ZILBERGILZEN
Оснастка для точения мелкого бублика (тороида).
Неделя пляски у станка в праздники не увенчалась победой- бубликов изготовить не удалось...
А нужно с десяток латунных тороидов Ф15х1мм.
Каков правильный путь? Точить особозаточеным резцом , или какуюто масштабирующую приспособу изготавливать?
Вы бы хоть эскиз прикрепили. :unknw:
Ф15х1мм
1мм тоже ф?
Вот эскиз и размеры бублика.
R- 7мм
r-0,5мм т.е наружный диаметр 15 мм
Изменено пользователем ZILBERGILZEN
ИМХО нарезать колечек и сделать матрицу в которой им молотком придать форму тора.
Заточить два резца, для внутреннего и наружного точения, с вогнутым полукруглым профилем r=0,5mm (по принципу резьбонарезного). Сначала проточить изнутри, потом снаружи, до отделения кольца. Детали маленькие, должно получиться. Вытачивал похожие детали, правда, из дерева (обкладки руля для модели автомобиля). Резцы затачивал из Р6М5.
Накрутить из латунной проволоки и порезать на кольца, торцы спаять серебряным припоем и зачистить.
Да, так я хотел сразу сделать. Но заточить резец с вогнутостью радиусом 0.5 мм. да еще на ширине 0.25 мне не удалось и я попытался проделать то же самое резцом для резьбы - 60 градусов угол.
сделал маленькую борштангу и проточил изнутри трубки несколько канавок на глубину 0.5 мм- затем этим же резцом отрезал бублички и выяснилось что на столь малых деталях остается очень большие следы от отрезания- проминает резец латунь и портит всё изделие.
Причем если поменять местами операции- сначала снаружи прорезать канавки , а отрезать изнутри, то даже в какой-то момент видно как резец сминает тонкую стенку трубки...
Отлить?... тороиды. Раз так уж нужно.
Изменено пользователем Алексей8
Я бы взял пластинку из инструментальной стали, отпустил, просверлил недалеко от края отверстие ⌀1.0, затем с одной стороны раззенковать (для заднего угла). Затем термичка, а потом под лупой абразивом снял все лишнее. А потом оправка с мехкреплением таких пластин для внешней и для внутренней обработки.
Изменено пользователем Zmeyss
Если уж очень хочется(нужно) точить - то делайте пооперационно. Сначала нарезать заготовки-колечки. Потом на оправке точить наружные радиусы (наружные радиуса тора), заготовку сажать на внутренний диаметр оправки и зажимать осевым усилием, поджимая с торца (задней бабкой) при помощи плоской же оправки. Последний самый сложный переход - обработка внутренних радиусов. Изготовить спец.оправку-цангу (можно разрезную оправку) с внутренней радиусной проточкой, чтобы не деформировать уже обработанные поверхности. Зажимать полуфабрикат тора в нее и обрабатывать внутренние радиусные поверхности.
З.Ы. Залог успеха данного мероприятия - остро заточенные профильные(радиусные) резцы!
Изменено пользователем starik_sedoi
Профилировать надо миллиметровым стержнем с абразивной пастой.
