Aleksinoka
Отключается прессостат
154334000.jpgЗдравствуйте!
В последнее время всё чаще после выключения компрессора по давлению,выключается и прессостат(на картинке).Приходится идти в другое помещение и включать вручную.Так бывает не всегда.Если сразу после
автоматического отключения компрессора и поворота флажка из положения "авто" в положение"выкл"
попробовать повернуть опять в"авто",то он там не держится,а уходит опять в "выкл".И только секунд через 30
может остаться в "авто". Т.е. как я понимаю,висит какая то нагрузка.
Компессор бежецкий С415.
Подскажите,что может быть.
Под черной крышкой есть винт регулировки. Защита по току и тепловик. Добавьте чуть - чуть . Но без фанатизма.
Изменено пользователем itur
То есть, имеет место связь автоотключения от температуры датчика тока в коробочке? Если это так, то возможно (это предположение), что компрессор работает долго на пределе (а китайские изделия часто работают в предельном режиме), вот тепловое и срабатывает. п.с. я такие коробочки ещё не изучал.
Отключается,как положено,по давлению.Но вместе с отключением двигателя,отключается прессостат и когда давление падает,то компрессор сам уже включится не может,пока я вручную не поверну флажок прессостата.
Сегодня открыл крышку,там,кроме двух винтов регулировки,была ещё жёлтая крутилка с цифрами(не знаю как называется).
Так я её повернул на 180 градусов.После этого компрессор включался 4 раза и не разу не отключился флажок.
Может в этом было дело,а может совпало
Может так случиться, что и при перегрузе мотора (например, первое включение при отрицательной температуре), "отрегулированная защита" не отключит. Не забывай об этом.
Пол оборота, это круто. Так можно попасть.
Сегодня открыл крышку,там,кроме двух винтов регулировки,была ещё жёлтая крутилка с цифрами(не знаю как называется).Так я её повернул на 180 градусов.После этого компрессор включался 4 раза и не разу не отключился флажок. Может в этом было дело,а может совпало
Именно поворотом этой жёлтенькой штучки и регулируется ток на тепловом реле этой автоматики. Вы всё сделали правильно.
Не совсем. Сколько тока (в амперах) указано на тепловом реле? Сколько тока потребляет электродвигатель в нагружённом состоянии (когда рессивер полный давлением)? И сколько времени работает без остановки компрессор?
Я вижу такой расклад. У автора компрессор работает долго и натужно. Что он только выключится, и очень скоро опять включается. Может при такой интенсивной нагрузки мотор уже подгоревший? Вот тепловое и срабатывает. А когда он был новый, тоже так было? А может напряжение питания низкое, вот он и тока кушает повышенно.
На реле выставил 14.Когда работает двигатель,счётчик на входе в дом показывает 7,5 кВт.Компрессор стоит в тепле.Работает примерно 5-10 мин.Следующее включение минимум через час.Компрессор отработал максимум 100 часов.Когда был новым,так было,но
очень редко.Жёлтенькая штучка крутится очень легко,может она от вибрации поворачивается.
Ну раз мотор работает 5-10 минут, то сильно нагреться он не должен. Скорее всего незаконтрённая крутилка саморазрегулировалась.
Что значит-повернул болтик на 180 град? Он многооборотный, или 270 градусов? Возможно вы загрубили теплозащиту, и в случае повышенного нагрева токочувствительной пластины, она не выключит мотор.
Компрессор в работе 5 дней,тепловое реле ни разу не отключилось.Значит дело было в ней.
Большое спасибо всем ответившим.
