Texman
Почему из 16К20 вырезали скорость 2000?
Почему и для чего?
Это Вам к конструкторам Красного Пролетария:) Видимо нужна раз в сто лет, вот и убрали.
Зато у 1к62д сохранили 12.5 - 2000 об/мин.
Изменено пользователем Dgekson
Наверное, правда - раз в сто лет нужна. Убрали же и подачу 4,46 мм/об - по той же, видать, причине.
моему наверное обрезать не успели.16-2000.
Dgekson, видать, положение обязывало, папа-1К62 давил :) .
Владимир, расскажите поподробнее о вашем станке.
Наверно, но ПБ то от 16к20, по крайне мере похожа.
73год.номер-5087.брался в Саках(типа за заграницей)на хим.заводе.
лазил в принципе везде.подшипники,фрикцион диски,коробка подач(на одной шестерни сьеден зуб был)
отрабатывает все по честному.
обид на станок нет.
а ну что еще про него сказать... :unknw:
Страшная тайна раскрыта: КырПыром поставлялись два исполнения шкивов главного привода - для повышенных (16К20 и 16К20П) и пониженных скоростей шпинделя (16К20Г и 16К25). Причем для варианта с пониженными скоростями главный привод мощностью 7.5кВт.
Да как 2000 об. не нужна? У меня работа связана с частой полировкой пресс-форм. Без 2к я бы не обошелся. А на обратных оборотах, если память не изменяет, там вообще 2400 оборотов. Часто вынужден полировать до зеркального блеска детали (не только П,Ф,). Так что обожаю 1к62 за это. Когда приходится работань на 16к20 то как-то не то....
Не совсем... у меня 12,5- 1600 Привод 11 КВт 16К20 1974год... 1600 ему много, лучше бы нижнюю 5...6 об сделали.
<b>J.T.</b>, изначально станок токарно-винторезный, для полировки есть другое оборудование. То, что станок этот вынуждены использовать не по назначению, это уже другой вопрос. Большие обороты для малых диаметров. Зачем точить на кашке 6мм шпильки, если тоже самое можно сделать на иже? И оборотов хватит, и удобнее, и энергозатраты меньше.
Ну прям, вырезали! Диапазон только сместили. На станках с гапом, когда устанавливается планшайба ф500 высокие обороты не нужны. Местами, хотелось бы меньше 12,5 об.
А для каких работ и в каких случаях нужны такие низкие обороты (менее 12 об/мин)???
Резьбы резать метчиками, плашками, резьбы резцом в упор, особенно внутренние.
