Rus 36
Ещё один спасённый НГФ.
Станок стоял в столярной мастерской, на отравке вместо фрезы - абразивный камень, бедолага весь в пыли и опилках. Состояние нормальное, помою, покрашу, соберу. Порадовал двигатель производства ГДР (была такая страна), мощьностью 0,6 кВт, 1967 года выпуска. И грунтовка судя по всему родная, 42 года, а не отвалилась!!! В шпинделе КМ3, оправку выбивал молотком, после замачивания WD-40. В местной барахолке купил ВФГ, жду пока пришлют, фланца нет- буду заказывать, отверстий в станке под болты крепления фланца нет- буду сверлить. По мере сборки обязуюсь отчитываться.
Поздравляю. Из него можно конфетку сделать (если время есть :) )
Rus 36, там рядом второй оправки для горизонтального фрезерования не валялось?
Спасибо! С временем вечная проблема!
Нет, если увижу у нас на рынке просигнализирую. (почта не проблема)
495x273 (108,43 Kb)
ой какая табличка на нем.. :) причем удачно сохранившаяся..
будьте так любезны.. перешлите мне ее размеры габаритные и межосевые отверстий..
ой какая табличка на нем.. :drinks: причем удачно сохранившаяся..
Сам всегда офигеваю от идиотов которые эти таблички закрашивают. А от своей тащюсь :)
Размеры будут до субботы точно (может раньше). Могу фото качественное приложить.
отлично..
размеры и фото можно загнать на мейл 89037845248@mail.ru
размер безграничен.. заранее благодарен..
отлично..
ОК
Вопрос к опытным товарищам- головка ВФГ установленная на фланце может регулироваться в одной плоскости, а как отрегулировать её в другой плоскости? Для перпендикулярности шпинделя и стола. Прошу не критиковать сильно, если спросил глупость - я новичёк в этих вопросах. Опс, головку сегодня получил по почте от Петровича :) , пора фланец заказывать..
Подкладками или шабрением плоскостей фланца, которыми он приваливается к колонне.
Спасибо, понятно.
В связи с желанием прикупить оснастки для станочка, возникло два вопроса- паз на столе под сухари М10 ? У меня нормально его померить нечем, поэтому таблица ГОСТ не помогает, вроде как М10, но я не уверен. И ещё сегодня примерял вертикальную головку (правда пока без фланца) и возникло ощющение, что если в вертикальную головку поставить сверлильный патрон на оправке, то расстояния между патроном и столом в нижнем положении хватит в лучшем случае на тиски, посоветуйте стоит заморачиваться со сверлильным патроном? может самый короткий поискать? Сверлилки у меня нет, хотелось иметь возможность хотябы небольшие детали на станке сверлить. Заранее спасибо ответившим!
М 10. Ширина паза 12 мм
Укоротить или сделать новый стакан и тем самым увеличить ход консоли по вертикали на 80 мм. Есть цанги КМ2, просто в шпиндель вставляются и шомполом затягивается, без всяких патронов
Спасибо! Про стакан уже думал, да и здесь читал где-то, может и сделаю, ещё не решил. Про цанги знаю, но патрон хотел "шоб было".
Техник, Как там патрон? :sad:
С неукороченным стаканом хреново. Надо укорачивать его и при необходимости ставить винт подлиннее
Винт подлиннее в нашей местности изготовить - головняк ещё тот. А можно стакан регулировать по высоте? Только что в голову пришло - скажем изготовить проставку под стакан (это проще, чем новый винт) и при необходимости эту проставку ставить под укороченный стакан.
Завтра буду в гараже, посмотрю на стакан, подумаю.
Изменено пользователем Rus 36
С проставками геморрой ИМХО.
Если не пользоваться горизонтальным шпинделем, длины винта хватит для укороченного стакана
При штатном стакане максимальное расстояние между фрезой и тисками - 6 мм s_kameri_433.jpg
Про геморой согласен. Будем думать. :sad:
Спасибо за фото с тисками - очень наглядно.
Какой знакомый тошибовский частотник :sad:
Молодчина! У нас похожий в школе стоял, когда труд еще не отменили. Трофейный, вывезли в порядке репараций с Германии. Работал идеально. Кстати, в Питере,в ЛЭТИ, есть электродвигатель, который дает и переменный, и постоянный ток на разные ламели, причем несколько напряжений, тоже сделан бундесами и ему уже больше 100 лет!
Молодчина!
Если это мне то спасибо!
Техник, Вы мой главный советчик, обращаюсь с очередным вопросом - сегодня возился со станком и решил искать токаря для изготовления нового винта верт. подачи и стакана. Внимание вопрос - возможно стоит увеличить диаметр винта (всё равно новый заказывать) для увеличения общей жесткости конструкции, или родного 22 мм хватит?
rus привет, возьми винт от твшки и фсёё
Где???
