с25
Двигатель 3 фазы 380 от 3х фаз 220
Во, нет худа без добра. Недобрым словом помянутые "птенцы гнезда Чубайсова" лишили электричества, похоже эпопея надолго.
Была задействована АБшка армейская три фазы 220. С освещеним просто, кабель прямо на станцию, а движки-то переключать надо. От лени, а может безисходности, подкинул сверлильный напрямую, на двигатель. Пошёл! И как пошёл, сверлил, никакой потери мощности, я не почувствовал. Движёк 1200 об. мощность не помню, ну как на школьных сверлилках. И главное по какому поводу радость, три конца у него на треугольник не переключишь. И такая хрень на тепловухе, на компрессоре. На компрессоре правда 2800 об. не сообразил сегодня отвёрткой пускатель поджать. Теперь вот шевелю извилиной, если 0е провода везде повесить в воздух, и подать на них одну из фаз то и пускатели не надо перебрасывать, на моем токарном чехе чёрт ногу сломит. Про землю разумеется помню.Тоесть разъеденить 0 пускателей от корпуса и на бывший 0, подать новоявленую фазу.
Огласите приговор, жить-то хоть буду?
Жить будут. Потерю мощи ты не почувствуешь, т.к. асинхронник он только грется будет. А по поводу нулевых проводов. их в воздух все вешать нельзя, собери общую точку всех катушек пускателей, если они на 220 в, в одну точку и подключи их между фаз генератора.
я думаю что двигатели просто не будут развивать полную мощность.вот когда я случайно треугольник включил на 380 было хуже,компрессор качал дико,а движок запару минут нагрелся так,что я руку обжег,но сгореть не успел.больше не экспериментирую.включаю как положено.
а чубайс теперь заведует нанотехнологиями. "птенец"
Все что пускается на холостой ход сверлилка например
крутиться будет потеря мошности составит примерно 75 процентов
тоеть уменьшиться в 3 раза обороты останутся такими же
А компресоры и все что пускается под нагрузкой скорее всего
быстренько умрет - нельзя так делать двигатели не запустятся
говорят двигатель опрокунулся - термин такой
С уважением
Александр
Изменено пользователем Александр из воркуты
Опасно, обычно станок занулен (наши очень часто). Выловить станочный ноль проверить его сопротивление на массу. Если нет контакта то его можно прицепить к другой фазе. Если есть то разъединять его от корпуса иначе шарахнет током. Строго заземлять корпус и генератор.
с подачей фазы на 0 тоже не получится так как
сеть с глухозаземленой нетралью тоесть много кратно
заземленой средней точкой трансформатора
и не только на Вашей территории
цеха и она используется для освешения и наверно для питания
цепей автоматизации итд
Переключать надо все думаю это сотни точек Да и ПУЭ не велит
ИМХО
С уважением
Александр
Не доходит до меня как пользоватся цитатами.
То есть если двигатель идет, то он будет работать, если он не выходит на обороты, все понятно. Если нагрузка растёт, то в некоторый момент, скольжение превысит критический порог, и двигатель опро кинется - резко потеряет обороты. Почему он должен греться если нагрузка не приводит к опрокидыванию? Току лишнему вроде взятся неоткуда. Или я ещё чего-то не понимаю.
К сожалению до завтра, выгоняют от компа.
Топикстартер пишет что сейчас питаются от генератора, так что сеть с глухозаземленной нейтралью они всилах победить. А что станки занулены это надо проверять, если точек контакта немного то можно разделить корпус и нейтраль. Однако как уже говорил это опасно, единственное что ИМХО снизит риск это качественное заземление корпуса генератора и станка.
Двигатель будет работать при повышенном скольжении, что вызовет увеличение токов ротора который будет греться.
Не гараж, станков несколько, а щит один. Ноль отключить элементарно. Генератор автономный ведь, ноль заземлять не обязательно, только корпуса. Ввод в щит разумеется отрубается от пром сети полностью. Работа агрегата с изолированной нейтралью. Предвижу- нагрузка симметричная.
ИМХО
освешение!! цепи зашиты все будет работать в не штатном режиме
кто даст Вам гарантию что отключено все 0 а если в этот
момент выключен выключатель на каком то устройстве
Вы это просто не обнаружите
безопасность главное в этом вопросе ИМХО
С уважением
Александр
Освещение обычно от отдельного транса на 36в. Если там 220в, это уже нарушение ТБ. Серьезно просто надо подойти к разделению корпус/нейтраль, тестер между ними и шелкать все что щелкается.
Не видя схемы трудно судить о сложности
переключений но это запрешено правилами
устройства электроустановок
А освешение наверно не только станочное есть
и при входе и на потолке
Переход на 3 фазы 220 с изолированной нетролью
вешь не дешевая и требует больших изменей схемы
дорого обойдется это точно
Возможно придется увеличивать сечения кабелей
у учетом возросшего тока при той же нагрузке а также
пусковой аппаратуры итд Все это ИМХО
С уважением
Александр
Это понятно что не правильно и запрещено. Мну в общем то тоже против такой переделки, если бы делал себе (кстати делал) то перебрал бы всю электрику, по своим схемам :).
П.С. И у двигателей в любом случае придется распаивать среднюю точку ибо под нагрузкой им на звезде будет очень тяжко.
Изменено пользователем Вжик
Вобщем так. Вентиляторная нагрузка идет без проблем, без перегрева, к ней я бы отнёс и легко нагруженные в момент пуска станки - сверлильный например. Правда уменя нет ни одного двигателя 2800 об. Думаю пуск будет длинный. Компрессор не пошёл что и следовало ожидать. Мера эта вынужденная, думаю что всё таки временная. Заморачивться с разборкой перепайкой двигателей смысла не вижу. Сейчас лень искать, но при работе трёхфазного двигателя от однофазной сети с конденсатором, описываются оба способа подключения, и звездой, и треугольником. Последний описывают как предпочтительный, мощность выше. Так что, очевидно, катострофических последствий для двигателя, при
отсутствии перегрузки не будет.
А мы с вами земляки. Первую не сознательную половину жизни до 17ти я прожил в Инте. На югах помнится интинцы и воркутинцы разницы между собой не делали.
По делу. У меня ведь не цех. всего один щиток, и о каких то затратах говорить не приходится. Тем более идея вобщем-то глупая. Это я про ноль. По ковырянию ничего не выиграешь. Бендера понесло. Так что ноль от агрегата остался висеть в воздухе, гаражный остался заземлённым. Заземлять агрегатный ноль по инструкции категорически запрещено. Работа автономного агрегата с изолированной нейтралью.
Ещё раз всем спасибо! Может кому мой опыт пригодится. Чубайсята и раньше творили, а теперь такое творить начинают не один я икаю.
здравствуйте c25
рад встретить на форуме земляка
Удачи в борьбе с ЧУбайсом а опыт интересный
я бы не додумалься а получилось хоть частично но
все же!
С уважением
Александр
Можно сделать так или так. Если бы не было так далеко - трансом 127/220 - 220/380 я бы поделился. Наиболее правильное решение!
По поводу цитат. Я тоже не сразу сообразил. Когда пишите ответ,- нажмите внизу "расширенная форма". Дальше нужно выделить нужную цитату, нажать на QUOTE. Теперь цитата в буфере. Ее можно вставить в нужное место.
to c25 Я тоже долго разбирался с цитатами,сейчас делаю так:
1)В нужном сообщении нажать кнопку "цитата" в правом нижнем углу
2)Нажать кнопку "Расширенная форма" в самом низу страницы
3)После открытия расширенной формы,в окне появится цитата,которую можно редактировать (убирать лишние фразы)
4)Затем пишите свой текст
Пока стучал по клавишам, Сергей Викторович опередил... :)
