Вячеславовичъ 0 #1 Дата: 01.01.2015 20:12 Подскажите какие есть методы закалить кубик 5хнм 900х900х900 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дедушка_Пака 196 #2 Дата: 01.01.2015 20:17 Или вы с размерами ошиблись, или вам действительно нужен кубический метр закаленной легированной стали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславовичъ 0 #3 Дата: 01.01.2015 20:34 нет, все правильно. Мне сказали есть методы закалки, Стало интересно какие 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Salty_Ears 15 #4 Дата: 01.01.2015 20:49 нагрев до 1000 с максимальной скоростью, закалка на воду, желательно соленую. Отпуск не требуется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 246 #5 Дата: 01.01.2015 20:56 А как охладить при закалке этот кубик на глубине 0,5 метра? Во сюжет! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gartdnepr 95 #6 Дата: 01.01.2015 20:59 Salty_Ears, откуда такие режимы? я много перекалил штампов для молотов, правда, макс вес был 800 кг. температура закалки 860-880, масло. отпуск после закалки 450 , если есть ластохвост, местный второй отпуск 600, охлаждение на масло. После охлаждения детали массой 800 кг масло закипело, хотя у меня 5 кубов бак и теплообменник. для кубика под 4 тонны надо бак на 20 кубов и теплообменник на 300 кВт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславовичъ 0 #7 Дата: 01.01.2015 22:39 спасибо за участие в теме, меня интересует прокалится ли такой штамп? размеры примерные. Тоесть нужно усилить охлаждающую способность среды? А как-же напряжения? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4itatel 50 #8 Дата: 02.01.2015 10:20 Так а твердость вам какая надо? Ну и да масло, бак кубов на 20-30, циркуляция с охлаждением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Salty_Ears 15 #9 Дата: 02.01.2015 11:05 народ, вы что, в самом деле решили, что ТС интересен этот вопрос? Это просто новогодний горячечный вброс. "А бы потрындеть" Как и соседняя тема 40Х\У8 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславовичъ 0 #10 Дата: 02.01.2015 17:06 Salty_Ears, нету желания - не вникайте. зам главного инженера задал такой вопрос,сказал есть методы.стало интересно какие.еть перспективы внедрять на заводе такие штампы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ycnokou 80 #11 Дата: 02.01.2015 17:55 Вячеславовичъ, не прокалится такой кубик из 5ХНМ в масле. С соленой водой, как некоторые советуют - не эспериментируйте! Потрескается куб (скорее всего углы отлетят) - станет октаэдром :) по поводу емкостей и теплообменников емкость не менее 30 кубов (на 1 кубик ... закалите и ждите сутки-двое) а теплообменник на 300кВт, при нынешней стоимости электроэнергии, потребит столько что мало не покажется. Лучше заполнить еще одну емкость маслом 30кубов - будет намного эффективнее по деньгам (2 емкости с маслом, лучше чем емкость и теплообменник солидной стоимости). Для таких больших кубиков - меняйте марку стали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
