Николай Казанский
Стойка подающая для размотки бухт - кто знает тонкости?
Прошу помощи!!!
Появилась необходимость разматывать проволоку диаметром 0.8 мм. из бухты весом 40 кг. Конструкции стоек изучил. А вот с какой стороны начинать разматывать бухту - не знаю. По идее есть некое положение, при котором бухта лежащая на размотчике легко, без всяких там заклинваний, должна разматываться.
У кого есть опыт размотки бухт, их укладки и пр.?
Поделитесь опытом!!!
Валерий Серьёзный, во ты меня обрадовал... :cray: Валера, я так понимаю, что проблема в том, что при раскручивании за проволоку, виток стремиться внедриться в бухту, между витками. Значит нужно сделать так, что бы бухта крутилась двигателем, а провод уже отматывался без натяжения. Я имел дело с нерж. проволокой 3 мм и бухту разделял на части не разматывая, это не сложно. Возможно и здесь нужно будет так делать.
Неужели эта проблема у всех кто делает катанку, сетку рабицу, бетонную сетку?
Классика.
Из своего опыта. Вот эти 4шт вертикальные стойки на фото лучше сварить не на конус, а ровно, под прямым углом. Когда проволоку тянешь, она будет по ним скользить вверх и закусываться крышкой. И основание лучше не квадрат, а круг. При размотке проволока будет провисать, цепляться за углы квадрата и рваться.
viter50, Т.е. ничего не крутится, просто витки "снимаются" с бобины. Виктор, но при такой размотке возникает эффект скручивания проволоки мне кажется. Я считал, что нужно не снимать витки, а раскручивать как нитки с катушки.
Vla-dimir, У Виктора на фото основание квадрат и его размеры больше диаметра бухты. мало того, выполнено в виде тазика, что не даст ни рулону, ни виткам соскакивать куда то.
Изменено пользователем Николай Казанский
