корф21
Горелка две форсунки.Восстановление.
Всем желаю здравствовать.Есть горелка без шилдика и опознавательных знаков.Хочу понять есть ли смысл ее неспешно восстановить и использовать в пламенной печи.Очень интересует мощность и электрическая схема.Или название тогда остальное легче найти.Все вроде целое,правда есть сомнение в исправности топливного насоса.
post-21720-017245100 1420480918_thumb.jpgpost-21720-052177500 1420480949_thumb.jpg
такие горелки применялись в сельском хозяйстве для сушилок зерновых культур
печное топливо либо солярка
в комплекте дутьевой вентилятор блок рожжига
в торце горелки виден завихритель
Уже что то.Да все это в комплекте.У меня нет только щита управления
Видимо возможно,но есть два момента.1.Нет схемы.Второй не понятна мощность.
разрисуй то что есть и выложи я про схему остальное вспомню
Спасибо. :drinks: Хорошо сделаю.
Мощность на вскидку 150-300 киловатт. Это если я по фото правильно габариты предмтавил. Примерно мощность можно прикинуть по мощности дутьевого вентилятора.
Изменено пользователем AnSm
Как это примерно прикинуть?По мощности мотора?150-300 это хорошо,даже многовато
Изменено пользователем корф21
По мощности мотора
Ну да. Если движок в районе 350-400 ватт, то 150-280 киловатт где то. Если 600 ватт примерно то 400 киловатт. Соответственно в меньшую сторону наоборот.
Если есть циферки на форсунках, то по ним можно так же приблизительно прикинуть. Давление насоса должно быть примерно 10-15 бар. Если меньше, то значить насос дохлый. Хотя тут трудно сказать. Есть и от 6 бар насосы. Там обычно применяются лопастные на одном валу с вентилятором. В принципе вот похожие горелки. Может почитаете, что почерпнете для себя. Мы такие ставим. Унигаз прост как унитаз. :crazy:
Забыл сказать. На всякий случай если не в курсе. Это горелка двух пламенная. Поэтому нужно регулировать воздух для первого и второго (обе форсунки работают) пламени раздельно. Там 2 электроклапана должно быть. Алгоритм розжига обычный.
1) оба клапана закрыты
2) Проверка положения заслонки воздуха на малом пламени.
3) Пуск вентилятора
4) Через пару тройку секунд проверка давления воздуха (давление топлива не проверяется)
5) Открытие заслонки воздуха на положение большого пламени или на положение полного открытия (по разному делают)
6) Выдержка секунд 30 (продувка топки)
7) Закрытие заслонки воздуха на положение малого пламени (игнорируется команда большого пламени. розжиг всегда на малом)
8 )Включение искры.
9) Через пару секунд после искры включение первого клапана соляры.
10) через 3 -5 секунд включение контроля пламени.
11) Пламени нет, авария.
12) Пламя есть, разрешение регулирования (работа от команд малое или большое пламя.)
13) Контроль пламени постоянно работает. Пропало (клапана выключаем, вентилятор тоже и авария)
Примерно так.
Понял.Но пока не грозит,надо все теперь подключить и проверить насос.В насосе нет чего то, там пустое отверстие.Судя по всему там манометр ,но точно не уверен.Теперь знаю ,что за "оно",теперь легче.
