Alex391
Самодельный резцедержатель для ТВ-6
<b>ЮР44ИК</b>, ну крепить ведь можно и насквозь, например. Через те же отверстия впотай. Просто я планшайбу только на картинках видел и спросить не у кого.
SNiL, для фланца переходного положено сталь СТ45 не ниже, но на наш мелкий можно пожалуй и СТ3 или чугуний хороший, а вот алюминий,бронзу и проч цветмет не советуют по той причине что будут разбалтыватся крепежи патрона к фланцу фланец будет при подтяжке проседать...вобщем "не катит"
А дюраль тольщиной 20-30мм. подойдёт? Как думаете?
На такой диаметр возможно будет стоять. Я имею ввиду деформацию при обработке металла. Только при условии что конструкция будет с использованием фланца или иного резьбового соединения, которое дополнительно придаст хорошую жёсткость. Ведь фланец диаметром 125 мм. Только жалко такой металл пускать на планшайбу. Я сегодня специально плавил алюминий для отливки заготовки Д-140 мм и Т- 25 мм. запарился. А резьба в такой толщине служить будет, ведь не каждый день планшайбой пользоваться. Изменено пользователем Alex391
Здравствуйте ! :hi: Всех фурмочан с праздником!post-85050-066910500 1420718698_thumb.gif Извените что не по теме!
Я насщот переноса и крепления двигателя . Долго не мудорствовал , рядом стоит ТВ 7 м ,
post-85050-079156900 1420718198_thumb.jpg вот всё и скопировал :crazy: , тому свидетельство
post-85050-050908800 1420718244_thumb.jpg post-85050-015827400 1420718277_thumb.jpg
post-85050-034679900 1420718374_thumb.jpg post-85050-005424700 1420718430_thumb.jpg
у 7М коробка в ПБ а у 7ки обычной нету..я вот и ломаю голову КПП поставить? или парочку шкивов? для последнего варианта механизм натяжения надо другой думать быстрозажимной
А зачем выносить двигатель за ПБ если станок на тумбах стоит? Или штатное крепление двигателя не устраивало. У меня станок на столе стоит поэтому и вынес.
я вот тоже думаю под это дело заготовку отлить. Тренировался сегодня на "малых формах" - шкивок лил :) Потенциал для роста есть.
вроде бы пишут что длинный ремень при штатной установке не совсем хорошо, да и место в низу появляется для разных полочек/ящичков.
Если не секрет чем грели и в чём плавили?
Да там много чего полезного можно разместить. Ту же оснастку положить.
МОРЕплаватель, Симпатичный у Вас станочек. А можно вид спереди посмотреть?
>>>Alex 391 >> Сразу планировалось установка на столе , а потом передумал , оставил на тумбах.
ТВ 7м роцес сборки затянулся, нет комплектующих post-85050-027251900 1420792061_thumb.jpg
вот тоже хочу двухцветный раскрас сделать, но светлые части мараются здорово и не знаю что делать ? ЗБ доступна ее легко протереть, ПБ тоже а вот станину за винтом валом -тяжко..ДА и ПБ и ЗБ в темный покрасить не так заметна на них грязь будет хотя бы при работе. Хотя раскраску тоже примерно такую же думаю сделать для ТВ-7 настольного варианта
МОРЕплаватель, Станок запускается переключателем на щитке? Не очень удобно. а реверсируется как?
Не секрет.
Цвет должен душу радовать , а не нагонять тоску .
Да , с переключателями промахнулся, буду переделывать. Жду когда пидет муза (сука , загуляла)
в низ как "на взрослых"? или есть варианты?
SNiL, Ясно, газом. Я на угле в горне, еле расплавил. Буду экспериментировать.
Alex391, Кстати по КПП, а переключатель скоростей вывл\одили кудато? или штатно было- ручка на валу и надо для переключения за станок заглядывать?
Вал переключения отрезал и сделал ручку. Работать было удобно сильно не напрягало за станок руку тянуть. На Тв можно повыше мотор с редуктором поставить либо изменить компоновку и поставить двигатель ниже а редуктор под ним и ремённую передачу замутить, типа контр привода только с дополнительным редуктором (это всё для удобства переключения). А можно просто рычаг удлинить и пусть он над ПБ немного торчит. Нужно рассчитать передаточные отношения по шкивам и коробке. Шкивы конечно будут другими, на станке как минимум вдвое меньше. Изменено пользователем Alex391
у ТВ-7 в станине есть отверстие под проводку мм 15-18 диаметром, есть мысль через него удлиненный вал переключения передач пропустить, но КПП придется разворачивать "наоборот",насчет двигателя не знаю скорее всего над КПП вешать его,хотя мне фотку кидали на импортные станки там двигатель на ПБ вообще висит, шкивы думаю не сильно меньше будут (вообще поглядываю в сторону поликлиновых) у меня двигатель предполагается 1,25кВт 920 Об ( у ТВ-7 с редуктором диапазон от 60 до 1000об)+частотник векторный у меня. Думаю с КПП "Минска" (у него 1:2,92 4я скорость) это будет ок 300 об+ частотником если в 2 раза понижу до 150об полагаю я не должен потерять сильно момент на шпинделе.
з.ы. Единственно есть еще желание получить 20-30 оборотов для нарезки резьбы, но тогда точно надо контрпривод делать хотя бы на пару шкивов одна пара - номинал а вторая понижение раза в два(больше не получится наверное шкив на шпинделе сидит ,на "хвосте" а за шкивом сразу стоят шестерни гитары т.е. если шкив сильно увеличить шестерни менять будет сложно ( а может и невозможно)
Изменено пользователем ROW
У моей коробки 1:1 4-я передача.
конечно 1:1 очепятка вышла 1я ес-сно 1:2,92 :)
То же хочу хотя бы от 50 до 1300 об. мин. Что вполне возможно с использованием дополнительной коробки. Просто нужно взяться и сделать, упирается всё в отсутствие времени.
1300 об. мин
Это катастрофа для ТВшки!
