zavas70
Индукционная наплавка
Доброго времени суток.Если кто занимался,или занимается индукционной наплавкой-откликнитесь,естьнесколько вопросов.Заранее Всем благодарен.
Добрый день ! Индукционной наплавкой не занимался, но интереса ради ,в чем вопрос ?
Меня интересует сам процесс нанесения порошка на наплавляемую поверхность,перед вводом детали в индуктор.Заранее спасибо.
В общем-то ничего сложного.
насыпаем необходимое количество наплавляемого металла с флюсом на наплавляемую поверхность и в индуктор.
В нашем случае-нож(пластина s=7мм.),длина наплавленной пов-ти 50мм.,ширина-10мм.Как насыпать смесь порошка с флюсом, чтобы он расплавился равномерно по указанной поверхности.Требуется ли какая обработка поверхности перед наплавкой ,пластина из горячекатанного листа,без коррозии.
Пластину следует зачистить до металла, т. к на поверхности горячекатанной стали есть слой окислов после прокатки.
Затем насыпаешь равномерно по всей длине наплавляемой поверхности порошок с флюсом и в индуктор.
И не насыпайте порошка слишком много т.к. при плавлении лишний расплав может стечь с поверхности на индуктор а это может
привести к короткому замыканию на индуктор и тогда писец инд-у и детали.
Сначала плавится флюс и растекается по поверхности заготовки, затем припой плавится и растекается по поверхности.
И всё.
Только набольшой нюанс - за счет сил поверхностного натяжения при плавке припоя, толщина слоя будет уменьшатся к краю поверхности.
И естесственно температура плавления наплавляемого металла д.б. ниже температуры плавления основного металла.
Кстати. Что за припой будете применять, если не секрет?
Как равномерно насыпать порошок по всей длине? Чем насыпать,из чего насыпать? Порошок будет ПГ-С27.Cпасибо.
Не ужели это редчайшая технология.
Скорее ненужнейшая.
В сравнении с плазменным или газопламенным напылением ,это более дешевый метод.
Худо бедно индукционную наплавку осваиваем,но возникли попунные вопросы:есть ли что лучше стеклоленты и клея НС-2 для изоляции индуктора.Спасибо.
На счёт ПГ-С27. Сам видел на Гомсельмаше, как наплавляют этот порошок на лемеха плугов. Там автоматические линии с дозаторами, которые высыпают нужное количество порошка на движущуюся деталь. Но не скажу што покрытие имеет ровномерную толщину по всей поверхности.
Мы у себя делали специальные оправки в виде рамки, внутрь коорой засыпали порошок для нплавки. А что бы он лучше растекался и оплавлялся, то сначала нгревали деталь с флюсом а потом на расплавленный флюс засыпали поошок. Но порошок был железный ПР-Х4Г2Р4С2Ф.
Что касается защиты, то мы использовали азбестовый шнур с последующей пропиткой ждким стеклом. А вообще защиту редко используем.
Изменено пользователем Guner
Спасибо,приму к сведению Ваши советы.Мы насыпаем вручную маленьким совочком,потом ровняем пластинкой,оставляя необходимую толщину насыпанного порошка.У нас тоже толщина наплавленнго слоя неравномерная.
Привет всем
у кого есть видеоклипы или литературы "индукционная наплавка лемеха" кидай мне пожалуйста. Заранее спосибо огромное
