KVA
Почемучка по MN-80
Начну с простого.
1. На резцедержалке 4 отверстия D=4,3мм , без резьбы. Зачем? Просто так сверлить безсмысленно, как технологические - непонятно, там базовых плоскостей полно. Возможно это какое-то излишество от прородителя для расширения возможностей, но какое?
2. В проточке резцедержалки вставлено разрезное кольцо в натяг. Зачем?
Рабочие плоскости резцедержки и прижимной гайки к проточке и этому кольцу не лежат ни каким боком.
Такая же проточка на нижней стороне резцедержки. Зачем?
Есть предположение, что крепление резцедержки содрано с родителя с большим упрощением. А, поскольку, крепление резцедержки на этих станках хиленькое (это видно невооруженным глазом при большом съеме на ударных нагрузках), то возникает соблазн вернуться "назад в будущее" несмотря на то, что я не сторонник переделок серийной продукции.
Заранее всех откликнувшихся благодарю за участие.
Для входа фрезы - при нарезке "серпов"?
Вполне возможно, потому что у ТВ-16 такая же проточка.
колхоз?
imho, просто чтобы резцедержатель прижимался к суппорту подальше от шпильки. увеличить крутящий момент, который требуется для срыва затянутой резцедержки..
С отверстиями D=4,3 - точно "колхоз" какой-то: на трех МН-80, что в разных местах видел, ничего подобного не было! В разрезном кольце центрируется по пояску прижимная гайка (вот - почему именно разрезное кольцо - может, сделано из другой стали?) А про прилив - что-то не понял: посмотрел, да нет там никакого специального прилива?! Только центровочный поясок, вроде.
Разрезное кольцо,наверное надо вынуть.В стандартном исполнении его нет.Тогда и рабочие плоскости будут работать как надо.Я тоже иногда ставлю шайбу,чтобы зажим был повёрнут в нужную мне сторону.
Не понял. По-моему разрезное кольцо в стандартном исполнении. А какие плоскости Вы имеете в виду?
Предположим, что это "колхоз" Тогда единственное, что приходи в голову - это отверстия для сверления мелких деталюшек прямо на токарном чтобы не переносить тело "колхозника" к специализированному очень редкому сверлильному станку. Очень похоже.
Тоже возможно. Первоначально мне не понравился люфт прижимной гайки в разрезном кольце на 0,2мм. Но пригляделся и увидел на верхней плоскости резцедержателя выработку 0,4мм (т.е. станочек поработал) и поясок в верхней части прижимной гайки там, где нет выработки от разрезного кольца.
Тогда, вероятно, конструктор хотел обеспечить повторяемость установки инструмента при повороте резцедержателя, что вполне логично.
По моему установка ручки зажимной гайки в нужную сторону (приблизительно на 4 часа) осуществляется технологически при сборке путем поворота зажимного винта в каретке малой продольной подачи с последующим законтриванием мелким винтиком.
На фото написано.А прилив как раз в выточку входит.Вместо разрезной шайбы.Шайбу предыдущий хозяин зачем то поставил.
Посмотрел внимательнее фото.Если та часть,что на фото названа приливом,входит в разрезное кольцо,то оно поставлено для центровки зажима.
Изменено пользователем Мыкола59
У меня тоже нет таких отверстий.
