Сдохший Крыс
"Фитинг" для металлопластиковой трубы
Для размещения внутри МП трубы еще одной коаксиальной нужен фитинг не уменьшающий внутренний диаметр МП трубы.
Давление в МП трубе незначительное и были бы фитинги подходящего диаметра от PPR, пллюнул бы на приличия и припаял бы его снаружи.
Внутренний диаметр МП трубы 1/2 ", а фитинг уменьшает его до 8,5 мм
Изменено пользователем Сдохший Крыс
У нас продавались одно время трубы которые можно гнуть, собирать на МП фитингах и паять как ППР. Потом пропали куда-то. На вид от обычного МП ничем не отличались.
Что такое МП ?
металлопластиковая труба
Трубы, типа Rehau Stabil, тоже как бы МП, только PE. Ее можно растянуть и надеть на самопальный фитинг. Фирменный фитинг слегка заужает внутренний диаметр.
У них имхо еще и разные диаметры, как паять ?
Непонятно зачем нужен самопальный, имхо на фото вполне промышленный фитинг.
Внутренний диаметр нужной МП трубы и он же наружный для фитинга = 1/2" (12,5 мм)
Какой следующий диаметр фитинга и чем можно аккуратно растянуть трубу?
возможно 5/8" 16 мм полипропиленовые сварные фитинги подойдут по диаметру
На торец МП поставить фитинг для коаксиальной, отвод с МП сделать сбоку (по принципу наружного тройника - отвода)
Одинаковые. Они были 16, 20, 32. Там дело в материале наружного слоя пластика. Для пайки PPR нужен, а у МП обычно PEX. Посмотри что написано на твоей трубе.
Некий теплообменник делаешь?
Изменено пользователем kvest123
МП это тоже ПЕ, только припаять к металопласту что-либо сложно, поскольку металл близко.
Кроме рехау есть и другие системы не заужающие проход, но везде одна заковыка - специнструмент.
Почему именно мп? Если взять пп, то возможностей для колхоза будет в разы больше.
МП это тоже ПЕ
МП это обычно PEX, т.е. полиэтилен
Фото или ссылку пожалуйста. МП это всегда прессфитинги, которые по определению предполагают внутреннюю обойму, которая в свою очередь и заужает проход.
на торец фитинг ПП?
насчет "тоже" не понял: PP и PEX
конечно взял бы ПП, но он продается отрезками, а нужна бухта
не заужает диаметр подобная технология с растягиванием ?
Да, теплообменник
На трубе и так понятно что должно быть написано - металлопластиковые всегда из сшитого полиэтилена PEX, а сварные фитинги полипропиленовые.
Они не сварятся из-за разных материалов?
труба REHAU 16 - проходной диаметр 11,5 мм - Ду 12
труба REHAU 20 - проходной диаметр 14,4 мм - Ду 15
фитинг латунь REHAU 16 - проходной диаметр 10 мм
фитинг латунь REHAU 20 - проходной диаметр 12,5 мм
МП, пе или пех - это все полиэтилен, и не обычно а всегда:)
Все системы, позволяющие незаужать проход на фитингах - это сшитый ПЕ, а не металопласт.
Полипропилен и полиэтилен не спаяются.
Можно перейти с 16 на 20 диаметр. Там проходное сечение фитинга 16 мм.
Есть опыт изготовления теплообменников труба в трубе. Но из других материалов, не МП.
Да, теплообменник
А плохая теплопроводность пластика не помешает? Медь не лучше будет?
ПП не в бухтах, но никто не мешает спаять хлысты любой длины.
Пластик снаружи, а внутри медь, ал, или нерж. Так обычно делают.
Прикольно, даже не знал что пп в бухтах отпускают)) Только автору наверное столько сразу не нужно..
Еще прикольно что в бухтах пластик не армированный. На теплообменник не годится.
Почему не годится?
Коэффициент линейнего расширения. Однажды попал на этом на 15 тыров + новый теплообменник.
Любой материал расширяется, понятно что армированный меньше. Я не холодильщик, поэтому не понял.
Опаньки что выясняется - есть армированный в бухтах.
Печально. Они совсем несовместимы?
Из какого материала взять наружную трубу?
Можно подробней про конструкции окончаний , проходов и переходов ?
как-то видел в продаже полипропилен армированный стекловолокном вместо алюминия
В технических характеристиках про бухты и отрезки
http://www.vasen.ru/...ruby-ppr-al-ppr
