал:
Да хватит уж пугать...
Во времена плановой экономики кроме планового дифицита был и плановый профицит. Хочешь не хочешь, но раз разнарядка пришла и партия железок - бери и все тут. Да и брали конечно потому что это сегодня густо, а завтра пусто, нифига не допросишся. Поэтму и брали все что давали или попадалось и хранили. Там где мерилку и прочие железки пользовали аккуратно или хорошо охраняли или прозорливый снабженец был - там запасы не малые скопились.
И где же такие злачные места еще сохранились? Я с барыгами говорил по дружбе. Последнее время даже оставшиеся заводы курочат с измерилками беда. Все зачистили раньше. Вытаскивают то что в мусорках ксловно валяется шаманят и втюхивают.
07.01.2015 в 18:44, Magistrche сказал:
Проверить точность каждого деления шкалы на полном ходе ножки.  Но трудоемко и чаще всего нечем. Поэтому лучше брать новые.
17 часов назад, Чифф сказал:
Да наверно нигде... Хотя фиг знает...
А про разнарядки периода плановой экономики читаем историю Petr2 про "110 штук нагаф" (эта история родила термин "нагафа" для нашего форума :) ) :)
Так то не с барыгами говрить надо... барыги уже лет 20 как запасы распродали :)
Сейчас скорее всего всплывают остатки из заваленых хламом арендаторов подвалов и прочих помещений. Помещение в аренду сдали, станки и комнаты инструменталки пользовать запретили, их хламом завалили да и забыли все про них. А как дело дозходит до сноса или переоборудования зданий и помещений, хлам вывозят, а под ним "сокровища" всплывают. Правда то что это сокровища далеко не все догадываются и бывает тоже пилят в металл ибо тетеньке отвесвенной сказал - освободить срочно помещения. Ну она металистам и мусорщикам и звонит - вгрести и вывести. А те и рады... хотя порой тоже дураки попадаются... пилют ломают... в переплав.
Сам нарывался несколько раз на подобные помещения. Правда чаще всего поздно.
Тут по дороге в гаражк примеру цеховое здание, там варят теплицы, чать помещений пустовало завлено. В одном недавно поселилист стекольщики, но месяц посидели - не пошло... съехали... они даже хлам не вывозили, так... втиснулись и все... попробовать... А после них смотрю стали здание ремонтить и помещение это освобождать. Вывозили хлам. Смотрю - как хлам разобрали а там на фундаментах станочки стоят. Точно видел краем глаза мельком токарный. Состояние не зхнаю. Что там еще есть фиг знает... но думаю оно пораздербанено сильно за эти годы.
Ну и целые цеха как весна так выносят. Полгода назад на такой вынос прибежал, там уже все попилили и в метал... мало что осталось. Да и что осталось - дороже вывести с завода чем выкупить... Ессно в этих цехах десятилетия непрофильные конторы располагались - склады промтоварные ширпотребные, рекламщики, ну и прочее... в железках не разбирающееся.
Вопрос-то 15-го года. )
Если их встречно установить (индикатора же два по условиям задачи) и пихать между ними всякие ровные штучки типа куска пивной алюминиевой банки и стекляшек - они должны, наверное, показывать одинаковое отклонение.
Как только можно обойти разную жесткость пружинок ? ..
27 минут назад, Andrew24 сказал:
Да никак... Без всяких
Просто уткнуть индикаторы друг в друга ножками в корпус парного, сдвигая вместе во всем диапазоне должны быть одинаковые показания.
Веротность того что плюс на минус нивелирует ошибки в обоих индикаторах конечно есть но довольно мала.
При наличии разницы показаний значит что у одного из индикаторов в этом месте износ или еще что...
А если взять третий индикатор... то меняя попарно "методом трех плит... ой индикаторов" можно вероятно проверить все три.
7 минут назад, Кувалдыч сказал:
а, ну да - не сообразил. Можно и не пихать ничего - отводить рычажком один. Плюс с минусом должен сходиться по модулю, если оба не врут.
