Пронька Грезной
Рвет ИБП CyberPower CPS1000E нейтраль или нет?
Рвет ИБП CyberPower CPS1000E нейтраль при переходе на питание от аккумулятоторов или нет?
В РЭ этой информации нет, на сайтах продавцов информация разнится.
Изменено пользователем Пронька Грезной
Рвет ИПБ CyberPower CPS1000E нейтраль при переходе на питание от аккумулятоторов или нет?
в чем для Вас разница, ведь защитную землю PE разрывать запрещено и она по-любому останется
а L и N считайте просто внутренними проводниками
я знаю что в ups от apc нейтраль рвётся, но это легко обходится закорачиванием соответствующего реле что необходимо для работы некоторых котлов отопления, причем проверить рвётся или нет легко - надо прозвонить вход с выходом в выключенном состоянии.
думаю что схемотехника у них одинаковая, поэтому главное определить какие из проводников можно закоротить, для этого включают блок
дают пониженное напряжение, чтобы он вошёл в режим стабилизации и измеряют напряжение между входом и выходом, сначала ноля а потом фазы, в одном случае будет напряжение стабилизации 25-50в а в другом будет 0в - вот этот и можно закоротить но лучше внутри само реле.
P.S.в москве можно взять б.у APS1000SMART за 6-7т.р. с гарантией.
