Dedal_78 534 #1 Дата: 04.01.2015 15:14 (изменено) Добрый день уважаемый форумчане! Разрешите поздравить с Новым годом, пожелать благополучия, здоровья и всяких благ. прошу помочь советом, купил новый токарный патрон Бизон (вообще не использованный со времен СССР, в консервации, состояние супер), причем прецизионный, поставил на станок, добился биения около кулачков в порядке 1-1.5 сотки (на планшайбе садится легко, другой нету), а на корпусе самого патрона больше 2 десятков, посмотрел несколько роликов об установке по корпусу кулачков, причем китайских, так там выставляют по корпусу и все. Что выходит, я не могу поставить патрон на биение по корпусу? тогда что это за прецизионный патрон? Или я делаю что то не правильно? Изменено 04.01.2015 15:22 пользователем dedal_78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #2 Дата: 04.01.2015 16:12 Или я делаю что то не правильно? Конечно,корпус патрона не должен бить,смотрите видео(там ещё есть про патроны) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 534 #3 Дата: 04.01.2015 16:14 (изменено) это видео смотрел, причем несколько раз :good: том то и дело, что деталь зажатая в кулачки имеет биение около сотки, в то время сам корпус имеет биение 2 десятка, это нормально? Изменено 04.01.2015 16:15 пользователем dedal_78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #4 Дата: 04.01.2015 16:18 (изменено) том то и дело, что деталь зажатая в кулачки имеет биение около сотки, в то время сам корпус имеет биение 2 десятка, это нормально? Нет,прежде всего сам корпус не должен бить,дальше решаем с биением в кулачках.Смотрите фильмы следующие из этого цикла. Изменено 04.01.2015 16:19 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 534 #5 Дата: 04.01.2015 16:36 и это хваленный БИЗОН причем прецизионный :crazy: спасибо за советы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #6 Дата: 04.01.2015 16:39 (изменено) и это хваленный БИЗОН причем прецизионный Не нужно спешить с выводами,вы для начала биение посадочного пояска планшайбы шпинделя проверьте,а потом посмотрим,бизон виноват или кто другой :) Изменено 04.01.2015 16:40 пользователем sanek66 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 534 #7 Дата: 04.01.2015 16:45 биение пояска планшайбы в пределах 5 микрон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #8 Дата: 04.01.2015 16:51 поставил на станок, добился биения около кулачков в порядке 1-1.5 сотки (на планшайбе садится легко, другой нету Растолкуйте,как вы добились биения в пределах сотки,и насколько свободно садится патрон(вообще то он должен садится довольно плотно). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 534 #9 Дата: 04.01.2015 17:07 (изменено) вообще то он должен садится довольно плотно знаю, но к сожалению, диаметр меньше патрона, новой планшайбы нету :unknw: посадил патрон на планшайбу, стянул болтами не сильно, зажал круглый вал в кулачки, и по индикатору выстовил патрон, легким постукиванием по патрону медным молоточком, после достижения точности в сотку (более ни как не смог), стянул болты, и снова проверил, биение осталось в пределах сотки, но когда измерил биение на копрусе, то оно составило уже известную величину Изменено 04.01.2015 17:08 пользователем dedal_78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #10 Дата: 04.01.2015 17:15 (изменено) посадил патрон на планшайбу, стянул болтами не сильно, зажал круглый вал в кулачки, и по индикатору выстовил патрон, легким постукиванием по патрону медным молоточком, после достижения точности в сотку (более ни как не смог), стянул болты, и снова проверил, биение осталось в пределах сотки, но когда измерил биение на копрусе, то оно составило уже известную величину Так нужно сделать ровно наоборот,выставить патрон с биением сотка-две(и торцевого и радиального),а кулачки расточить. Изменено 04.01.2015 17:19 пользователем sanek66 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 534 #11 Дата: 04.01.2015 17:23 (изменено) а кулачки расточить. на новом патроне, причем прецизионном БИЗОН-е в 2 десятка?? Изменено 04.01.2015 17:24 пользователем dedal_78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #12 Дата: 04.01.2015 19:50 sanek66 (04 January 2015 - 21:15) писал: а кулачки расточить. на новом патроне, причем прецизионном БИЗОН-е в 2 десятка?? Выставьте сначала корпус без биений,а там посмотрите сколько с кулачков снять придётся,очень даже может быть что не десятки ,а несколько сотых. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 512 #13 Дата: 04.01.2015 20:17 Перед тем, как делать что-то с патроном, добейтесь его нормальной посадки на планшайбу, здесь на форуме об этом уже достаточно написано. Биения корпуса патрона на нормально отрегулированном патроне могут быть и как раз в пределах как у вас, это не криминал, хотя на прецизионных это конечно плохо, да и кто вам сказал, что ваш патрон исправен и не без брака, в советские времена польский патрон был дефицитом, их как на завод привозили, так сразу по токарям и расходилось все, их покупали не для того, чтобы они на складе лежали, на складе и наши могли полежать, а ваш нетронутым до наших времен дожил, меня всегда это на мысли наводит, а почему его тогда не использовали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 534 #14 Дата: 04.01.2015 20:40 (изменено) добейтесь его нормальной посадки на планшайбу наверное нужно искать другую планшайбу и нормально посадить, с плотной посадкой а ваш нетронутым до наших времен дожил, меня всегда это на мысли наводит, а почему его тогда не использовали. может оно и так, вот только патрон был в деревянной коробке и в заводской консервации с паспортом (коробку и паспорт выбросил - был мягко говоря трудно читаемый :wacko: ), очень похоже что на станок никогда ни ставился. Изменено 04.01.2015 20:41 пользователем dedal_78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 512 #15 Дата: 04.01.2015 20:54 наверное нужно искать другую планшайбу и нормально посадить, с плотной посадкой Не нужно. Все нормально лечится, шайба на поясок делается и протачивается все, нормально получается, здесь уже не один станок так сделали, не ленитесь поройтесь в форуме, найдете и сделаете у себя так же за день. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 534 #16 Дата: 04.01.2015 21:09 шайба на поясок делается и протачивается все с этим методом знаком, вот только жесткость будет нормальной? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vadym 512 #17 Дата: 04.01.2015 22:47 (изменено) с этим методом знаком, вот только жесткость будет нормальной? У вас что, ДИП-500 ? Если правильно все сделать, то все нормально будет. Да и вообще, где уверенность, что "новая" планшайба будет в хорошей кондиции ? Их новых уже лет 20 нет, покупать еще одну под переделку ? Тогда уже лучше новую изваять. Да и еще, измеряйте присоединительный размер патрона. Изменено 04.01.2015 22:49 пользователем Vadym 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 534 #18 Дата: 04.01.2015 23:07 думаю кроме болтов накладку на планшайбу надо еще и крепить на штифтах, или это излишне? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 534 #19 Дата: 05.01.2015 08:40 попробую сделать с накладкой на планшайбу, спасибо всем, тема закрыта 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
