Sergei68
Сварка трубной доски нержавейка
Всем доброе время суток. Столкнулся с проблемой имеется трубная доска размер 760х218х10 нержавейка. В ней просверлены массив отверстий 30х8 всего 240 отверстий, шаг 25 мм диаметром 18,5мм. В отверстия ввариваем трубку( нержавейка) диаметром 18 мм. При полной сварки узла трубную доску сжало на 13-15 мм по длинной стороне. Варили аргоном. Подскажите как варить такие массивы отверстий, чтобы не было усадки или усадка была минимальной?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Изменено пользователем Sergei68
такие вещи варят вразбежку, если нержа не мартенсит, то можно оплавлять край трубы на огромном токе и очень быстро. Трубная доска тогда не успевает нагреваться. Конструкцию если варить с одной стороны в подряд, маленьким током, долго то получается большое тепловложение, с одной стороны которое корежит доску. Тем полуавтоматы и хороши что при немаленьких швах детали не успевают прогреваться.
Я вышел из положения просто увеличив габариты трубной доски, но она у меня маленькая, ф100х2, 37 отверстий ф10 мм, варим трубу 10х0,5. Усадка порядка 2 мм.
Если Вам в промышленных масштабах варить (делаете теплообменники?) то применяйте Головки сварочные для трубных досок...
Zulus, А можно по подробнее насчет головок сварочных?
Вот типа такой...
1. Диаметр свариваемых труб, мм 45
2. Максимальная частота вращения
сварочной горелки, об/мин 5,7
3. Максимальная скорость подачи
электродной проволоки, м/мин 12,1
4. Диаметр электродной проволоки, мм 0,8; 1,0; 1,2.
Изменено пользователем Zulus
Нужно сделать стенд. Трубную доску прихватить к ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ фланцу ( чем толще тем лучше 40 - 50 - 60 мм.)
Варить удобнее в горизонтальном положении (все зависит от длины трубного пучка и высоты цеха ).
Варить не спеша , давая остыть . После сварки дать остыть ( ночи хватает ). Срезать прихватки болгаркой и зачистить . Электроды на прихватки , если доска 12Х18Н10Т ,а фланец ст. 3 , ст. 20
ОЗЛ - 6.
