lovr
помогите запустить гидростанцию Г4617
При запуске, масло гоняется по кругу, то есть идет обратно в гидробак. Электроклапана не какого эффекта не дают.
По вашему описанию и фоткам, на которых ничего не видно - ничего не понять. Сделайте видео что-ли...
Ну попробуйте его по квадрату гонять?!
В правильно сформулированном вопросе есть больше половины ответа. Если и дальше будете так спрашивать, то ответа надо будет ждать очень долго.
А пока ждёте курите букварь.
Изменено пользователем Олег Митяй
При включенной гидростанции насос подает масло в гидропанель от туда обратно в бак. Электромагнитные клапана все отключены. При включение электромагнитных клапанов, нечего не меняется и нечего не происходит, масло так же идет обратно в бак. Такое чувство не хватает давления масла на электромагнитные клапана.
Ну вот уже ближе к телу. А почему его не хватает? А как это проверяли? А какое оно должно быть? А паспорт скачали? Читали?
Предохранительный клапан проверяли? Может пружина сломалась в нем?
паспорт уже перечитал на сто раз, клапана все по выкручивал по вкручивал. Пружины все на месте все вроде в рабочем состояние. А где точно находиться предохранительный клапан?
Проверял все по простому, трубки откручивал помаленьку и смотрел течь масла идет или нет.
Ваша гидростанция долго в работе не была?
Запускали гидростанцию к листогибу ИБ2116. Делали ревизию насосов, два оказались полностью изношенными. В конце-концов сдали гидропанель на проверку. В итоге, после проверки на стенде, выполнялась ревизия всех клапанов и дросселей, поскольку от времени они "закисли"..
И такое бывает..
не была в работе где то около 3 месяцев.
Если паспорт читали, тогда точно не надо выкручивать все трубки и смотреть на масло. Выкручивание, например, дренажной трубки вам ничего не скажет...
Если на форуме есть паспорт - киньте ссылку, пожалуйста, здесь
Уровень масла проверяли?
Звук насоса изменился с последней успешной работы 3 месяца назад?
третье сообщение тут, "курите букварь". Какой звук был три месяца назад сказать точно не могу, только по видео которое делали перед отправкой. По видео звук похож.
Изменено пользователем lovr
Блин, приходится повторять вопросы, как будто мне это надо...
масло полное залил 160 литров, просто вопрос не заметил.
Слышали, наверно, как работает автокран с гидроподъёмом стрелы? При включении гидроклапанов и повышении давления будет слышен противный звук, переходящий в рёв. Это ревёт масло высокого давления в насосе и при прохождении через дросселя, и предохранительные клапана...
Клапана включали кнопкой или пробовали вручную?
Банальный вопрос: направление вращения электродвигателя соответствует?
вращение проверял, все правильно. Электромагнитные клапана все работаю и руками их поджимал. Такое чувство, что масло не идет в поршневой насос.
Ну что ж, если с налёту не получается запустить нужно идти последовательно по пути движения рабочего тела(масла). С начала проверяете работу насосов. Методика простая, манометр, предохранительный клапан, переходники, РВД. "Врезаетесь" в магистраль и измеряете давление. При этом следует учесть, что в "нейтральном" положении в нагнетающей магистрали рабочего давления не будет. Оно будет возникать только при направлении рабочего тела(масла) в полости исполнительных механизмов. Но это при условии исправности насосов. Если насосы обеспечивают рабочее давление, проверяйте перепускной клапан, затем предохранительный. Управляющие золотники в последнюю очередь.
Емнип,в картер подобных поршневых насосов необходимо залить масло до запуска, там спец.пробка должна быть.
Но выше написанное не отменяет наличия давления от насоса быстрого хода в пределах, емнип, 2,5 МПа. Т.е. при включении ходовых магнитов должен осуществлятся холостой ход вверх и холостой вниз. Если нет давления от насоса быстрых ходов - надо смотреть предохранительный клапан насоса быстрого хода.
По порядку.
Было выяснено, что нету пилотного давления с одно поршневого насоса,
То есть при разборе обратного клапана и пуске насоса, от туда выскакивало масло один раз, потом тишина.
Разобрали.
На поршень давит две пружины, одна из них сломана, поменяли.
После чего давление не появилось, но масло в системе по очень маленько прибывает.
Такое чувство, что не работает клапан на нагнетание давления.
Кто разбирал такой насос подскажите?
Трех поршневой насос работает и со сдает давление.
Гидравлику и пресс запустил) Оказалось все очень просто) перед пуском надо было воздух спустить)
Но зато теперь, будете знать что и откуда берётся и куда девается в гидростанции. А это дорогого стоит. И в следующий раз, вероятность наступить на те же грабли, значительно уменьшается.
это насос,капризный зараза плунжера не переворачивай не меняй местами пружины должны быть такими какие стояли иначе будет ломать,проверил собрал надо убедиться работает
или нет открутил трубу от насоса к блоку крутнул толчком если масло за пульсировало, насос рабочий,так проверяй насос высокого и низкого давления,а после лезь панель клапанов
запускал я эти гидростанции :hi:
Здравствуйте. Столкнулся с подобной проблемой при запуске. Нет масла в системе управления гидроагрегатом. В чем проблема понять не удается. Масло в систему высокого давления от поршневого насоса подается, шестеренчатый насос также подает масло в систему. Не удается понять почему нет масла в системе управления. Масло туда должно подаваться уже при включенном двигателе. Разбор клапанов на насосе ничего не дало. Если необходимо стравить воздух то где? Буду признателен за совет.
Здравствуйте, увидел вашу тему про данный агрегат. У меня стоит такой же, но вот всё электронавесное с него снял кто-то. Можно фото всех электроузлов или номера этих деталей, если Вас это не затруднит
