zlezar
Помогите стробоскоп починить
Прошу помощи. Есть школьный стробоскоп СШ-2. Не работает лет 30. Может, и с завода не работал. Схема и плата вот:
post-18396-054500100 1420458944_thumb.jpg post-18396-092646800 1420459002_thumb.jpg
Был с горелым предохранителем. Когда по традиции перемкнул его проволочкой, выгорел резистор, обведенный красным. Выпаял КТ315, диоды, прозвонил - целые. Тиристор и стабилитрон проверить не умею. Что еще и как проверять?
Проверить нужно конденсаторы С2; С3; С10; С14. Со стабилитроном, примерно как и с диодом. Только ток обратный будет чуть больше.
Тиристор просто не должен пробиваться между анодом и катодом. В общем, на R13 должно быть только его сопротивление.
И ещё, в паспорте должна быть таблица элементов, тоже не помешала-бы.
Изменено пользователем Leks70e
В первую очередь, исправность самой импульсной лампы.
Часто от времени помирает...
Нее врятле она просто не мыргаеть
да, вот она
Так да, мыргать и перестает))).
Конечно, нужно проверять формирователь импульсов и пр.
проверь д1-д2
прозвонил, целые.
да там вроде и ломаться нечему - одни разрядники. Да и как проверить, надо на заведомо исправную менять, а нету... :unknw:
Точно, СШ - 5. Они в автостробоскопах идут, частенько дохнут от времени.
с4-5-12-13
ку 101
проверь
и диоды прозвонил енто как целые
Изменено пользователем оптон
выпаяные, мультиком - в одну сторону бесконечность, в другую - около 600 Ом.
Если диоды целы и предохранитель не горит. Померь напряжение на лампе, около 300 вольт. Если есть, то выпаяй тиристор и вместо него впаяй два проводка. При закорачивании их лампа должна моргать. Транзисторы дают только запускающие импульсы на открывание тиристора.
а это уже грустно. :cray: они проверяются?
они проверяются?
Методом замены на заведомо исправную.
а разве по схеме нет явной козы, цепь Пр, резистор и переключатель ? Или меня температура вглючила...у переключателя все лепестки в порядке?
Изменено пользователем vit1974
ну сопротивление врятле бы сгорело
а это уже грустно. они проверяются?
Надежнее всего заменой. В принципе верхняя часть схемы обычная фотовспышка. Поищите схемы вспышек на ИФК-120. В принципе можно и её вместо СШ-5 воткнуть. Обратил внимание на Ваш город. Я там когда-то начинал свою трудовую деятельность в Южных Электросетях.
При исправном переключателе и отсутствии козы, и исправных диодах.
Нет. Нижние группы контактов запараллелены и используются для включения питания. Вот только если в год Козы их внутри перекрыло, то "коза" появится.
нее тама п2к тока не контакт могеть буть
Нужно обязательно проверить электролиты С2, С3 со временем без работы они портятся, из за этого и горит токоограничительный резистор.
Данная схема построена по удвоению напряжения, поэтому на лампе будет порядка 550-600 В, так что осторожней с напряжением!
Напряжение нужно измерять на конденсаторах С2 и С3, на каждом должно быть около 300 В. Для проверки можно включить через лампу накаливания 25 вт.
Схемка простенькая: выпрямитель, ген-р, посредник на Т3... Частота генератора низкая - вольтаметром ее видно будет...
Оставить один ген и включить.
С осциллографом ремонтировать интереснее.
Изменено пользователем технарь В.В.
В П2К расстояние между группами контактов не более 5 мм. Так, что если попадет водичка , может и перекрыть. В каждом переключателе разрываютя обе фазы.
Вот это хороший способ!
Сопротивление R12 аж 10 килоом, а это значит, что сгорание предохранителя или резистора R25 может происходить только из-за Д1, Д2, С2, С3, кнопочек В1, ну и R1, но это практически нереально. Так же возможно КЗ между дорожками. Что, интересно, покажет Цшка между точек соединения Д1, Д2 и С2, С3, сопротивление без питания? И на вилке в состояниях включено - выключено?
Раз Д1 и Д2 исправны, остаются С1 и С2, они, кстати, "самое слабое звено" - за 30 лет просто обязаны скончаться, но обычно у электролитов ёмкость сильно падает, а здесь, на высоковольтных, возможно пробой происходит...
Изменено пользователем BALAL
это как, выпаяв со схемы? Хотя ... с лампой как включать? Я не великий электронщик... :unknw:
BALAL, дорожки просмотрел, КЗ не обнаружил. На глаз.
Гость
