Новая фича - Закладки
Шмел
Нужен совет по эксплуатации Кировской болгарки.
У меня есть Кировская болгарка 2004г.в.,мощностью 2кВт под отрезной круг ф230мм.Вот в том,что у меня возникает большая проблема при отвинчивании гайки при смене отрезного круга.Обычными ключами входящими в комплект к болгарке открутить гайку не получается,приходится наращивать данные ключи и даже при этом не всегда получается открутить гайку и приходится лопать отрезной круг и нагревать гайку газорезкой и после этих процедур гайка поддается.
У меня такая же болгарка.Одно время тоже мучился,сейчас ставлю картонную шайбу.Уже с год не пользуюсь ключем(родным) вообще.
Доброго.
Еще можно не кругдую гайку родную использовать, а обычную гайку с толстой шайбой. Даже при ударе не закусывает.
Доброго.
Спасибо!!!На моей Кировской болгарке установлена шестигранная гайка-шайба под гаечный ключ-так делали 10лет,а не просто круглая гайка с четырьмя отверстиями как на современных болгарках.И для снятия круга используются два гаечных ключа - одним держишь вал редуктора,а другим гайку затягивающую отрезной круг.
Ага. Но все равно. При раздельных шайбе и гайке площадь нагруженного контакта меньше, легче провернуть закусившую гайку. Кстати, в инстр. магазинах продаются шайбы с развальц. гайкой, чтоб не терялись при хранении, я ролик на ютубе видел. Но покупать считаю - западло, чипмейкеры же мы, в конце концов, и сам выпилить могу. :tnnc:
У меня на шайбе на которую устанавливается отрезной круг сделан буртик для установки отрезного круга толщиной 3мм,а я устанавливаю отрезной круг толщиной 1.6мм и остаток от отрезного круга с отверстием толщиной 1.6мм.Может стоит послушаться совета Ваднес и установить картонную прокладку и все будет ОК.
У меня с картонной закусывало. Приходилось ножом+молотком разрушать остаток круга. Закусывает обычно после ударной нагрузки. Режу бывает помногу, 5 болгарок. Везде изменил конструкцию гайки на составные, проблема исчезла. Я слышал , резинку еще подкладывают, Чтоб не было жесткого зажима при закусе, но не пробовал, не знаю.
Кстати, нагревом вы осабляете затянувшееся соединение, чуть чуть. Появляется возможность повернуть гайку.
Картонную прокладку обязательно плюс к тому делаю так беру два ключа одеваю на вал редуктора прокручиваю до упора об кожух а затем откручиваю гайку резким ударом по ключу. Пользуюсь ключами потому что сломался стопор а так на работе с прокладками круги легко отворачиваются рукой если их не подорвала и не закусило.
Насчёт резинки под гайку - помогает, но она нужна тоненькая, типа из велосипедной камеры, иначе круг гуляет. Но тонкая долго не живёт, максимум два три круга, потом рвётся. Да и забываешь её положить, или некогда вырезать, или тупо лень. Один раз пришлось откручивать путём разборки редуктора, зажима шестерни в патрон токарного станка и мощным накидным ключом за гайку. На маленькой болгарке картонные колечки помогают реально.
У меня с завода тонкая резина стоит - проблем с откручиванием не возникало.
Ну Вы наверное не 10лет работаете болгаркой.У меня то же была резинка,но закончилась после лет эксплуатации.
поиском то не пройтись http://www.chipmaker.ru/topic/74651/
СПАСИБО!!!
купите отдельно гайку бошевскую или еще от чего которая откручивается просто рукой ,забыл как называется система быстрого разбора( а самое оптимальное прокладка из альбомного картона)
у меня интерскол самая большая тежелее бензопилы щиль с завода в комплекте есть картонные прокладки инекаких проблем. :good:
У меня на такой Кировской болгарке с завода стоит резиновая шайба наверное уже лет 10 и от закусываний всегда спасает . На все свои остальные болгарки я тоже такие поставил и всем советую.
Робяты не мудрите :rofl: сейчас на базарах и в магазинах полно гаек сшайбой развальцованой . Кстати, кировка если редуктор со стопором то это голимый китай. Ремонтом занимаюсь 15 лет. Както так :hi:
Фото скиньте,что за гайка?
А какие еще признаки Китая а то дому уже давно болгарка и брали в проверенном месте как Российскую но стопор есть.
на болгарках нельзя ударом откручивать, ломает зубья редукторов! Вроде и в корпус упрешь ключ и стараешься аккуратнее, а потом в ремонт несут.
У меня в работе две "Кировских" 230-х , одна со стопором, а другая( более ранняя) без, разбирал обе и разницы в качестве исполнения не заметил. Обе работают очень долго.
аналогично у же давно работает болгарка и покупалась она как Российская продавец обмануть не мог.
Все неправильно... Я под гайку ставлю остаток диска, вместо шайбы, а родные ключи-сразу в утиль.
Сама болгарка-весчь монументальная и неубиваемая...
определить просто если на якоре шестерня крепится гайкой-китай. Если болт то оригинал
купите бошевскую sds-click. У меня на всех болгарках такая. очень удобно, все разбирается руками
