Богд@н
Очередная буржуечка.
Остатки газа выгорали больше полу часа :)
Богдан, да молодец, если бы мне попалось выкрутить вентиль, Я бы наверно голову сломал, а тут рас и к столбу, Я с начало не понял , зачем на баллон наматываеш, МОЛОДЕЦ. :good: :good:
Молодец! И +1 к ауре!
Если столбов поблизости нет (у меня например нет), можно обернуть ленту вокруг лежащей на полу трубы (серединой ленты) а концы замотать на баллон. Ну и далее манипуляция ключом.
а я вот вообще баллоны трогать боюсь, а тут вон оно как: стравил, отвинтил, залил водой и ПОДЖЕГ!!! как я понимаю после того как прогорело уже в разы менее опасно. А если как у ТС еще и водой залито все при резке, то по идее опасность убирается? В каком моменте еще долбануть может? При откручивании вентиля не? Понятно что не курим, рядом с костром не занимаемся этой фигней и пр...
Не не долбанет, так как искре взяться негде. Вентиль ведь цвет мет.
В прошлом году меняли заклинивший вентиль в 50 литровом баллоне , в котором было около 10 литров газа . Ничего не долбонуло и газа осталось еще литров 7 после замены.
Отверстия под золу и зольник можно было и не делать. Дрова хорошо горят и на поде с боковой подачей воздуха, через отверстие в дверце. Дрова, при следующих закладках рекомендуется ложить на слой недовыбранной золы (продлевается срок работы печи, не так быстро прогорает металл).
Иванович Анатолий,
Отверстия сделаны не для улучшения подачи воздуха , а для того, чтоб пепел просыпался в поддон.
Богд@н, На видео видно огонь из выхлопной трубы значит тепло улетает в трубу. Можно ли сделать трубу сверху змейкой ? Это я так для себя прояснить если вдруг буду себе делать такую, а так печка отличная.
Дальше можно делать все на что хватит фантазии и что позволят размеры помещения в котором будет стоять буржуйка. Я та сделал потому, что так заказал заказчик.
Я имел в виду сделать змейку в вдоль печки а потом ее к верху. Возможно ли так сделать?
Конечно же можно :)
здавствуйте форумчане. с наступающим Рождеством вас. кто знает сколько служит такая печь? имею ввиду через сколько лет она прогорит? год? два? или больше. вопрос в том что у нас б/у баллон 50 л стоит 500р. труба 530 б/у 15-20р кг вес 1,5м отрезка примерно 130-160 кг (по мет. каркулятору)зависит от износа. служит лет 10 (у товарища уже 9,5 лет в бане топит 2-3 раза в неделю) хочу прикинуть может лучше на эти деньги боллонов купить штук 8 и менять по мере износа? ТС извини, что в твоей теме не хотелось плодить одинаковых тем.
отличная конструкция!
Да ничего.
Думаю, что года на два хватит.
Недавно смотрел Разрушителей Легенд на Дискавери,так они проверяли можно-ли проехать на бочке в которую залили немного топлива и подожгли, в итоге взяли двухсотлитровую бочку приварили раструб,плеснули внутрь какого-то бензина покатали и подожгли, я всё ждал когда она рванёт, а у неё только дно выперло пузырём..... вот и думай потом .. газовый баллон куда толще. Я кстати баллон тоже так же резал ,водой залил,правда ничего не поджигал , и резал по шву ,ничего не бахнуло.
ничего не поджигал
Поджигал только для того , чтоб меньше вонючки разлилось.
Всё гениальное просто! Спасибо за науку!
Вадим_Ка,
Закоксует быстро,проще поддувалом регулировать.
Вонючка обезвреживается крепким раствором любого ""могучего""окислителя - марганцовка, хлорка( белизна) , гидроперит с лимонной ( серной , ортофосфорной) кислотой, аммония или натрия :good: персульфат, перкарбонат натрия ( персоль) . Изменено пользователем джучи
Это знал, но времени и средств на обезвреживание не было.
Теперь жалею. Малая часть пролитая перед мастерской воняет страшно.
Может к весне вывоняется. Одорант страшная штука. Если к весне не вывоняется , то залью то место раствором крутой марганцовки.
Залей и протри не разведенной ""Белизной"" , мигом вонять перестанет,чтоб до весны этот ароМат не нюхать( и не травиться им , это дерьмо прилично ядовито).
