Bo2
Точечная сварка. Проект и изготовление. (Во2)
Вот начинаю делать, надеюсь за месяц слепить.
Если будут советы - давайте, т.к. особо не продумывал, буду делать с чего есть, ну, почти :) .
Итак.
Приготовил транс Ш-образный, сечение среднего - 73 см.кв.
Есть медные "бублики" (плоские) с прорезью - 5 штук, суммарное сечение - 950 мм.кв.
На первичку пойдет довольно козырный провод диаметром 2 мм. Но тут еще гляну в "запасниках", надо шинку какую-то подобрать.
Транс будет питаться от 380 вольт (фаза+фаза). Прикинул мощность, выйдет где-то 8 кВт. Тут все пальцем потолок, т.к. такие трансы еще не делал, что выйдет - толком не знаю.
На первичке будет около 300 витков с пару доп выводами начиная с 260.
Пока думаю делать "сендвичем", чтоб развести пластины вторички. Две причины: охлаждение и надо место для припайки (или приварки) отводов. Вот тут пока не знаю как правильнее. То что прикинул - на рисунке.
Пока все, есть еще некоторое железо и наработки, но пока надо сделать транс.
Да сверху "корпуса" транса будут винты, чтоб сжимать обмотки.
А что если между "сендвичами" положить паранит (обмотка-картон-паранит-картон-обмотка....)?
Вот еще мысля - занурить все в масло тр.-е. Поставить датчик температуры.
Когда-то купил для этого таймер - оказался сломанный. Потом купил еще - рабочий, на днях врубил - не работает....
Bo2, Дерзай, буду следить внимательно. Я пользую готовые сварки, может чем смогу помочь в процессе эксплуатации.
Что варить собираешься? Какие материалы и какие толщины.
Как мощность транса считали?
Не тонковат провод для первички?
Надеюсь на 2+2. Еще для ленточки пробану паять. И пробану резцам напайки паять.
dzintars, Мощность - плясал от вторички, потом на первичку вышел.
2 мм диам - с запасом немного, при расчетном 8 А/мм.кв. Но еще надо над первичкой покумекать, т.к. мотать сендвичами сложно, тут я еще не все просчитал.
ссылка не работает
Я бы сэндвич не делал.
Во-первых выигрыша по охлаждению не будет - на Вашем рисунке секции первички впритык к пластинам вторички - может быть даже хуже, так как вторичка будет греться сильнее ( у меня на аппарате именно так), что плохо, так как первичка тоньше и легче сгорит.
Во-вторых лучше сделать нормальную первичку в виде плотно намотанногот и пролаченного бублика,который легко снять и надеть на сердечник. Проблем со вторичкой будет явно больше - надо будет обеспечивать площади контакта и т.п.
В-третьих - а как Вы планируете делать вторичку? Медные бублики придётся как-то параллелить,причем без пайки, - чем будете заполнять воздушные зазоры?
А вот сделать зазор между первичкой и вторичкой очень даже полезно.
Изменено пользователем james
В разброс я делал по одной причине - надо место для спайки. Но т.к. при 2мм первичке немного места останется, то можно будет пластины вторички поставить дистанционно и отдельно от первички, тогда будет нормально. Мне первичка разбросанная тоже не нравиться, такое мотать сложно, и температура от вторички пойдет, вот почему предложил залить маслом.
Не понял какие зазоры? я планировал на каждую пластину вторички делать отдельно выводы шиной. "Правые" пойдут на один контакт, "левые" на второй (подвижный) через пачку медной "фольги". На вторичке будет один виток "пачкой".
Я еще хочу сегодня глянуть что у меня на первичку есть и пересчитать, тогда я точно буду знать как мотать. Та первичка что писал, была на трансе в масляной ванне, т.е. уже т.с. проверенная, да и очень качественная изоляция, я купил с "дорогущего аппарата" японского, случайно подфортило, у этих парней еще должно быть масло, литров 50, говорили.
Понятно.
Зачем? Почему не сжать их все в пачку болтами (зачистив поверхности) и сделать один толстый вывод на неподвижный электрод, и гибкой шиной из "фольги" на подвижный? У Вас будет один хороший толстый виток во вторичной обмотке.
всё неправильно
делайте клещи, например из медной трубы
а на трубу нанизывайте сердечники с намотанной на них первичкой
Я сразу так и думал, но вот те места для пайки меня и напрягают, это уже что-то было, я к этому металлу и подстраиваюсь. Сжать все пачкой можно, хоть и ровнять все долго, потом к шинке и припаять, но немного не сходиться, все будет не аккуратно и с косяками, вот почему начал разговор о дистанции. Пробану вечерком "отклепать" может выйдет, мне так тоже больше нравиться, но вчера пару пластин выровнял нормально, а с одной только морока без толку.
Идея интересная, но это будет другой аппарат, а этот - токо собрать осталось, все уже готовое есть (транс и часть остального).
Я переживаю за один виток. Пока не сделаю, не смогу делать клещи, надо будет проверять. Когда-то делал простенькую - работала на одном витке, посмотрим как эта себя поведет.
Правильно напрягают. Меня паять и даже лудить отговорили на этом форуме - повышается сопротивление. Надо или сваривать (не пробовал, но говорят медь можно варить угольным электродом) либо просто зачищать и стягивать болтами.
Я сразу настроился варить, электроды есть такие, потом посоветовали латунью паять, на одном таком я видел латунью спаянное.
Если есть знакомые ХОлодильщики попросите их сварить серебрянными электродами ( припоем ) у них есть такие , качество будет супер и сопротивление соединения ничтожным. были примеры пайки серебром нихрома к латунному болту , только так и держало .
На трансе с таким сечением максимум 5 кВт.
Всегда считаю умножением окна на сердечник.
Если есть знакомые
У нас таких нету, но поспрашиваю на всякий.
Ну тут я также не соглашусь. Трансов кучу перемотал, с этого 7-8 пойдет, тут еще и ПВ небольшое, так что немного по другому надо считать.
Считается площадь сердечника в квадратных сантиметрах в квадрате. 73 х 73= 5329 Вт. Плюс потери.
Если брать эту формулу то надо умножить еще на 1,3-1,5 и поделить на 1,69, тогда еще меньше будет. Но это не значит, что это его максимум. Ту еще очень много зависимостей. Пока не соберу - только относительные цифры.
через 950 мм.кв можно прогнать киловатт при 50 герцах может сантимерты это?
Изменено пользователем 101rus60
Вот где-то так и я на практике видел (на торе), с разным железом немного отличается. Но таки немного меньше
Изменено пользователем Bo2
Надеюсь на 2+2. ...
... еще надо над первичкой покумекать, т.к. мотать сендвичами сложно, тут я еще не все просчитал.
Насчёт 2+2 , - очень сомневаюсь. Во всяком случае стремиться нужно и для достижения максимальных параметров силы вторичного тока нужна минимальная геометрическая площадь вторичного контура для уменьшения его индуктивного сопротивления, (то есть минимальный, но необходимый (исходя из конкретной задачи по сварке) вылет электродов и минимально возможное расстояние между токоподводами), а также, естественно, нужно при проектировании добиться минимального активного сопротивления вторичного контура, увеличивая сечения его элементов. Советую предусмотреть водяное охлаждение вторичного контура, включая вторичный виток трансформатора, если режим работы предполагается более интенсивный, чем 1-2 точки в минуту. Но особенно нужно охлаждение электродам, поскольку там наблюдается наибольшая плотность тока.
Насчёт конструкции секций первичной обмотки.
Я бы предварительно сделал оправку со съёмными щёками, (всё из оргстекла, поскольку оно не клеится эпоксидным клеем и после его застывания можно будет всё легко разобрать) и намотал бы между щёк провод в секцию, промазывая в процессе послойно термостойкой эпоксидкой. Готовые секции должны плотно прижиматься (через тонкие прокладки из миканита, стеклоткани, лакоткани, слюды и т. п.) к водоохлаждаемым пластинам вторичного витка, находясь между ними, для лучшего теплоотвода. Чем больше секций, тем лучший теплоотвод и больше потокосцепление между первичными и вторичными витками , а значит больший ток и К.П.Д. трансформатора, в пределах разумного, можно будет получить на выходе.
Число витков первички можно переключать грубо, исключая часть её секций полностью, а тонко, - используя промежуточные выводы только одной, предназначенной для этого, специальной секции. Важно, также, точно регулировать время сварки, лучше всего, - считая число периодов прохождения сварочного тока. Раньше для этого в Симферополе выпускались специальные блоки РЦС (регуляторы циклов сварки) для контактных сварочных машин.Теперь уже и не знаю, - разве что самому сделать...
Изменено пользователем Кіт.Сірко
Не озвучено, какой привод будет у машины, ручной, педаль,пневма. Если ручной или педаль по типу АТП5, или управление таймером, то желательно иметь несколько ступеней. А если управление будет от промышленного РКС, или самодельного с фазовой регулировкой, вполне можно обойтись одной ступенью.
У, ребята, вы меня уже таким загружаете, я не знаю как оно правильно читается.....
Сжим рычагов будет пневмо. Есть два тормозных, от чего не помню, а по размерам разные, поставлю тот что по-меньше поначалу.
