Новая фича - Закладки
larion_top
Качество поверхности для никелирования/хромирования?
larion_top, Чтобы лучше понять о каких порах мы тут все время толкуем, можете сделать простой эксперимент: подержите деталь в каких-нибудь спиртовых чернилах, а потом смойте их спиртом (есть специальная методика с красным красителем на белом проявителе, но и простые чернила на чистой металлической поверхности сгодятся). Вы увидете, что в отдельных точках поверхности чернила никак не смываются, - все время образуются новые чернильные пятна. Это и есть капиллярный эффект глубоких и узких пор. В этих точках никакое покрытие не образуется, а останутся дыры - очаги коррозии.
Если начинать покрытие с плавным разгоном по току, в кислом электролите никелирования, то
эти поры значительно улучшат адгезию, конечно много зависит от подготовки поверхности и возможности
гальваника.
Никель на чугуне, растачивал до границы, никель заращивается в поры чугуна.
Переходной слой около 0.05 мм.
stallker, но ведь, судя по фото, сплошное покрытие все равно не получилось? Потом, наверняка существует какой-то минимальный диаметер поры, который уже не позволяет идти осаждению никеля внутри поры, каким бы малым ни был ток.
Авас Петяев, Авас, имхо, мелкие поры от ржавчины решает дробеструй или галтовка, впрочем, основе целостности это не придаст.
Покрытие было толстое около 0.2 мм, для проверки адгезии стачивал до границы,
толщина граничного слоя, то есть перемешаны вершины и впадины между никелем
и чугуном 0.05 мм. Никель светлее, чугун серый, между ними слой перемежка
чугуна с никелем, для контраста чугуна на нем устроил коррозию в виде ржавчины.
Так получилось что у меня две технологии, одна по функциональным покрытиям,
где нужна максимальная адгезия и здесь чем более развитая поверхность, тем
лучше сцепление между покрытием и деталью.
Вторая медная гальванопластика, в которой адгезия нужна минимальная,
для этого форма полируется до блеска и наносится разделительный слой,
покрытие отделяется иногда даже от внутренних напряжений, к примеру с понижением
температуры ниже нормы.
Чем глаже поверхность, тем слабее адгезия и обратное, развитая обеспечивает максимальное
сцепление с деталью.
Поры могут быть плохо очищены от масла жира ржавчины и травильного шлама, то есть влиять на качество
подготовки поверхности, в этом случаи адгезия действительно уйдет в минус.
С этим нельзя не согласится, но вот проблема заращивания пор... Пористость чугуна резко отличается от пористости стали после питтинговой коррозии: пористость чугуна обусловлена прослойками графита, - очень много неглубоких пор (до 0,1 мм) похожих размеров; кстати, тот факт, что Вам удалось их зарастить никелем достоин большого уважения! Питтинг стали - это редкие, глубокие (до нескольких миллиметров) каналы самых разных диаметров. Не думаю, что их можно зарастить никелем даже при самой идеальной подготовке, а уж в стандартном процессе никелирования тем более.
Спир то вот есть :) ... но где взять спиртовые чернила? обычные, что то не хотят растворяться...
да простят меня друзья за ненадлежащее применение продукта
ЗЕЛЕНКА
Завалялась баночка
интересно какие у неё есть еще места применения в домашнем хозяйстве?
покрасил зеленкой ... позже отмыл спиртом :good: .... зелени вроде не видно
Изменено пользователем larion_top
larion_top, Ну вот. А теперь надо смыть эту зеленку (если нет спирта, то водой с моющим средством). Если вся зеленка смоется и не останется зеленых точек, значит пор нет.
Я на фото не вижу, но если нигде нет точек, то Вам повезло и можно будет никелировать.
Отпескоструить с пристрастием. Сначала грубым острым абразивом, потом песком помягче, и, если есть, в конце стеклянными или керамическими шариками. Поверьте, результат будет лучше, чем пытаться сохранить "шарм" от ржавчины.
Пескоструйка дает отличную адгезию после обезжиривания и кислого травления детали.
Прошу прощения larion top что влез в вашу тему со своей проблемой.
Не подскажут ли специалисты как прекратить ржавление никелированного антикварного инструмента?
Кстати отслоение начинаится почему то именно на полированных и ровных поверхностях.Чего не скажешь о шероховатых.
