DiK_96
Моя сварочно-слесарная мастерская
Хорошее начало! Узнаю отрезную машину, сколько ж я металла такой перепилил)
Еще стоит задача, надо бы по хорошему лентопильный станочек приобрести, так работаю с нержавейкой и резать абразивом не очень хорошо, так как и точность страдает на подобных отрезных, да и перегрев и т.п. А вот ленточка было бы хорошо, выставить чтобы перпендикулярно все резал, чтобы только стружку всю убрать и сразу на сварку без подгонок и проверок, да варю в основном трубы.
Уютно,светло и отопление есть.О,ворота двойные.И смотрю,3фазы.Вообще отлично! :good: Для чего такой дорогой наждак?Вольфрам точить?У меня просто двигатель с карборундовым кругом.Отлично точит в черновую.В барахолке купил.И рядом эльборовый для чистовой доводки.
А что изготавливаете из нержи,если не секрет?
Изменено пользователем KUZNECS
Так как то всегда охота более менее нормальный инструмент иметь, а сами знаете хороший инструмент дешево не может стоить.
Нужен более менее мощный так как еще буду использовать для работы с нержой, грубой шлифовки и т.п.
А делаю я вот такую красоту ))))
Вобщем основная деятельность напревленна на оборудование для домашнего винокурения и пивоварения )))
И смотрю,3фазы.
А 3 фазы - это хорошо, сначала сказали что нет 380, ну немного растроился поехал смотреть, как заглянул в щиток так там провода огого сечения заведены, вставки-предохранители по 250 ампер стояли ))) Так что Електричества хоть отбавляй, да еще земля хорошая есть, делали когда то для заправочной колонки которая была когда то за стеной на улице.
Изменено пользователем DiK_96
С новосельем вас! Творческих успехов! :)
Хорошее начало.Не могу понять,про какой наждак идет речь?Может про отрезной,маятниковый.Или я чего-то недоглядел?Или я увидел шлифмашинку-это наверное DeWalt.
Изменено пользователем Вячеслав Филимонов
Удачи в развитие мастерской
От такой момент сегодня взял развертку в магазине, надо было увеличить отверстие с 10 до 10,5 в листовом материале, решил взять развертку и вот какого она качества.
Да не напрягаясь свернул (((( Вот наверное почему многие со временем уходят от дешевого китая и приходят к качественному инструменту, что естественно влияет на цену последнего.
слишком большой
Так развертка регулируемая с 10 до 10,5 мм...делал небольшой шаг и крутил то руками, реально не заметил как свернул....боюсь даже предположить что там за "сталь" использовалась )))
Да-уж, Китайский инструмент это лотерея! Я стараюсь покупать старый Советский, осталось еще на барахолках немного. Желаю успехов в творчестве!
Я как-то свёрла китайские взял, чёрного цвета, думал калёные :crazy: , так у меня сверло чуть в узел не завязалось.
Игорь Харьков, Спасибо!
Площадь 30 квадратов, думаю когда все нормально раположу мне пока будет хватать...надеюсь не что когда нибудь станет тесно ))))
Мал по малу обживаюсь, когда есть время на бытовые работы. Вобщем сделал свет получше, прикупил тисочки наконец то. Думал стол поставить к одной из стенок, а теперь чуть поработав, когда он стоит по центру понял что наверное не буду его двигать. По освещению осталось поменять выключатель, а то он совсем древний и боюсь из за повышения нагрузки он долго не протянет.
Ну и пару работ на фото )))
Теперь еще встала делема, хочу взять ленточку, резу в основном трубы нержавеющие от 10 до 102 мм....нашел вот такой вариант, понимаю что китай, может кто что подскажет, естественно что бюджет ограничен. http://stankoimport-ekb.ru/catalog/lentochnopilnye-stanki/lentochnopilnyj-ruchnoj-stanok-WBS115/
Основная задача резать ровно чтобы потом не мучится с подгонкой при сварке. Углы тоже разные реза и 90 и 80 и 45 градусов. Вобщем подскажите на что посмотреть при приобретении самого станочка.
DiK_96,
Пока не "заросли" инструментом и оборудованием, продумать-бы вопрос вентиляции, потом это гораздо более хлопотно выйдет.
Где, если не секрет, берёте комплектующие для своих изделий (пищевую арматуру)?
Так секрета большого нет, где не бери 99% китай, так что беру напрямую с фабрики китая, долго искал нормальную чтобы фуфло не подсовывали, хим анализы все как положено делал, вобщем нашел несколько и беру напрямую у них, но чтобы было более менее выгодно надо кг 100 минимум брать.
Медь или нерж?
Корпус нержа тарелки медные.
Ну и потихоньку работаем на выезде. Делаю заторную емкость для пивоварни.
Емкость из двух частей, вырезана лазером, сварен первый вертикальный шок, отшлифован и потом уже прокатали на вальцах
На фото стоит к верху дном....отверстие под люк пришлось заварить чтобы не было проблем при вальцовке.
Далее варил второй вертикальный шок в разбежку по 1-1,5 см, чтобы деформация была минимальна, все получилось очень замечательно.
Дальше предстоит сварка (что в этом деле, на самом деле мелочи) и самое главное шлифовка и полировка внутренней поверхности, так как сам занимаюсь пивоварением, ну правда в домашних условиях, это самый ответственный момент в данной работе.
После завершения постараюсь не забыть выложить результат.
Если можно,пожалуйста поподробнее опишите процесс.Как поддув организовали?Как шлифуется изнутри?Особенно в углах.Интересно как это в реалии происходит,а не в теории.Заранее большое спасибо.
Ну поддув организовал следующим образом, беру скотч алюминиевый и делаю конструкцию какую надо и какой необходимо формы - кривые, прямые и т.п. Очень удобно, скотч такой достаточно хорошо держится, даже при хорошем нагреве.
Шлифовку окружностей и плоских вещей делаю так называемыми барабанами, со сменной гильзой.
Стыки, угловые соединения шлифую вот такими дисками (не реклама)
А уголки куда совсем не подобраться, делаю чуть больше присадки и потом прямой шлифовалкой и мелким абразивным инструментом довожу до нужной кондиции.
DiK_96,
Лучше станок WS125G чем WBS115 при одинаковой цене.
Изменено пользователем zloi62
Гость
