itur 13 #1 Дата: 02.01.2015 10:45 Ребята, сильно не ругайте, знаю что на форуме должно быть разжевано, но поиск не привел ни к чему. В общем, нужно в металлической заготовке сделть квадратное отверстие. Квадрат - от дверного замка защелки. Сломалась силуминовая вставка на замке. Есть токарный станок. есть желание выполнить в металле. Скажите как? Кроме пиления надфилем ... толщина метериала 20 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 070 #2 Дата: 02.01.2015 10:49 Продолбить на токарном. Можно надфилем (напильником). Чтоб не елозить 20 мм, 15 из них можно раззенковать бОльшим диаметром. Сопрягаемые детали стальные - на прочности никак не скажется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ufir 5 #3 Дата: 02.01.2015 10:53 Как то подозрительно. Я сразу нашел через гуголь-муголь прямо на сайте: https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9&oq=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0&aqs=chrome.1.69i57j0l5.5031j0j7&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8#q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9+in:chipmaker.ru 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cokol007 395 #4 Дата: 02.01.2015 11:01 Я просверливаю по краям отверстие, а потом борлгаркой вырезаю, заусеницы снимаю напильником 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deglar06 138 #5 Дата: 02.01.2015 11:07 Я просверливаю по краям отверстие, а потом борлгаркой вырезаю, заусеницы снимаю напильником Квадрат - от дверного замка защелки Супер! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
механик78 2 159 #6 Дата: 02.01.2015 11:09 думаю поможет http://www.chipmaker.ru/topic/144985/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bakae 45 #7 Дата: 02.01.2015 11:24 (изменено) Может сварить из четырех деталей а потом проточит как нужно. деталь ведь единичная и не ответственная. Изменено 02.01.2015 11:25 пользователем Bakae 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
