Рикки
Дверной проем в перегородке
Ставлю перегородки.
Дошел до дверного прома.
Дверь 80 см, окосячка в том месте где дверь прислоняется 1,5 см (МДФ)
Какой делать проем???
В теории 80+1,5+1,5 + 0,5 зазор = 83,5 см??
Переведите термины на русский. Если речь про дверную коробку, то там полтора сантиметра на сторону быть не может.
Дверь ставится в проем в собранном состоянии вместе с коробкой. Обычно ставят "на пену" по 1 см с каждой стороны. По стандарту для полотна 80 см проем - 90см. По факту оптимально 87-88 см. В вашем случае если полотно 80 плюс коробка с двух сторон (если я правильно догадался про слово "окосячка") 3 см, плюс зазоры 6!мм, плюс зазор под пену 2см. Итого 85,6 см или округлим 86 см. Плюс смотреть как будут доборы крепиться, а то еще по 1 см на сторону добавить придется возможно.
Прикручивать сразу к каркасу перегородки не советую - потом вагон и маленькую тележку проблем приобретете.
Типовая толщина стойки коробки порядка 50 мм, дверь ставится в четверть, так что остается где-то 35 мм. Итого 800 мм дверь, 2*35 мм коробка, 2*5 мм зазоры, итого 880 мм. Плюс зазоры между коробкой и проемом, минимум 1 см на сторону (хотя я бы сделал побольше). Итого проем 90 см.
У меня коробка из МДФ...
Наличник у Вас из МДФ ...Коробка должна присутствовать из бруска минимальной толщиной 45мм ....Дверное полотно к чему крепить собираетесь на петлях ?
Я обычно метровые делаю под 80 см дверь. останется щель- проще вставить доборник, чем проем распиливать. в МДФных коробках всегда ставлю дополнительный контур из 50 мм бруска, иначе МДФ со временем начинает коробиться . а с бруском на клею- стоит мертво. Пенный шов уплотнения меньше 2 см бесполезен, он там что есть, что нет его.
Рикки (02 January 2015 - 20:19) писал:
Есть коробки и из МДФ. Сейчас на всем экономят. 87 см под коробку из МДФ само то
Именно коробка с четвертью под дверь..
Изменено пользователем Рикки
Именно коробка с четвертью под дерь..
тогда
Ну не полтора же сантиметра там толщина этой коробки в четверти. А если полтора, то это муляж коробки, который развалится в течение первого же месяца эксплуатации, если не применить какой-либо каркас.
Так каркас перегородки есть же... Брусок 50-ка...В том числе и проем
Если когда-либо возникнет желание или необходимость поменять дверь, вполне вероятно что придется сносить полстены. Дверь вместе с коробкой должна быть автономна относительно самой стены.
Замерьте коробку, прибавьте 20мм по ширине и 10 мм по длине
я делал 87 проемы. коробка попалась тож мдф 25 на сторону. самое то, зазор на пену и наличник норм встает
Т.е. вокруг коробки из МДФ городить короб из 50-ки и его вставлять на пене в поём каркаса?
я бы прикрутил к стене 1 брусок на анкера, к нему мдф и дверь
всё остальное вокруг - на пену
зачем в перегородке 80 см дверь? Там 60 ну 70 за глаза.
Комната тама... А у нас вся семья не тощие.
в спальню???
а чем вы таким там занимаетесь, что нужна дверь ;
Гы.. :p
Какой-нибудь здоровый диван или стол тащить через дверь 60 см самое то.
По идее ставить что-либо только на пену вообще нельзя. Коробка ставится в проем на металлическом крепеже (часто используют П-образные пластины, которые прикручиваются к наружной стороне коробки и внутренней стороне проема, но иногда и ставят просто насквозь на анкера, а отверстия в коробке потом затыкают заглушками), после чего щель запенивается.
Вообще еще многое зависит от самой двери. Одно дело современная картонная дверь, которая ничего не весит, другое - классическая деревянная дверь, какие ставили в сталинках и кантовать которую - работа на двух мужиков.
Современные коробки имеют четверть закругленной формы - на анкера ставить вообще никак. На подвесы - хлипко полуается, смысла нет. На пену поставил уже больше 100 дверей. В том числе в общественных помещениях и у себя дома (3 года стоят на пене, зазоры в норме, жесткость замечательная). С заказчиками общаюсь регулярно, тоже никаких претензий. Не надо пугать людей...
Последний заказ - александрийские двери из массива сосны, шпонированные, тяжелые. Замечательно стоят на пене. Пену надо хорошую применять и все будет идеально. Хорошая пена сильно не расширяется и имеет однородную структуру из мелких пузырьков. Плохую сильно "дует" при застывании, внутри образуются пустоты и после обрезки держать такая пена будет в разы хуже. Да! Пропенивать обязательно с обоих сторон, но без фанатизма.
