fan450 0 #1 Дата: 07.01.2015 11:38 Диф. насос se hwa SD-6Z установлен в электронном микроскопе. Нет ни смотрового окна ни отверстия для слива жидкости. Фланец на голове прикручен к камере микроскопа в таком темном и узком месте за кучей проводов. Добрались только до выходного патрубка. Далее стопор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 145 #2 Дата: 07.01.2015 12:14 микроскоп чей -фирма в дифнасосах и нет отверстий для слива 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #3 Дата: 07.01.2015 19:16 Микроскоп не чтобы фирма, но Селми. Ее уже не существует. А отверстие для слива в паспортах некоторых фирм видел. Там интересно сделано: сверху окошка для контроля уровня масла есть отверстие для заливки масла, а снизу для слива. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TheCat 92 #4 Дата: 09.01.2015 04:06 fan450, а вам, собственно, зачем в нём масло менять? Качать плохо стал? Может быть, тупо долить через выходной патрубок чуток? Потому что для ревизии насоса его всё равно снимать придётся и документация вам тут не поможет никак. Плитка-то греет? снизу для слива интересно, как они его уплотняют? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #5 Дата: 09.01.2015 07:21 А на форуме микроскопистов нема такого у ребят 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #6 Дата: 09.01.2015 09:06 Да, есть такое, плохо качает, но на выходе два насоса роторных установлены. Там масло уже поменяли. Чтоб наверняка, хотим поменять и в диф. насосе. Судя по картинке на сайте производителя - уплотняется кольцом резиновым. На микроскоп есть документация, со стороны даже много ее, но паршивая до безобразия: не вся спецификация на уплотнения указана, не все картинки есть. В общем только руками можно дойти досути, ну и головой тоже). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ev_berlin 1 037 #7 Дата: 09.01.2015 10:29 <b>fan450</b>, Что значит - плохо качает? Как давно в дифе меняли масло? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 145 #8 Дата: 09.01.2015 10:34 очистите насос смените масло устраните течи и в путь в форвакууме два роторных уплотнения там 0-РИНГ-кольца размеры смеряйте с железа 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #9 Дата: 09.01.2015 12:03 Масло не меняли вообще. Посмотреть сколько его там нет окна. Будем менять. Для этого конечно гемора: надо поднимать на домкратах весь микроскоп. Иначе не вытащить диф. насос. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #10 Дата: 09.01.2015 12:06 а через фор линию типа глянуть ника(хобот хвост итд) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #11 Дата: 09.01.2015 12:08 Пытались засунуть силиконовую трубочку. Трубочка зашла куда-то (судя по всему вокруг колонки), га трубочке следы масла. И все. ничего не видно (трубка г-образная под углом 900). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #12 Дата: 09.01.2015 12:11 (изменено) а саму каплю на тряпочку см масло и дифф обычно прикручен к низу и поднимать ненуня да и тута мона пообщаться http://www.microscopist.ru/forum/viewforum.php?f=30 Изменено 09.01.2015 12:18 пользователем оптон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #13 Дата: 09.01.2015 12:26 Да он прикручен снизу, но расстояние до поля 15мм, а длина шпилек около 30мм. Кроме того чтобы вытянуть его надо наклонить, а наклонить негде (упрется в верхний фланец). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ev_berlin 1 037 #14 Дата: 09.01.2015 13:28 <b>fan450</b>, Загадка природы. Фото нельзя предъявить? Не может быть, чтобы делали установку необслуживаемую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #15 Дата: 09.01.2015 13:30 сам в шоке. Фотки сделаю на следующей неделе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
diman48ru 45 #16 Дата: 19.01.2015 16:53 (изменено) Микроскоп не чтобы фирма, но Селми. РЭМ-100у ? Не может быть, чтобы делали установку необслуживаемую. В сумских микроскопах могли так делать. Там чтоб до диффа добраться его микроскоп нужно было до остова разбирать, а ставить насос обратно было еще веселей Изменено 19.01.2015 16:58 пользователем diman48ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #17 Дата: 20.01.2015 06:53 Да, именно это "произведение". Вот тут поподробнее. Как ставили обратно? Вынимать думаем приподняв весь микроскоп на высоту около 50мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
diman48ru 45 #18 Дата: 20.01.2015 12:40 (изменено) В нашем стоит совковый дифф Н-160. И ничего не поднимали. Чтоб к нему подобраться скидывали спектральник и ФЭУ, снимали столешницу. Вытащить и отцепить блоки с электроникой. Отцепить провода от клапанов и снять их. Одним словом оставить там только колонну, затвор, ловушку и дифф. Далее дифф спокойно снимаете с затвора вместе с водяной ловушкой и с левой стороны (той где клапана висели) вытаскиваете. Ставить обратно также: один держит дифф, другой закручивает гайки, потом все ставите обратно. Веселье при установке в том чтоб поставить насос не уронив прокладку с фланца, и ровно затянуть гайки. Изменено 20.01.2015 12:59 пользователем diman48ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #19 Дата: 20.01.2015 16:19 У нас РЭМ-106. Сегодня отсоединили блок вакуумный весь от остального стола с электроникой. Сняли столешницы и приподняли на кирпичи вакуумный блок (колонну, ловушку и т.д.). Снизу получилось приличное расстояние больше ширины ладони. Завтра будем пробовать снять пару электронных блоков, которые мешают и снять диф. насос вниз. Далее попробуем наклонить и вынуть из рамы наружу. А потом думаем промыть бензином. В некоторых паспортах на сов. насосы читал, что надо промывать в некоторых - что не надо. Но если бензин галошу использовать - то, наверное, можно промыть? А как часто Вы меняли масло в диф. насосе? Мы заодно поменяли и в роторных насосах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
diman48ru 45 #20 Дата: 20.01.2015 16:37 Мыли сначала галошей, потом еще прошлись ацетоном. Масло там было заводское, прорвалась атмосфера в насос пришлось его чистить и менять масло, ну и все остальное помыли заодно. Сфоткайте что там у вас, самому интересно стало что там в рэм-106 такого что его поднимать нужно, казалось что хуже рэм-100 быть ничего не может. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #21 Дата: 22.01.2015 09:52 Вот фотки. Проблем сос боркой ососбых не было. В этом дифе торцовое уплотнение. Масло конечно цвета крюшона стало, хоть объем и соответствовал паспортным данным (на шилдике). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ev_berlin 1 037 #22 Дата: 22.01.2015 10:43 fan450, Не боги горшки обжигают. Фотки хорошие, информативные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Qlibinglazz 408 #23 Дата: 22.01.2015 18:07 Кальян красявый! Зачот! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dr.Vakuum 10 #24 Дата: 22.01.2015 18:59 и как всегда-"вездесущий кирпич" не хватает только доски.. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fan450 0 #25 Дата: 22.01.2015 20:39 Доски были в плане. Но кирпич победил:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
