vamyr
Реле защиты двигателя РДЦ01-201 на компрессор 5квт 380в можно ставить?
Надоело менять двигатели на компрессоре со-7 двигатель 4-5 квт на 380в подойдет ли по току реле защиты
РДЦ01-201 Реле защиты двигателя РДЦ01-201 с цифровой настройкой и индикацией контролируемых параметров предназначено для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей 3х127/220 В, 3х220/380 В (в том числе глубинных насосов) от последствий:
- перегрузок;
- асимметрии нагрузки;
- работы с недогрузкой;
- превышения питающего напряжения;
- понижения питающего напряжения;
- обратного чередования фаз при включении реле;
- снижения сопротивления изоляции перед пуском двигателя
и коммутации электрических цепей при достижении контролируемыми параметрами
определенных, предварительно запрограммированных уровней.
Одновременно, кроме защитных функций, реле имеет возможность мониторинга
следующих параметров:
- потребляемого тока по каждой фазе (IА,IВ,IС);
- напряжения в сети по каждой фазе (UА,UВ,UС);
- частоты сети;
- моторесурса;
Основные параметры реле:
Номинальные трехфазные (фазные/линейные) напряжения питания
UФ.НОМ / UЛ.НОМ, номинальной частотой 50 Гц …………………..…………127/220, 220/380 В
Пределы допустимых отклонений напряжения питания от номинального:
- верхний предел ………………………………………………….…………..+30% от UНОМ
- нижний предел …………………………………………………………… -35% от Uном
Номинальный входной ток внутренних трансформаторов тока по каждой
фазе………………………………………………………………………………………………(1-20) А.
Диапазон измерения тока внутренними трансформаторами тока по каждой
фазе. (0,1…200) А.
Средняя основная погрешность измерения напряжения и тока ………………… 2 %
Средняя основная погрешность к концу срока службы не превышает двойного
значения погрешности, указанной выше.
Дополнительная погрешность измерения напряжения и тока от температуры не
превышает 0,1% на 1 °С.
Погрешность отображения измеряемых токов не превышает минимальной
ступени дискретности диапазона измерения (таблица 3) и носит информационный
характер.
Диапазон измерения частоты сети ……………………..…………….. (49,5…50,5) Гц
Погрешность измерения частоты ………………………………….…………… ±0,1 Гц
Гость
