Новая фича - Закладки
vitamin1708
электромотор лебедки как постоянный привод наждака...
Всем привет.как всегда бредовые идеи не отпускают мою голову)))))
есть у меня один товарищь который занимается ремонтом автолебедок.так вот,поторчав с ним в гараже и понаблюдав как он меняет подшипники в моторах этих лебедках-подумал на не применить ли мне такой мотор в приводе мощьного наждака или гриндера?!....при мощьности мотора в2.3л.с!!!!
Мотор коллекторный, следовательно, будете щетки менять, плюс блок питания к нему надо мощный делать. Обороты знать надо. И как со шлицевым валом оправку для круга надевать :unknw:
Ну по поводу шлицов это фигня.планирую привод не прямой,а через шкив.обороты 3000об.мин.випрямитель...это нужно помозговать...
Трансформатор с выпрямителем нужен как сварочник, или пусковое устройство, двигатель как стартёр 100 А, не меньше.
Если я правильно подсчитал то при мощности в 2,3 лс и 12 В ток будет 140 А, допустим это пиковая, но все равно много...
Так а если взять акум(90А) на него клемы от зарядника и к мотору.акум и будет служить этим обемемом.
Если двигатель типа стартерного то он не поидет потому ка не рассчитан на долговременное включение.
Рядом с таким наждаком должен стоять автомобиль, соединенный с мотором тООЛстыми проводами...
Читал в сравнениях этого мотора с стартером.стартер расчитан вообше на 5-10сек.непрерывной работы дальше жопа щеткам(большой износ) и перегрев.а вот такие моторы даже на некоторых гидростанциях бортовых авто устанавливается.
Ну пускай даже сварочные провода кинуть это ж не проблема!!
А вы поговорите с человеком который занимается ремонтом лебедок он то вам и скажет на какое максимальное время можно включать лебедку и соответственно ваш мотор.
Сделать всё можно, только нужно ли это. Для гриндера нет смысла, не в полевых условиях работать.
Вот если тельфер сделать, то другое дело.
Он занимается проффесионально покатушками по бездорожью соревнования и все дела.говорит лебедку бывает минут 15 в нагрузку фигачит.а тут какая нагрузка..
Или гидростанцию для пресса или подемника...
А смысл? Нужен трансформатор , выпрямитель времени кучу потерять из-за двх лошадок. Проще купить коллекторный двигатель от электрорубанка ,там сразу два с лишним килловата и 15000 оборотов и ничего лишнего. Двигатель стоит 40 баксов ,к нему ещё выключатель с плавной регулировкой,ещё 6 баксов примерно и стандартные два шкива что-бы понизить до 8000 ( шкивы и ремешок зубчатые ) куда компактнее и элегантнее, единственно шумит,самое большое неудобство. Работает уже со 100 вольт. Я делал такой гриндер , в Законченных проектах выложен ,если интересно. Получился очень компактным.
Сейчас посмотрел режимы работы электролебедок несколько штук так везде написано повторно кратковременный режим работы в одном описаний даже нашел что работа 2 минуты из каждых 10 так что для точила думаю не подойдет. Он рассчитан на малое время работы потому что пусковой ток большой и мотор может работать некоторое время пока нагревается дальше он просто сгорит. Но вам нужно это с электриками они вам точно скажут.
Верно,смысла никакого,что на фото это с бочки насос на улице откачать с машины кинув провода,есть подобный наждак с обдувки авторадиатора,тоже мобильный всмысле,а использовать с лебёдки так он греться будет уверен кратковременная работа. Во Вадим,пост не видел ваш....полностью согласен.
Походу вы правы!!!не будет крутилки с этого всего..спасибо за розмышления...
